Stránka 2 z 10
Re: Andyho Mesačný kameň Wagon 100kw CRDi 7DCT Style
Napsal: 28 čer 2018, 06:58
od Tudy
1/ hádám že "automatické protikolízne brzdenie" je řízeno kamerou, která je uvnitř vozu (u zpětného zrcátka) a když je na čelním skle dost vody (vodní tříště) špíny/sněhu nebo je zamlžené, tak nevidí/vidí špatně a systém je pak nefunkční.
2/ NEPUSTIA SA MI AUTOMATICKY SVETLÁ (sú nastavené do auto) - není to spřaženo se stěrači, světla se zapínají POUZE v závislosti na intenzitě světla zvenku (světelný senzor).
Napsal: 28 čer 2018, 07:10
od Andy182
1. tak potom je dosť zlé, že stierače nepretrú oblasť senzorov
2.
dafuq? iné automobilky to vedia spárovať, prečo
nie? To musím manuálne zapínať svetlá v 2018? No nič, asi to necham stále v "on" mode a budem svietiť aj za slnečného počasia
Napsal: 28 čer 2018, 07:16
od Tudy
V Seatu musím také přes den ručně zapnout světla (potkávačky), ale zapínám je jen na dálnici při silném dešti, kdy je viditelnost už opravdu hodně omezena. U denního svícení se totiž automaticky zapínají i zadní lampy, což je super.
A u toho autonomního brzdění si nejsem jist, počkej si i na další odpovědi nebo pošli dotaz do centrály
Napsal: 28 čer 2018, 07:33
od Andy182
fakt? mne sa na Ibize zapnú svetlá automaticky pri opakovaní cyklu strieračov... tzn pokiaľ naozaj prší a cykly sa zopakujú (neviem presne koľko krát) tak sa mu spustili svetlá.
Napsal: 28 čer 2018, 08:03
od JoKo
andy, vsetko sa docitas v uzivatelskej prirucke k vozidlu
1. ak nemas adaptivny tempomat, tak si na to budes musiet zvykat... kamera je dost citliva, po update sw to vraj robi menej casto.
2. hyu/kia to zatial nema tak, ze sa rozsvietia svetla automaticky, ked zacne prsat...
Napsal: 28 čer 2018, 08:12
od Andy182
dík JoKo
1, ok, aj tak sa spolieham na seba a nie na asistenta pri brzdení, len ma štvalo že mi to spravilo aj včera aj dnes, je to proste nejaké citlivé
2,
(naučím sa s tým žiť a budem prepínať manuálne)
Napsal: 28 čer 2018, 08:13
od Tudy
Andy182 píše:fakt? mne sa na Ibize zapnú svetlá automaticky pri opakovaní cyklu strieračov...
No, možná jsem si toho zatím jen nevšiml...
A počkej až bude v zimě mlha, to bude ta kontrolka nefunkčního antikolizního systému svítit na palubce dost často, alespoň u mé i30 to tak bylo, hlavně v noci a se silným provozem v protisměru
Napsal: 28 čer 2018, 08:33
od Mr. HYUNDAI
Bod 1 se kdysi celkem "usilovně" řešil v mém vlákně. Dělal jsem pak pokusy kdy to "spadne". Velice spolehlivá je vodní tříšť (jízda za náklaďákem je naprostá jistota), nízké silné sluníčko a mlha umí taky divy
. Při přezouvání mi udělali update SW a padá to méně často, ale taky jsem pořádně nenarazil na typické podmínky pro pád systému. Vtipné je, že AEB vyhodí nefunkčnost, ale LKA, který používá stejnou kameru, drží dál auto v pohodě mezi čárami
Napsal: 28 čer 2018, 08:37
od Andy182
dá sa AEB vypnúť v nastaveniach?
nemám rád keď mi svieti ten oranžový výkričník
... (áno, checkol by som si manuál, keby ho mám po ruke a nesedím v robote)
Napsal: 28 čer 2018, 08:41
od Tudy
Pokud vím, tak nedá. Jen se dá snížit jeho citlivost (vzdálenost od překážky, kdy začne reagovat) ve 3 stupních.
Napsal: 28 čer 2018, 09:24
od Mr. HYUNDAI
Vypnout se dá, ale moc tím nevyřešíš, protože na vypnutí AEB upozorňuje jedna z těch oranžových kontrolek, takže místo občas dvou kontrolek bude pořád svítit jedna
(už jsem to tiž zkoušel).
Napsal: 28 čer 2018, 09:52
od JoKo
mr. hyu, aeb potrebuje lepsie svetelne a vyhladove podmienky ako lkas. lkas staci, ze vidi "pat metrov" pred autom ciary, pri aeb potrebujes "cisty" vyhlad niekolko desiatok metrov vpred. preto lkas funguje a aeb nie.
asi jedinym riesenim eliminacie je v pripade hyu auto s adaptivnym tempomatom
Napsal: 28 čer 2018, 09:56
od Andy182
takže prelepiť kontrolky čiernou izolepou
... diky chalani
Napsal: 28 čer 2018, 14:47
od Mr. HYUNDAI
To JoKo: To já samozřejmě vím, ale na tom, že to působí vtipně až skoro komicky to moc nemění
Napsal: 28 čer 2018, 16:04
od Crab
Na konci unora, nebo zacatkem brezna mi v servisu udelali update SW a od te doby mi AEB vyplo asi 2x.
Nevim co s tim udelali, ale rozhodne doporucuju si aktualnost SW overit.
Co se tyce rozsviceni svetel za snizene viditelnosti, tak je opravdu nutne je aktivovat rucne, ale kdyz pak odchazite a svetla nevypnete, pak se po vyjmuti klicku take vypnou.
Aspon, ze to funguje takto, protoze jinak bych nechaval svetla porad zapnuty
