Stránka 2 z 2
Re: Přepólování autobaterie- POMOC!
Napsal: 16 kvě 2017, 23:20
od BartaIV
Nejdříve děkuji všem za nabídku pomoci a rady! Extra díky Mr. Hyundai za nabídku paciček! Ty co potřebuji stojí na netu asi 50 Kč,- ale je šílené připlácet 100 za dopravu a místní "prodejce autodílů" tohle prý nevede ani neobjednává.... No vlastně je nepotřebuji: Jedná se o rádio Pioneer DEH-2920MP a co jsem stáhl manuál, tak pojistka je na +kabelu, který vede z rádia na připojení do rozvodu automobilu. Takže se prostě musím dostat za středový panel. Nemusím vytahovat rádio z rámečku to je zbytečné, potřebuji se dostat na kabeláž. Zkusím odmontovat kryt pod volantem, to by snad mohlo pomoci. To až bude čas. Tyhle příspěvky jsou už jen o dořešení drobností, důležité je že Elantra XD 2002 je blbovzdorná pokud přežila tuto mojí péči je tohle vlákno nadějí pro ostatní co se pokusí o podobnou pitomost jako je přepolování baterie .... Ale pokud někdo máte servisní manuál Elantry XD 2002 1.6 79Kw nepohrdnu jím, nesehnal jsem je nikde a při opravách by to hodně pomohlo.
Napsal: 16 kvě 2017, 23:25
od BartaIV
Jo a ještě bych zapomněl: Diagnostika neukázala chyby, kontorlky jsou OK, alternátor podle měření dobíjí. Stejně se mi nezdá že by neodešly po té ráně diody. Lze nějak podomácku zkontrolovat stav diodového můstku? Jak se projeví odpálené diody? Hned nebo až později? Díky!
Napsal: 17 kvě 2017, 12:10
od Richard555
jestli máš dobrou baterku a vše okolo měl bys na ní při běhu motoru naměřit cca 14,2 -14,6 V , pokud tohle tam je a nesvítí kontrolka dobíjení, nehledej další chyby, je to OK :wink: Kdo hledá vždy něco najde :wink:
Já se tomu pokud možno vyhýbám a nazývám to "ZI" (zasraná iniciativa) a fakt vždy když jsem se začal do něčeho bezdůvodně iniciativně šťourat vždy to dopadlo blbě :wink:
Napsal: 17 kvě 2017, 12:11
od 69pavel
pojistky na radiu jsou na zadnim panelu. takze to bude tak i u tveho radia,vytahni radio at zbytecne nerozebiras plasty a nakonec zjistis ze pojjistka je na radiu ,hodnota pojistky 10A
viz foto z netu typ tveho radia https://www.google.cz/search?q=Pioneer+ ... kmsB1vbSM:
Napsal: 17 kvě 2017, 12:45
od BartaIV
Díky! Hned to zkusím
Napsal: 18 kvě 2017, 06:58
od BartaIV
Děkuji všem za rady, i to autorádio šlo jak jste poradili ven a 10A pojistka přepálená a už je OK. Ještě jednou díky!
Napsal: 18 kvě 2017, 08:31
od Mr. HYUNDAI
Pří vší smůle hromada štěstí :lol: . Tak ať Ti Elinka jezdí bez problémů :!:
Napsal: 18 kvě 2017, 09:18
od idam.i
Tak super a už OPATRNE. :!: :wink:
Napsal: 18 kvě 2017, 09:25
od Richard555
no tak to jsi z toho vybruslil docela dobře..... příště raději "dvakrát měř a jednou řež" :wink:
Napsal: 18 kvě 2017, 10:16
od Tudy
Takto si přestavuji fungující forum =D> Zajet s tím do servisu, kdoví jak by to dopadlo, případně kolik peněz by to stálo.
Napsal: 21 kvě 2017, 13:57
od Exup.FZR
BartaIV píše:..... Rádio lze vytáhnout pouze nějakými dvěma přípravky, ty také nemám..
Když jsem si kupoval fungl nové autoradio v obchodě tak součásti příslušenství v krabici byli i ty přípravky -packy na vytažení.
Do ještě předchozího auta Ford Escort cupe co jsem měl v minulosti jsem misto přípravku - pacek použil 2x ohnutý drát na koncích rozklepnutý a ten vložil na každou stranu autoradia,zacvakl na doraz a vytáhnul radio ze šuplíku v přistrojovce bez demontáže prostředního panelu. :mrgreen:
Napsal: 21 kvě 2017, 14:04
od Exup.FZR
BartaIV píše:....Štve mne to rádio, dost drahé, stálo třetinu ceny toho auta .... Sice bylo ve výbavě při koupi...
Jak je radio jištěné aby ho nezvaný kolemjdoucí neodcizil,když je tak hodně drahé a nechate auto stát před zaměstnáním.??
Má odnímací přední panel?
Nechci detaily takto veřejně,ale zvažuji zakoupení nového radia do stávajícího vozu ,ale nedokážu si momentálně vybrat v nabídce autoradii.
Sundavat panel radia při každém přejezdu k továrně a pak to dávat pokaždé zpět? To je už zastaralý způsob ochrany autoradia,nebo se pletu??
Napsal: 21 kvě 2017, 14:21
od BartaIV
Tak drahé zase nebylo, nové kolem 3 500,-, jenže já ho kupoval už namontované s autem v bazaru. Takže pacičky samozřejmě nejsou. Jenže auto bylo jen 6x dražší než rádio... :-) A má hodně dobrý zvuk, napojené jsu i zadní reproduktory, je dost slušné. S tím zanecháváním v autě: Mám autoalarm Meta system, rádio má odnímatelný panel. Jenže na ten panel zapomínám vždy. Prostě zvyk ze starších aut kde bylo rádio ještě s kazetou, to by nikdo nekrad. Zatím mám jen obavy až pojedu na dovolenou do Německa k Baltu na Usedom a tankovat chci ve Swinoústí v Polsku a chci si město i prohlédnout, budu muset nechat napakované auto na parkovišti v POLSKU :-k Minulý rok jsem tam byl s nebožkou Fabií 1.2 HTP sedanem (2003) a tuhle parodii na auto by nikdo krást nechtěl. Teď to bude asi jiné. Ale Ela má kufr větší než ta Fabka, tak uvnitř nebude na sedadlech nic a kvůli rádiu snad nebudou riskovat spuštění alarmu. Tam ten panel opravdu schovám.
