Poškrábaný nárazník
Re: Poškrábaný nárazník
Má tady někdo zkušenost s tou opravnou sadou origo Hyundai? Chtěl jsem tím trochu zamaskovat odřeninu na nárazníku. Přetřel jsem to barvou a druhý den když jsem to přetíral tím lakem ze sady tak to normalne tu barvu rozpustilo..... WTF???
___Hyundai i30 kombi 1,6 MPI 88kw Czech Edition r.v.2016___
Zdravím,
keďže neodpovedá nikto iný, poskytnem moju skúsenosť.
Ako som písal v mojom príspevku (https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... 83#p496783) na predchádzajúcej strane, kúpil som si originálnu sadu a aj som ju použil:
- Ťukanec na dverách od "ochľaduplného" spoluobčana rovno pred mojimi očami na parkovisku pri nákupnom centre, veľkosť cca. 1 cm v priemere, nebolo to až na plech. Zatieral som to v lete (teple), vrchnú vrstvu (lak) pár desiatok minút po tej spodnej (farebnej). Nespozoroval som žiadne nežiadúce reakcie - rozpúšťanie.
- Už dávnejšie (jeseň 2015) niekoľko dosť veľkých škrabancov, niektoré až na kov, veľkosť postihnutého miesta v priemere cca. 5 cm, na 5. dverách spôsobené vlastnou chybou. Opravované originálnou sadou až na jar 2016 (dovtedy provizórne pretreté kým som si kúpil orig. sadu). Ak si dobre spomínam, ani tam som "rozpúšťanie" nepozoroval. Tu je to vidieť na pár metrov, ale zamaskoval som to (snáď vkusne ) nálepkou.
Ťukanec na dverách (1. prípad) vidí len ten, kto vie kde ho má hľadať. Problém je len to, že sa to nedá (neviem to) naniesť tak, aby tam nebolo vidieť jamku alebo "hrbol" - tým orig. štetcom to nejde tak ako napr. sprejom (prebrusovať som to vzhľadom na okolitý lak nechcel), farba/lak rýchlo schne a ťahá sa za štetcom. Ale nehral som sa s tým až tak (možno pri ďalších opravách ). Na parkoviskové ťukance od dverí je to podľa mňa dobré a lacné riešenie. Moje oba prípady však boli na dverách - plechoch, nie na lakovanom plaste - nárazníku. Aké skúsenosti sú s opravou škrabancov na nárazníkoch musia (aspoň zatiaľ ) povedať iní.
Nemas foto, jak to vypada natrene tou opravnou sadou od Hyundai?
Fiat Punto 1.2 8V 3dv (UK)
OK, bol som to nafotiť. Snažil som sa aby to opravované miesto bolo vždy v strede obrázka.
Diky, tak to nevypada vubec spatne, ja premyslim, ze to udelam na prednim narazniku, mam tm uz docela velke dirky po kamijach. Za kolik jsi tu sadu kupoval a bylo potreba objednat predem?
Já jsem tu sadu kupoval za necelé 4 stovky a muselo se to objednat. Přišla za 3 dny.
Zkusím ještě opravu tak že to zatřu jenom barvou a na lak se vybodnu když to barvu rozpouští.
Na drobné tečky (cca 2x2 mm) po kamínkách bych to nedával. Bude to horší než ty tečky.... zkus a uvidíš. Když tak to rozleptáš tím super čupr origo lakem od a technickým benzínem setřeš a jsi zpátky tam kde jsi byl před opravou....
Objednával som na konci r. 2015 v servise (na sklade nemali). Doručenie trvalo niekoľko týždňov (do mesiaca) a cena bola myslím 10-15€ (nezapísal som si to).
ahoj takový mini škrábance bych asi řešíl bezbarvým lakem a najkou nalepkou
abych řekl taky mi jeden krypl na parkovišti třísknul do dveří svojima dvěřma až mi udělal dulík až na plech , a to jsem seděl v autě , když jsem se zeptal jestli je normální , tak držkoval , tak jsem mu taky dveře spravil ale teleskopem nemněl držkovat kraten , buhužel tyhle socilaní hovada co jezdí bud ve firemnim nebo v křápu tak vám auto klidně otřískaji a je jim fuk že auto je skoro nové !
I20 Active T-GDI 88kw 2016
