Stránka 2 z 2
Napsal: 05 led 2007, 12:17
od vlastaFR
dafe normalne ji capni ve predu a trhni nahoru ale decentne at ti nezustane v ruce
sedák
Napsal: 05 led 2007, 12:24
od Dafe
Děkuju já myslel že musím odšroubovat ty zádovy opěradla , za ten sedák sem bral ale měl sem strach že to zmařím tak já to zkusím asi to víc drží , tak je to tam asi jen nacvaknutý jo a mam lantru I rv 1995 Děkuji Dafe
Napsal: 06 led 2007, 11:13
od vlastaFR
dafe tak u ty tvy lantry teda nevim..ja mam 96ku ale treba to bude stejny hodne stesti. cuz
Napsal: 06 led 2007, 21:56
od Dastin
vlasto to už opravdu nevím jaký je to drát,ale v té díře se musí nacházet plovák je černá placatá dutá krabička a ten váleček je napájen někde na takovém drátu, který je kostra celého plováku a vede k tomu válečku zelený
tenký trátek.Jinak na té patici zkus postupně odpojovat jeden drát po druhém a počkat u kterého to zhasne.Je mě líto
, že se to nedaří.Jo ale co jsem teď psal platí pro lantru 1991, 1992, 1993, 1994. U Lanter od 1995-2000 je pod sedákem palivové čerpadlo s plovákem i válečkem dohromady. Tak, že když vytáhneš čerpadlo tak vytáhneš i to ostatní.Nechceš to radši vyfotit? S těma rokama to nevím přesně, od kdy se dělá J2 ta kulatá Lantra? U ní je vše pod sedákem, ale u hranaté J1 je samostatně plovák a samostatně čerpadlo. Plovák musí být pod sedákem a k vůli čerpadlu se musí demontovat nádrž.Tak dej ještě vědět.
To je i pro Dafa. Ze začátku jsem nerozuměl, jakou kdo má Lantru. Soráč kluci
, jenom mě neukamenujte, pokud se v něčem pletu.
_______________________________________
Hyundai Lantra combi 1.6 16V 84kW 1997 LPG
Napsal: 06 led 2007, 22:27
od Dafe
Napsal: 06 led 2007, 22:34
od Dastin
No osobně než bych to dal do servisu, tak já jsem měl stejný problém na J1, a vyměnil jsem gumičky jak v hlavním,tak v pomocném válečku a poto nalél novou brzdovku a ovzdušnil a bylo vše OK.
Napsal: 07 led 2007, 11:10
od vlastaFR
cuz dafe jak psal dasty tak ty gumicky zaberou, pokud ten valecek nemas vyrezlej..v servisu se stim parat nebudou ti vymenej cely cenu nevim, ale zadaco to nebude
skus to sam nebo to dej nejakymu sikulovi
(!!v nejhorsim pripade vymena spojky!!)
Napsal: 07 led 2007, 11:22
od vlastaFR
Napsal: 07 led 2007, 16:20
od vlastaFR
tak komtrolka uz nesviti
sem odstrihl modrej dratek u konektoru. zelenej je ukazatel paliva a cervenej (tlustej) je na cerpadlo pak tam je cernej (tlustej) a to bude nejspis kostra k cerpadlu nevim.. je to sice prasarna co sem proved ale NESVITI
uz me to nebude znervoznovat.................
Napsal: 08 led 2007, 16:06
od Dastin
jasné taky řešení, ale na vrakáči za plovák s válečkem jsem dal 200kč.Mě totiž na Lantře 1997 co ji mám, svítila pořád i při plné nádrži. Provedena výměna válečku a vše je OK už 2 roky. Tak ať se daří.
Napsal: 08 led 2007, 16:11
od Dastin
for dafe: pokud po výměně gumiček to nebude dobré, tak bude načatá spojka, klidně bych ti ji vyměnil, ale jak jsem se díval tak Krkonoše jsou trochu z ruky a pro tebe morava daleko. Ať ti to dobře dopadne.
Napsal: 09 led 2007, 14:57
od Dafe
Zdeněk Dostál aliaz Dasti píše:for dafe: pokud po výměně gumiček to nebude dobré, tak bude načatá spojka, klidně bych ti ji vyměnil, ale jak jsem se díval tak Krkonoše jsou trochu z ruky a pro tebe morava daleko. Ať ti to dobře dopadne.
ahoj tak sem se už ani se nerozjel, dal sem to ke kamošovi a ten mi řek že je asi spojka včudu , zkoušeli sme to odvzdušnit anic jo a už to ani nejde nastartovat. a to mi eště našel utrženej silentblok na motoru u chladiče !!!! to mi ten novej rok začína.
Jo a děkuju za všechno jste tady super lidičky!!!
Re: hyundai lantra I 1995 kontrolka rezervy sále mžourá
Napsal: 18 dub 2007, 21:55
od Dafe
Dafe píše:ahoj mám problém s kontrolkou rezervy benzinu ať je tam plná nebo půlka nádrže tak mi kontrolka slabě svítí pořád, když ručička spadne do červéného pole tak už svítí normálně jak má nevíte prosím co stím ?? děkuji
Tak nevím jak to začalo samo svítit tak to před týdnem samo zhaslo "že by nějaká vlhkost?"
Napsal: 18 zář 2007, 13:09
od Dastin
Tak tady je to slibované foto,možná to bylo někde i v jiném tématu,to ted nemůžu najít, tak snad to nebude nějak vadit. Ten váleček co tam je vidět, tak ten je pro kontrolku rezervy, pokud je v něm benzin, tak nesvítí, pokud není tak svítí. Rozsvicuje se pomalu až do syté barvy(oranžové) a obráceně, jak ubývá benzin v nádrži. Je tam řipájen. Měl jsem ho špatný,po výměně jiného vše OK. Zároveň je toto čerpadlo i splovákem na prodej plně funkční. Je to pro Lantru J2.
