Lambda sonda
Re: Lambda sonda
Pokud budete takto pořád někam jezdit, tak to bude slušná sumička. Za výmaz závady jsem v Hyundai jednou zaplatil a ihned jsem si koupil OBD2 Bluetoth. Mějte na paměti, že v servisem jsou lidé, které vůbec vaše auto nezajímá a podle toho tak naprosto všude všechno vypadá. Potřebujete vědět číslo závady a samotné hodnoty pro každou lambdu. Pokud budou v dané toleranci, stejně tak se měří množství nasávaného vzduchu atd. Vše na jedno připojení a správné hodnoty zjistíte buď v servisní příručce, nebo si je vyžádáte v servisu. Pokud je nebudou vědět, tak vám musí být jasné, že takový servis nemůže nic opravit. Jen měnit díly a vy jen platit. Na takovou úroveň nemusí přece nikdo klesnout.
Re: Lambda sonda
Ano mate pravdu no dnes najs poriadny servis je umenie za sedemnas rokov som ich vystriedal dost popisem to este raz v drcembri mi zacala prvy krat svietit vypli kontrolku ze chuda zmes 2 lambda vypli ze mam skusit iny benzin skusil no kontrolka zas vymenili 2 lambdu niaku bosch nahradu spotreba stupla o cca 0,7 podla pp po 500 km znova to iste chuda zmes vymenili obe lambdy bosch prva klakla po 5km ze vadny kus dali zas druhu po 700 km znovu ta ista chyba vysistil cosi v motore zmeral tlaky spravil emisne niekolko krat vymena sviecok filtrov auto zas preslo 300 km znova to iste povedal som mu nech mi tam da prvu povodnu lambdu a druhu origo novu spravil tak drzalo 2000 km minuli tyzden som mu dal auto ze nestartuje na prvy krat v teplach unho startovalo no vybil mi baterku zabudol kluc zspnuty auto som zobral v robote nabil a hop kontrolka zas zasvietila s tou istov chybov povedal ze sa radil aj v prahe na skoleni a ze je to cosi medzi motorom a lambdov 2 ze uz nevie co spravit tak neviem co dalej do autorizaku nemam chut is no asi budem muset alebo sa vozit aj tak kedze auto ide ok este mi kontroloval aj kat nakolko myslel ze tym ale je ok lambdy ok tlaky ok este mal podozrenie na ventili ale to som neriesil nakolko si myslim ze po sto tisic by nemali byt ko cize k nemu uz nejdem lebo sa uz hanbim tam chodit takze tolko to viem nic viac
Lambda sonda
Tobe nefunguji tecky, carky a velka pismena?
Odesláno z mého EVA-L19 pomocí Tapatalk
Re: Lambda sonda
Pisem z telefonu myslim ze je to zrozumitelne
Re: Lambda sonda
Závěry automechaniků v servisu mi nějak nesedí. Jako druhá lambda se označuje lambda na konci katalyzátoru. Ta nijak neovlivňuje směs, jenříká, jestli je nebo není katalyzátor v pořádku. Bohatost směsi měří 1. lambda, ta horní na začátku katalyzátoru. Pokud jsou spaliny bohaté na kyslík, přidá ŘJ na délce vstřiku a naopak.
Kupte si svou diagnostiku OBD2 Bluetoth a pak budete vidět. Jinak vás servis očeše a výsledek bude takový, jako doposud.
- lambda 1 a 2.jpg (39.96 KiB) Zobrazeno 4619 x
Re: Lambda sonda
Ano dakujem aj viem ako pracuju lambdy no je tam desi viac kysliku v niektorych okamihoch lambda dva to zachyti a svieti no nevedia odkal teraz som presiel uz 600 km a zatial nesvieti neplatil som nic tam po dobu ako som tam chodil len tu lambdu som zaplatil a sviecky a dakujem za rady
Re: Lambda sonda
Čidlo tlaku vzduchu v saní se dá taky proměřit a pokud jsou konektory OK a vyměněné lambdy OK, svíčky a ventily OK tak to může už být pouze čidlo tlaku vzduchu v saní a nebo vadná řídící jednotka.
Re: Lambda sonda
Môže to byť všetko čo vplýva na tvorbu zmesi a spaľovanie - hadice sania, vaha vzduchu,klapka, cievka, vstrekovače, rozvod plus diera vo výfuku.... úplne treba vypustiť z hlavy lambdy - tie sú v tom nevinne a ísť postupne po všetkom - problém je ak mechanik nevie nič pomerať.... možno by stačilo pichnúť na diagnostiku a pozrieť parametre - nie chyby ale reálne hodnoty - dá sa celkom ľahko prebehnúť napr. čo ukazujú teplotné čidlá, váha vzduchu, predstih zápalu... a hneď sa možno ukáže hrubá odchýlka.
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Re: Lambda sonda
prosimte jak skoncila tvoje kauza.
nyni Hyundai i 20 / 63 kw r.v. 2013 stav 52 200 km od listopadu 2016
bejvalo: Fiat brava 1,2 / 59 kw
Ford escort 1,4 / 55 kw
Skoda 120 L
VAZ-Lada 2101
Jawa 250 panel r.v.1966
Jawa 20 pionyr
favoritka
kolo pionyr
kolobezka
trojkolka
Skoda 120 L
VAZ-Lada 2101
Jawa 20 pionyr
favoritka
kolo pionyr
kolobezka
trojkolka
Re: Lambda sonda
Zdravim no bolo to zlym benzinom tankujem uz len omw sem tam 10o oktan a zatal pokoj
Re: Lambda sonda
Tak toto je pěkná blbost.
Netvrdím že u všech benzínek je benzín úplně OK, ale i když jsem natankoval špatnější při kterém bylo poznat že to jede hůř tak se mi nikdy nerozsvítila kontrolka a už jsem pak u té benzínky netankoval....
To jsi musel tankovat hodně špatný benzín.....
Re: Lambda sonda
No je to tak tankoval som na jednej mensej pumpe najprv osem rokov fiat potom hyundai 10 000 neurobilo nic potom problem mne sa tomu tiez nechcelo verit no je to tak odkedy som tam nebol mam klud na stary motor ten benzin bol asi ok na novsi uz nie boh ho vie
Re: Lambda sonda
Ahoj, mám stejný problém s lambda sondou, podle diagnostiky chyba P2096. Jezdil jsem s rozsvícenou kontrolkou asi 4 roky, dokonce se mi na kontrolce přepálila žárovka. Lambda vyměněna, podle servisu vadný katalyzátor. Nakonec jsem pod 2. lambda sondu našrouboval redukci a kontrolka nesvítí. Tím nechci říct, že je závada odstraněna, jen jsem lambdu ošidil. V případě jiné poruchy motoru se kontrolka může znovu rozsvítit a upozornit na závadu.
Kona1,0 T-GDI 88 kW COMFORT PE
