Stránka 2 z 3
Audio Tucson
Napsal: 25 dub 2017, 12:19
od ob3l1x
tak ja uz som si to nahodil na USB len este sedim v robote tak do auta to nahodim neskor
snad bude fungovat
Tak teraz som to skusil nahodit do auta dal som nainstalovat loga nahodilo ich 16 ale ked som pustil radio stale sa nic nezobrazilo ...
zaujimalo by ma ci tie PI kody su spravne co pise na stranke lebo ma napada ze len v tom moze byt chyba.
Audio Tucson
Napsal: 25 dub 2017, 14:58
od ob3l1x
Tak nakoniec sa mi to podarilo. Problem bol v tom ze som neprepisal pi kody z hexadeci na deci.
Teraz to uz funguje ok
Re: Audio Tucson
Napsal: 25 dub 2017, 15:32
od buba
Re: Audio Tucson
Napsal: 25 dub 2017, 18:46
od ob3l1x
tak som upravil v mojom prispevku download.
Su tam updatnute pre SVK radia
ak chcete nejake pridat staci stiahnut logo a ulozit ho ako sid_<pi_kod>.png (max rozlisenie moze byt 255x255)
PI Kod zistite na stranke :
http://fmscan.org/net3.php?r=f&m=s&itu=SVK&rg=0
tu ked kliknete na Radio je tam stlpec : RDS-PI
je tam napr pre Europa 2 :
534F to je zapis v hexadeci formate
je potrebne si to prepisat na deci format (napr vo Win v kalkulacke (dajte si programatorsku zobrazit) no boku vyberiete hexadeci napisete 534F a kliknete na deci)
prepise to na 21327
cize nazov loga bude sid_21327.png to nahrate do dir logos a date instalovat v aute.
Re: Audio Tucson
Napsal: 25 dub 2017, 20:20
od Erik-Hyundai
ob3l1x : Brate, jedno velikánske Ď A K U J E M za mňa a určite aj za ostatných, ktorí si to nainštalujú. Je to fantázia. Ešte dodatok, tu je priamy odkaz na konvertor hexadeci vs deci
http://www.binaryhexconverter.com/hex-t ... -converter.
Po tvojom vysvetlení a Update povodnych png obrázkov a úprave z hexadeci na deci ide všetko tak, ako má !
Audio Tucson
Napsal: 25 dub 2017, 21:08
od ob3l1x
To som rad
ked tak este sem mozete hadzat loga na radia aj s pi kodom rovno (ako png) (v tvare sid_<pi kod>.png) aby sa potom dala urobit napr kompletna databaza pre SVK a CZ radia
Re: Audio Tucson
Napsal: 26 dub 2017, 10:58
od ob3l1x
tak som to spisal cele podrobnejsie a hodil do novej temy sem :
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... 87#p500587
Re: Audio Tucson
Napsal: 15 kvě 2017, 21:47
od Erik-Hyundai
Nestava sa Vám nikomu, že naštartujete auto, spusti sa Vam radio, ale ukazuje asi minutu dve v kuse znak Hyundai modry alebo sa spusti radio, hrá pesnicka, ale displej zostane cierny a po nejakej minute sa vsetko normalne spusti? Kto uz z Vas bol na update navigacii, neviete ci robili aj Update radia? Podobne problemy s radiom som mal v Peugeote 508 a následny Update problemy nadobro vyriesil. Momentalne nemam este naponahlo s Update navigaciou, ale pokial sa popri nej robi aj update software na radio, tak by som s tym vybehol do Hyundaia.
Re: Audio Tucson
Napsal: 16 kvě 2017, 05:12
Párkrát se mi stalo, že logo
zůstalo svítit asi minutu po zapnutí, jakoby si rádio ještě něco konfigurovalo.
PS: Co chceš po windowsech, ty také potřebuji restartovat
Audio Tucson
Napsal: 16 kvě 2017, 07:39
od ob3l1x
Tiez sa mi to stavalo teraz ked mam novy soft tak som take nepozoroval ale to moze byt len zhoda okolnosti. Tam sa updatuje vsetko pri navigacii aj radio
Re: Audio Tucson
Napsal: 28 čer 2017, 10:39
od bronimir
Nevěděl by někdo proč se na rádiu nezobrazuje obrázek rádia Kiss. Všechny ostatní rádia obrázky zobrazují pouze kiss ne ee.
Re: Audio Tucson
Napsal: 01 črc 2017, 09:44
od Erik-Hyundai
Ano, mozem to uz konecne potvrdit aj ja, ze pri update navi sa robi aj softver radia, ktory opravuje to mrznutie a seknute logo. Bola to softverova chyba a je to na kazdom aute mi potvrdili.Treba updatnut komu to robi ako mne doteraz a potom je s tym pokoj.
Re: Audio Tucson
Napsal: 01 črc 2017, 09:51
od buba
bronimir píše:Nevěděl by někdo proč se na rádiu nezobrazuje obrázek rádia Kiss. Všechny ostatní rádia obrázky zobrazují pouze kiss ne ee.
Pravděpodobně to bude kvalitou signálu.Mě jde kiss ale nejde zase Fajn.
Přijedu z chalupy a nejde ani Kiss.
Pravdou je,že nedávno kiss dal všechny svoje rádia do jednoho kódu,tak uvidíme časem.
ps.změna Kiss mi jde všude,ale Fajn nic.
Re: Audio Tucson
Napsal: 15 črc 2017, 11:43
od pinko
Nahodil som si logá rozhlasových staníc, ale zjavne to má vplyv na RDS nakoľko už nie vždy zobrazuje interpreta a skladbu ... niekedy to ide inokedy nie ... väčšinou pomôže prepnutie na inú stanicu a späť aby sa načítali dáta ale niekedy ani to nepomôže ...
Re: Audio Tucson
Napsal: 15 črc 2017, 14:10
od Erik-Hyundai
Pinko ja som mal logá pred update softveru rádia, po update mi tam zostali a nič sa nezmenilo, takže si myslím, že niekde bude chyba, skús logá znova nainštalovať od začiatku. Mne všetko funguje a keď aj inú stanicu prepnem, do 2-3sekúnd mi normálne nabehne info z RDS, pesnička, správy a pod. a nemám žiadne výpadky. Dokonca aj nový program na prehrávanie videí v rádiu mi bezproblémov s novým update softvérom funguje.
