Stránka 2 z 6
Napsal: 17 pro 2006, 13:03
od faruj
Chtěl jsem se zeptat, mám Lantru 1.6 97 a měla by mít ABS ale nějak nefunguje, když prudce šlápnu na brzdy tak se kola zablokují a auta jde do smyku nevíte co s tím? díky za odpověď:)
Napsal: 17 pro 2006, 14:21
od Felotron
Sviti kontrolka ABS po otoceni klicku do polohy ACC?
Napsal: 17 pro 2006, 14:23
od faruj
Ne nesvítí
Napsal: 17 pro 2006, 14:50
od Felotron
Takze tam bud ABS neni vubec, nebo je odpojeny.
Zkontroloval's pojistku ABS?
Napsal: 17 pro 2006, 14:54
od faruj
No ale je to divný, jak v malym techničáku tak ve veklym je napsaný že by to mělo mít ABS a jde to nějak zjistit jestli to má nebo ne? díky za odpověď:)
Napsal: 17 pro 2006, 14:55
od faruj
No na tu bych se mohl podívat:)))
Napsal: 17 pro 2006, 15:09
od faruj
diky za pomoc asi to bylo pojistkou, nebo spiš určitě, protože tam žádná nebyla
já toho tátu......
ale kontrolka stejně nesvítí, díky za radu:)
Napsal: 17 pro 2006, 15:59
od faruj
Ale stejně, je to divný pojistku jsem tam dal ale zase jich plno chybí, v motoru v tý krabičce s pojistkama.... tak nevim
Napsal: 17 pro 2006, 19:47
od Felotron
a jejej... no zkontroluj, co kde ma byt
Jestli mas v technicku, tak by tam ABS byt melo...
Napsal: 17 pro 2006, 19:49
od Mates
Záleží jak je to s tím techničákem. Jestli to byl individuální dovoz tak bych se nedivil kdyby tam ABS vůbec nebylo. Jinak to poznají na diagnostice jako air back a další věci.
Napsal: 18 pro 2006, 21:02
od faruj
No tak díky za rady, ale teda pěkně mě to.... Teď v zimě se to sakra hodí, a jestli to tam není......
Napsal: 06 led 2007, 16:29
od vlastaFR
helet zvedni haupnu a myslim ze po levy strane jak stojis pred autem vedle motoru je abs (takova stribrna hruza se spoustama tlakovych hadicek a napisem abs) jestly to tam nemas tak ti to nekdo ukrad
jinak bud tam nemas pojistku nebo porucha abs.... a to jedine servis sam nic nedelej !brzdy te drzej pri zivote!!!!!!!!!!!!!!
Napsal: 06 led 2007, 21:14
od Dastin
Tady jsou fotky ABS jak na palubce tak v prostoru motoru a je jak psal vlastaFR na levé straně ,když stojíš na proti kapotě.
Jen pro upřesnění, je to ta věc, co zní trčí mnoho kovových trubiček.To jen
aby nedošlo k omylu.
______________________________________
Hyundai Lantra combi 1.6 16V 84kW 1997 LPG
Napsal: 07 led 2007, 11:30
od vlastaFR
for faruj. ty fotky rikaj vse
kdyztak napis jestly si to tam nasel cest
Čau
Napsal: 11 led 2007, 12:36
od vašek.63
tak i já to typuju na brzdové destičky mrkni na ně sundej kolo a uvidíš jak jsou sjeté jinak to je zralé na výměnu kotoučů.
