kamera do auta
Návody - demontáže, opravy
Martin14
Re: kamera do auta
Příspěvek od Martin14 »
Neviem presne všetky rozdiely vymenovať ale dva z nich si dal wi-fi a parkovací mód. Najprv som chcel 6-tku lebo má aj zadnú kameru ale keďže sú fólie na zadných dverách tak by mi bola zbytočná. Tak som sa rozhodol pre 5 Pro wifi kde zavážila wifi. Kde viem aj online kukať čo sa deje v okolí auta. Mám niekedy takú potrebu.
Dnes kamera objednaná, dodaná bude budúci týždeň a namontovaná do nastávajúceho autíčka :D. Samozrejme vopred odskúšana na terajšom aute.
i30 kombi 2018 1,4T-GDI-7DCT,Ara Blue,Style,Safety Pack+,Style Pack, Panoráma
I30 kombi 1,4MPi aqua blue comfort+Smart pack 2013 - predaná
Martin14
Re: kamera do auta
Gluck
Re: kamera do auta
Příspěvek od Gluck »
Já právě uvažuji jeslti TrueCam A5s nebo Navitel R1000. Zatím nejsem rozhodnut A5s se mi zdá kvalitnější ale za vyšší cenu.
Hyundai i30 Wagon III/1.4 T-GDI 103kW/7°DCT/Style/Adaptivní tempomat/Moon rock
Peugeot 207 ENVY - 1.4i - 54kW
Peugeot 207 - 1.4 VTi - 16V - 70kW
Peugeot 206 - 1.4i - 55kw
Gluck
Re: kamera do auta
Otázka pro majitelé Truecam: Lze z kamery A7s A5s odebrat GPS modul?. Chci kvalitní kameru ale nepotřebuji hlouposti jako je hlásič radaru atd. Díky :)
Re: kamera do auta
Předpokládám, že A7 to má stejně jako A5. Z A5 lze GPS modul snadno odebrat, připojuje se přes USB do základny.
Gluck
Re: kamera do auta
Mr :hyu: : Díky myslel jsem si to :)
tomasko007
Re: kamera do auta
Příspěvek od tomasko007 »
seth91 píše:
segi píše:Ahoj, já mám Navitel R1000 a umístil jsem ji v pravo od integrované. Kabeláž jsem zastrkal pod tapecírunk a do sloupku to dostaneš pomocí nějaké plastové špachtličky, takže sem nic nerozebíral.
cau, takze si to tam len nastrkal do sloupku ? je tam taka medzera ze to vojde ? a potom dole si to dal pod gumovu rohoz ? a do zasuvky ?
kabel sa do Tucsona v pohode skryje v stlpiku, nie je nutne ani naradie, proste prstom zatlacit :)
Nasledne popod skrynkou spolujazdca - treba kabel prilepit odposdu, a potom cez stredovy tunel, tam mam tiez medzeru kde som kabel ukotvil :)
Hyundai Tucson (2017) - 1.6 GDI 97kw/132k - STYLE - Phantom Black (PAE)
segi
Re: kamera do auta
Příspěvek od segi »
Zastrkal sem to do sloupku, okolo palubky pod tu těsnící gumu, za kastlík.
i30 kombi PDe 1,4 T-GDI 103 kW Style Nav, white sand 10/2017
segi
Re: kamera do auta
Příspěvek od segi »
Pár fotek
Sloupek
Sloupek
Okolo dveří
Okolo dveří
Ze zásuvky
Ze zásuvky
Gluck
Re: kamera do auta
Ještě jeden dotaz k majitelům TrueCam. Nevím zda to má nekdo vyzkoušené ale jaký rozdíl je mezi parkovacím modem (a5 pro) a detekcí pohybu (a7s). Nějak jsem si myslel, že parkovací mod je právě ta detekce pohybu ale na stránkách tyto funkce uvádějí samostaně. Díky.
Franco
Re: kamera do auta
Příspěvek od Franco »
Tá kamera Truecam A5 pro Wifi,nikde nie je udávané,aký dosah to wifi má?Obávam sa,že nehrozí z akéhokolvek miesta online napojenie sa na kameru.Či?
Hyundai Elantra 1.6i STYLE 94kW Iron Grey 2017
tomasko007
Re: kamera do auta
Z akeho miesta by si sa chcel na tu kameru napojit ?
Logicky mi pride, pripojit sa na wifi kameru ked sedim v aute - samozrejme ked je kamera zapnuta.
Edit:
Ak wifi router s 5db antenou ma dosah cca 100m exterier a 10-20m interier.
Taka kamera v aute moze mat cca 5-10m.
Naposledy upravil(a) tomasko007 dne 18 bře 2018, 18:20, celkem upraveno 1 x.
Martin14
Re: kamera do auta
Detekcia pohybu:
1. V režime nahrávania stlačte tlačidlo Menu pre vstup do nastavenia, potom vyberte funkciu Detekcia pohybu.
2. Ak kamera vo svojom dosahu zaznamená pohybujúce sa objekty, objaví sa na obrazovke blikajúca červená bodka
“ ” a zariadenie začne nahrávať.
Hneď ako zariadenie prestane zaznamenávať pohybujúce sa objekty v zábere, automaticky ukončí svoje
nahrávanie.
Veľkosť pohybu, ktorá spustí nahrávanie, záleží na zvolenej citlivosti detekcie pohybu. Pozor, pri zvolení vysokej
citlivosti môže čoskoro dôjsť k zaplneniu pamäťovej karty.
Pozn.: Neodporúčame používať funkciu detekcie pohybu a záznam do slučky naraz.
Parkovací mod:
Pri aktivácii funkcie Parkovací mód v menu bude kamera chrániť vozidlo počas Vašej neprítomnosti. Ak sa vozidlo
len trochu pohne, začne kamera automaticky nahrávať. Po 60 sekundách sa nahrávanie zastaví a kamera
vypne v prípade, že sa pohyb neopakuje. Zariadenie využíva pre napájanie vstavanú batériu. Ak chcete predĺžiť
životnosť, ktorá je pri plnom nabití batérie až 24 hodín, pripojte zariadenie k externému zdroju napájania, napr. do
autozapaľovača.
Aká je dostupnosť Wifi sa neuvádza.
Gluck
Re: kamera do auta
Martin14: nějak to pořád nemůžu pořádně pochopit. Takže když si dám tu detekci pohybu tak to jde jenom pouze když je auto nastartované? Nebo i když auto někde zaparkuju na celý den do doby než dojde interní baterie. Díky :)
Martin14
Re: kamera do auta
Detekcia pohybu z praxe funguje tak že keď v blízkosti auta kamera zaznamená pohyb automaticky sa zapne a začne nahrávať.To hovorím z praxe z predošlých dvoch kamier ktoré som mal.Ako to bude fungovať na Truecam A5 Pro Wifi ti poviem keď ju budem mať.Budúci týždeň mi má prísť.
Zpět na „i30 2016- Jak na to“
