Stránka 2 z 2
Napsal: 22 lis 2006, 18:10
od weena
Byl jsem na napíchnutí
projel to na PC řekl at se juknu na čidlo teploty motoru. Zítra ty čidla přehodim
Napsal: 01 led 2007, 21:52
od black_sheep
a jak to nakonec dopadlo?
Napsal: 02 led 2007, 15:06
od weena
tož já to psal už v jinčích tématech... bylo to čidlo teploty ( to co Ti ukazuje na přístrojovce teplotu...)
Napsal: 02 led 2007, 16:18
od black_sheep
v ponnym nejsou ty cidla dve jako na scoupu?
Napsal: 02 led 2007, 16:57
od weena
na ponym jsou 2 cidla...
Napsal: 09 srp 2007, 12:28
od matri.x
tak mi sem tam taky zařve, ale nepozoroval jsem, že by to mělo nějaky efekt, prostě se rožne kontrolka a nic se neděje. Vypnu a znovu nastartuju motor a kontrolka pžestane svítit. Na PC mi nic nezjistili:(
Re: ????? CHECK ENGINE ?????
Napsal: 28 bře 2009, 20:32
od omartinek
Kluci Check Engine to je u me uz normalni,celkem jsem si zvykl
.Byl jsem na diagnostice a je to lamda.Ted je otazka jaka.Ktera odcházi?Ta pod parohama nebo ta dole u katalyzatoru?Jakou zacit?
Napsal: 07 dub 2009, 21:14
od kacak1
Ahojky kluci,Check Engine má spojitost s palivovím čerpadlem.Když zapnete klíček tak se rozsvítí a po nějaké době zhasne,teprve poté by se mělo začít startovat.
Napsal: 04 bře 2010, 21:49
od Panzer.Dragon1234
taky se mi vždyckyv zimě začne rozsvěcet ta kontrolka zajízdy u mě to určitě bude spojený s čidlem teploty,dělá to vždy když je teplota v motoru nízko (podle budíku v autě) a když topim,pokud se kontrolka rozsvítí tak na chvíli přestanu topit (moje teorie že se to v motoru zahřeje když to nepouštim dovnitř) a za chvíli to zhasne
Re:
Napsal: 18 bře 2010, 18:38
od jiřík1564
weena píše:tož já to psal už v jinčích tématech... bylo to čidlo teploty ( to co Ti ukazuje na přístrojovce teplotu...)
Zdravím a to čidlo se prosím tě nachazí kde?? mám ten samy problem. dekuji
Napsal: 10 črc 2013, 21:58
od tuner1995
