Problem s motorem
tak kabely jsou vymeneny... stalo me to pres tri litry ale povedlo se... uz to je pohode.... chlapik mi jeste zvetsil trysky na plyn a ted to i na LPG jede dost dobre.... slaaaava
To bych nerekl, co dokaze jeden kabel... bylo to znat i predtim na plyn, jenze jsem to prisuzoval jeste nedodelanemu vyladeni.... pri pridani plynu to cukalo.. ted uz to je super
Nepřihlasime Borka do nějake vědomostni soutěže.To je studna vědomosti s vyčerpavajicima odpovědma.Že by zastupoval Hyndaiclub a naslednou vyhru by chom projedli a propili někde na horach.Co ?
Lantra combi 2,0 16v DOHC 102kw, 98r.v zelená metaliza.snížena,sport.filtr. ale už prodaná ted Subaru ale vzpomínám na lantru
- Borek
Dík. Člověče,teď se i tady v Orlických horách dá tak leda jíst a pít na chatě-leda,že by někdo uměl lyžovat na blátě a trávě. Hoteliéři skřípou zubama -já jsem spokojený ,protože jiné roky jsem měl už značky uložené v depozitu a Tiburon odpočíval v garáži. Teď mu zatím proháním kolečka a asi ho tento rok ani nebudu odhlašet.
Borek: jo to se mi ted jezdi, konecne to LPG je jak ma byt. Jede to uplne stejne jak na benzin... a spotreba taky stejna... akorat litr LPG stoji polovinu
Tomino82: zapalovaci kabely, kupoval jsem je primo v servisu Hyundai. Jinde nebyli k dispozici. Staly 2650.... docela palka, ale uz si zvykam, ze na V6 je to vsechno drazsi. Jeste ze me uklidnili tim se servisni prohlidka ve 105tis km prijde jen na 3tisice ... uf, jsem si oddychl
nové kabely
Ahoj, já měl obdobný problém. Dlouho jsem nevěděl co až jednoho dne mi kabel odešel úpně. Koupil jsem nové a jede to super. Jinak ta spotřeba se velice snížila. PS:motor mi cukal co jsem měl auto cca 6 měsíců. Teď to vezme 5 i při 1200 otáčkách bez cuknutí. Mám Sonátu 2.0i 1996
- Tomino82
Tím cukáním motoru myslíte pánové to, že při změny z neutrálu na rychlost to cuklo nebo jen při zmáčknutí plynu? To totiž dělá mě. Jedu na trojku, pustím plyn, nechám to chvíli ve městě dojet a když chci zas zmáčknout plyn, tak mi to pořádně cukne a pak až zareaguje. Vám se stáválo to samé?
Hyundai Sonata 16V 2.0 rv97
Kladensko
Kladensko
Tomino82: ne... me to cukalo vzdycky, kdyz jsem pridaval plyn... nejhorsi to bylo mezi 2-3 tis otacek..... v tom rozmezi sice zrychlovalo, ale s cukanim... to co popisujes mi dela na plyn, kdyz mam studeny motor... ale jen trochu... kdyz pridavam plyn lehce, tak to je v pohode
- Tommas33
Něco podobnýho mně to dělalo,když jsem natankoval nekvalitní benzín.Tak jsem tam dal 20l. W-power a bylo to o-k.Nepodtáčíš motor?Konzultoval jsem to z mechanikem a dlouhodobý podtáčení může mít vliv na různý cukání nižší výkon atd.Tomino82 píše:Tím cukáním motoru myslíte pánové to, že při změny z neutrálu na rychlost to cuklo nebo jen při zmáčknutí plynu? To totiž dělá mě. Jedu na trojku, pustím plyn, nechám to chvíli ve městě dojet a když chci zas zmáčknout plyn, tak mi to pořádně cukne a pak až zareaguje. Vám se stáválo to samé?
Accent 1.3 12v 97:Láska se kterou jsem se těžce loučil.Sonata 2.0 16v už taky minulost...nyní Škoda felicia combi 1.9 d provoz na eko naftu 1.30kc km...Citroen xantia 2.0HDi
- Tomino82
Hmm, tak benzinem to nebude, dela mi to uz celej rok co to mam. Podtáčením to není, řadit umím a na tohle jsem sám dost citlivej, ono to možná bude tím, že mi pedál plynu reaguje až po centimetru co ho sešlápnu. No, prokonzultuju to s mechanikem, už mam těch problémů v autě dost a v lednu jedu do Butovic, to autorizovanýho na hyuindaie, tak doufam ze mi tam pomuzou s otackama a timhle cukanimTommas33 píše:Něco podobnýho mně to dělalo,když jsem natankoval nekvalitní benzín.Tak jsem tam dal 20l. W-power a bylo to o-k.Nepodtáčíš motor?Konzultoval jsem to z mechanikem a dlouhodobý podtáčení může mít vliv na různý cukání nižší výkon atd.Tomino82 píše:Tím cukáním motoru myslíte pánové to, že při změny z neutrálu na rychlost to cuklo nebo jen při zmáčknutí plynu? To totiž dělá mě. Jedu na trojku, pustím plyn, nechám to chvíli ve městě dojet a když chci zas zmáčknout plyn, tak mi to pořádně cukne a pak až zareaguje. Vám se stáválo to samé?
Kladensko
Kladensko
Tomino82: dej nam pak vedet, zajima me to takyyy
Osobně po zkušenostech Brisk ne nejlépe NGK nebo Denso pokud chceš dražší jinak špatný kabel dokáže udělat paseku sám sem to zažil ale vím jak poznáš že je švihnutej přišel sem na to náhodou a osvědčilo se to. Večer za tmy nastartuj motor a otevři kapotu musí být tma !! pokud je švihnutej tak to bezpečně poznáš bude jiskřit jak hrom. Na běhu motoru to ani nepoznáš ale auto zlenivý a špatně táhne (hlavně v kopci ) a škube jinak ty kabely si nějak přeplatil dají se koupit od Nipparts asi za 1 500,- podle typu motoru.Jinak osobně proti Briskám nic nemám ale radši používám osvědčený a vyzkoušený značky které používá i výrobce
mychak: vis, co jsem koukal, tak Nipparts se prodavaji pres 3tisice... servisy maji 25% slevu.. to uz mam zjisteny. Ale skladem hned nejsou. U me je to trosku slozitejsi, mam V6 a tam bez sundani sani na tri valce neni pristup.... nechal jsem to radeji na servisu, kdyz jsem to videl... tri hodiny prace.
