Stránka 2 z 18
Re: nova i30 -kvalita
Napsal: 10 dub 2017, 15:35
od shawt
Jeee to je krasny dvoubarevny hnus
Napsal: 10 dub 2017, 15:41
od idam.i
Mr. HYUNDAI píše:Tak já jsem dneska základ na prodejně potkal a středový panel vyfotil:
Jinak jsem dnes řešil, že mi po 3.500 km pískají přední brzdy při jemném brzdění a před zastavením za studena. Brzdy na záruku vyčištěny a promazány s tím, že pokud se jev vrátí, dají se nové destičky. Stejný problém se již objevil na i40 a Tucsonech a je to ne úplně povedenou směsí destiček. Proto výměna na záruku, když se to vrátí. Bordel na deskách nebyl, koukal jsem na ně, když je vyndali.
Skús pár krát poriadne,fest poriadne zabrzdiť.Možno to pomôže.
Aj Keď toto pomáhalo hlavne na vibrácii bŕzd.
Napsal: 10 dub 2017, 16:17
od Mr. HYUNDAI
To nepomůže Igore. Je to občasný problém se směsí destiček a garanční technik hned reagoval, že to je potíž známá a má se napsat garanční zakázka. Holt se desky občas nepovedou
Napsal: 10 dub 2017, 17:27
brano_drotikar1 píše:
Nevsimol som si ci je sedadlo spolujazdca polohovatelne dopredu-dozadu. To by malo byt hadam vo vsetkych autach vzdy?
Spolujezdcova sedačka je uchycena u
napevno, posun pouze za příplatek, polohovatelné opěradlo za ještě větší příplatek.
Napsal: 10 dub 2017, 18:11
od petzl62
Mr. HYUNDAI píše:To nepomůže Igore. Je to občasný problém se směsí destiček a garanční technik hned reagoval, že to je potíž známá a má se napsat garanční zakázka. Holt se desky občas nepovedou
Asi se chlapům v Kostelci nezadařilo...
AF: ty jsi ale srandista
Napsal: 10 dub 2017, 18:19
od doktorbartollo
Axel.Foley píše:brano_drotikar1 píše:
A opierka hlavy sa nedodava vobec
Napsal: 10 dub 2017, 18:33
od Mirus30
[/quote]
Nebavte se furt o Skodovkach kuciii
Napsal: 10 dub 2017, 19:14
od petzl62
Ale my se bavíme o Azijcoch s divnou mentalitou,strkajú hlavy do piesku,oni aj klienti,tož im operku hlavy netreba a posuvné sedadlá už tuplom nie
Napsal: 10 dub 2017, 19:31
A potřebují vůbec sedačky?
Možná by stačila i bambusová trojnožka a gumicuky místo pásů
Napsal: 10 dub 2017, 22:07
od idam.i
Bolo to síce na tému i40,ale myslím,že to celkom vystihol,myslím na tému
Jeremy Clarkson:"Neuveritelné ,kam až to dotiahli so šnúrkou a víčkami od piva."
Napsal: 11 dub 2017, 10:26
od brano_drotikar1
Nazdar
B stlpik & dialnica. Joko ja jazdim stylom sleduj v spetakoch co sa deje priebezne za autom, ale ked uz predbieham tak pozeram do boku , nie do spetakov. Preto je dobre mat dobry vyhlad.
Takze som vcera pozeral na Renault Megane a Dacia. Megane je celkom komfortny. Nebolo treba dlho spekulovat s nastavenim sedadla+volant. Sklo na dverach ma nizsie ako Hyundai. Je to menej stiesnene ako i30.
Potom som zasiel porovnat do Hyundai. Na i30 som menil nastavenie volantu, sedadla. Nakoniec ked som bol spokojny tak pri vystupovani som zavadil kolenom o spodok volantu. Takze volant uplne hore a sedadlo trochu hore. Bude zavisiet na skusobnej jazde ako to nakoniec nastavim. i30 v zakladnej vybave nemaju na predajni, neni co skusat!!! Este jeden postreh. Zadne dvere sa nedaju otvorit, kvoli vybitej baterii.
i20 je troche nekomfortne. Sedadlo uzke, kolena narazaju o palubovku napr. na mieste spolujazdca.
Napsal: 11 dub 2017, 10:41
od Mr. HYUNDAI
Zadní dveře se samozřejmě otevřít dají i když je baterie vybitá, ale to by prodejce musel o autě něco vědět, když Ti ho předvádí. I zamčené dveře otevřeš zevnitř, stačí dvakrát zatáhnout za vnitřní kliku - prvním tahem odemkneš, druhým už otevřeš. Je dost nepravděpodobné, že by zrovna byla aktivní dětská pojistka, kvůli které by nešlo dveře zevnitř otevřít
Ať koukám do ceníku jako koukám, nevidím rozdíl mezi základem a vyšší výbavou v možnostech nastavení pozice řidiče, všechny výbavy mají podélně a výškově stavitelný volant i výškově (a samozřejmě podélně) stavitelné sedadlo řidiče. Naopak by to mělo být zásadní u zkušební jízdy, rozměr pneu dělá s chováním auta divy!
Napsal: 11 dub 2017, 10:47
od brano_drotikar1
Dvere na i30: Uz bolo pred zaverecnou a nechcel sa tym asi zaoberat.
Kotuce co piskaju tam budu montovat dovtedy pokial neminu sklad. Tak strkaju hlavu do piesku aj ked o probleme vedia.
Napsal: 11 dub 2017, 11:05
od Mr. HYUNDAI
Nepískají kotouče, ale destičky. Skladové zásoby jsou něco, co při dnešní výrobě just-in-time není příliš známý pojem, takže pokud se várka destiček v Kostelci nepovedla, tak byla "spotřebována" dřív, než se vyrobená auta dostala do centrálních skladů
To, že se občas nezadaří, a tudíž servisy vědí o co jde, přeci není problém. Vědí a řeší, to je podstatné. Rozhodně je to lepší než hlášky typu "vlastnost" nebo "já nic neslyším, to je v pořádku" popř. "o tom jsem nikdy neslyšel" .
Napsal: 11 dub 2017, 11:20
brano_drotikar1 píše:Dvere na i30: Uz bolo pred zaverecnou a nechcel sa tym asi zaoberat.
Ad dveře a prodejce: Jestli se tím před zavíračkou nechtěl zabývat, je to na prd prodejce.
Ad pískající desky: Souhlas s Mr. Hyundai
