Vymena radia IX35 model 2014
Re: Vymena radia IX35 model 2014
Zdar podla tohoto co sa tu pise oplati sa to prehodit tie radia ma niekto dlhodobu skusenost s vymenou Dik
Hyundai ix35 2L benzin 120kW r.v.2010
Já kupoval a problém neměl. Zapojení proběhlo na originál konektory a vše fungovalo napoprvé včetně ovládání na volantu. Radio je S160 a má dva systémy jak Android 4.4.4 tak i WinCE a bylo tuším bez Canbusu...
Hyundai ix35 1,6 GDI Style r.v.2014
Renault Megane Scenic 1,6 16V r.v.1999
Renault 19 1,7i r.v.1989
Škoda 120L
Škoda 120L
A daval si tam original.hyundai radio ?Ja chcem kupit ramik + 2 dinove Ci nebude problem
- 91596628.jpg (39.72 KiB) Zobrazeno 2799 x
Já origo radio nedával...teda co se týká designu tak "original" ano. Jinak je to Čína. Jak jsem psal, montoval jsem radio RoadNav S160 s duo systémem (Android 4.4.4 + VinCE). Radio má slabý tuner takže horší příjem radia. Jinak vše funguje.
Mě se rádia typu jaký chceš dát ty nelíbí. Mě tam chybí tlačítka po stranách.
Škoda 120L
Škoda 120L
Takze... ja som mal preane to iste... pri zapojeni rep. konektoru zvuk nebol. Inak napajanie bolo... Takze som ziadal peniaze naspat... z ali.. Poslali mi peniaze a radio neziadali vratit naspat. Takze som mal radio zadarmo a mohol som skusat. Najprv potrebovalo vymenu červeného so zltym. Kedze tadio islo ale zvuk nie, pri starom rádiu ano. Vedel som ze repro su ok. Takze su tam tenké kable na zasuvke s repro. Po jednom som vybral z pinu a skusal zapajat. Zistil som ze hnedy kablik ked nieje od radia zapojeny je vsetko ok...pavelcichra píše:Zdravím. Již mnoho týdnů bojuji s výměnou originálníhiho autorádia v IX35, ročník 2014. Nejsem spokojený s originálí navigací (LG LAN3100EHLM), protože to nenabízí optimální trasy (např. v porovnání s Google maps). Proto jsem se rozhodl koupit Android radio z aliexpress.com. Tam se mi líbí také wifi a možnost instalace jakýchkoliv aplikací, včetně online navigací jako waze či goole maps. Výrobce z Číny garantoval funkčnost.
Nejdříve jsem v dubnu objednal radio ISUDAR s Android 8, v designu originalni NAV unit. Vyskytlo se několik problémů (maličko jiná velikost - o 1cm menší; chybějící redukce na antenu, originální zadní kamerku). Ale především nefungoval zvuk!!! Ačkoliv měl canbus i SPDIF výstup, nepodařilo se nám s výrobcem zvuk zprovoznit a rádio jsem vrátil.
S nabytými zkušenostmi jsem objednal jiné Android auorádio OTOJETA, kde jsou 2 canbusy (AMP Controller, SPDIF), zároveň výrobce dodal všechny redukce (anténa, USB/AUX, originální zadní kamera). Několikrát jsem se ujistil, že bude v IX35, model 2014 fungovat. Bohužel opět nefunguje zvuk!!! Výrobce mě navigoval i do nastavení canbusu (možnost přes LCD, factory setting), kde je možné měnit nastavení CANBUSu, možnost vybrat model auta - IX35, jestli je "bez zesilovače" nebo "se zesilovacem". Vypadalo to nadějně, změnil jsem tam "bez zesilovače" na "se zesilovačem", ale ani to nepomohlo. Výrobce mi nic moc dalšího nenabídl, čekal jsem nějaké přepinování či odhlalení nějakého problému ve wiringu (ISO wiring harness), zapojení napájení canbusu atd., ale nic.
Nastudoval jsem hodně materiálu na netu, různá schémata, zkušenosti, ale nevím kam dál. Zkoušel jsem vypnout AMP jističe, baterii na 30 minut... žádná změna. Abych vyzkoušel funkčnost, napojil jsem externí repráčky na RCA out a zvuk šel v pořádku. Takže problém není v jednotce, ale napojení na zesilovač v autě. Bud zesilovač nedostává signál, nebo není napájen atd. Nevím také přesný typ zesilovače v tomto Hyundai IX35, 2014. Mohl by to být model AMP-400LME.
Můžete se prosím podělit o své zkušenosti, případně mi poradit šikovného specialistu, co by dokázal tento problém se zvukem vyřešit? Nejlépe v Praze a blízkém okolí. V jedné nebo dvou firmách mne dokonce odmítli, že by to řešili jenom u nich zakoupeném radiu.
Diky, Pavel
Zdravim vymenil som radio je to Cina vsetko Ok okrem ovladania radia na volante nevie mi niekto poradit Dik
Ahoj!Mám ten istý problém.V aute je zabudovaný digitálny zosilňovač so SW.Kúpil som nové Android 10 ,4giga ram,64giga HDD. Internet ide ,telefón sa pripojí ,ale nieje zvuk, OBD, canbus nereaguje a ani ovládanie na volante mi nefunguje.Obchod mi poslal dva prevodníky že preto to nefunguje .Namontoval som ich na prepojovacie káble presne na konektory , ktoré boli nezapojené a rádio aj tak nerobí nič.Obchod je zdesený a ja tiež.
Vyřešil jste zapojeni? Nevím jak dal mám plno propojovací h Kábul ale zvuk nejde.
Dokáže mne někdo napsat nebo lépe zaslat fotky zapojeni rádia ? Proud jde zvuk ne.
- IMG_7486.jpeg (59.3 KiB) Zobrazeno 609 x
