Stránka 2 z 4
Re: 1.0 T-GDI 88kw svíčky
Napsal: 15 črc 2018, 15:11
od soban
copper5252 píše:ahoj nahradu hledám jelikož bych chtěl dát denso iridium sport :)
A proč? Originál nevyhovuje? Jenom pro dobrý pocit ze značky?
copper5252 píše: ano 1mm ne víc mouže vadít . zaleží kolik je míste mezi koncem svíčky a pístem , pokud je konec svíčky přiliž blízko pístu muže dojít k jeho poškození nebo propalení :( a nebo bonus ve formně rozpadlého izolatoru svíčky :(
Právě je mi jasné že se může potkat píst se svíčkou pokud bude delší, proto jsem se ptal kolik je mezi koncem svíčky a pístem většinou místa? 5mm ? 2mm ?
A nemůže být ta originál svíčka třeba krátká a ta bosch je akorát?
Tady pomůže jedině změřit vzdálenost válce od sedla svíčky kolik to je .... a pak bude jasno kolik tam zbývá místa.
Napsal: 16 črc 2018, 08:11
od copper5252
ahoj , no svíčky jak original tak bosch maji stejné zavity jen se liší elektrodama jak už jsem rozdíl v delce 1mm a najké drobné :( bosch je delší než original
tak to fakt nevím jak zmněřít to vzdalenost mezi konce svíčky a pístem ? pokud víš jak piš :D :D :D
Napsal: 16 črc 2018, 15:23
od soban
No jednoduše protočím motorem aby byl píst nahoře a strčím tam nějakou trubku, přes válce něco dám ať můžu udělat rysku a pak změřím délku k sedlu svíčky a odečtu od naměřené celkové délky......
Napsal: 16 črc 2018, 16:47
od copper5252
ahoj jj diky za navod ,, ale nevím jak to bude přesné jelikož na hlavě motoru je hodně malo místa abych se dostal něčím udělat rysku na trubce těsně u zavitu svíčky
Napsal: 16 črc 2018, 21:56
od soban
Právě že jsou svíčky utopené tak si musíš na hlavu něco položit a budeš dělat rysky k tomu pravítku....
A pak změřit od pravítka k vrchu válce a od pravítka k sedlu svíčky aby jsi věděl jak máš pravítko daleko od sedla svíčky.
Prostě se na to vykašli zatím tam nech originál a až jim skončí životnost tak už budou upravené převodní tabulky....
Napsal: 17 črc 2018, 08:28
od copper5252
dky za navod na mněření čehokoliv jsem nechápávý :)
Napsal: 18 úno 2019, 21:35
od copper5252
tak hura už jsme se konečně dostal zase na forum ,nebyl čas :)
jinak jediná odpovidajíci nahrada jsou denso iridium SXU22HDR8 je absolutně velikostně stejná jako original svíčka :)
ani NGK / Bosh nesedí jsou delší než original svíkča yura
snad tím nekomu pomužu
Napsal: 13 kvě 2019, 06:02
od copper5252
takže před tydne koupeny original svíčky namontovany z dovodu poškubavani při uderžovaní rychlostí auta
denso SXU22HDR8 se motoru nelibily nebo nevím , po vymněně za original svíčky se poškubavaní stratilo :)
v letě budu mít více času na experimenty a hlavně bude počasi doufám tak obědnám par schodných typu denso (velikostně teplotně ) a budu skoušet
Napsal: 13 kvě 2019, 07:47
od zulyk
ako si prisiel na to, ze tieto denso su nahrada za original? tie denso nesedia podla oe kodu... (teraz citam, ze to iba experimentujes :), tak nic)
Napsal: 13 kvě 2019, 08:08
od Vendelín
For.zulyk:protože copper5252 všechno ví a všechno zná!!
Napsal: 13 kvě 2019, 11:40
od slabostka
ešte že ho tu máte a nemusíte hľadať v katalogoch výrobcov, on vám to pomeria, vyskúša niekoľko sád a napíše recenziu.... škoda ho.. ja by som ho poslal do výskumu NGK alebo densa
Napsal: 13 kvě 2019, 15:35
od copper5252
kdyby jste vy trubky četl celý therd tak by jste věděly že tohle jsou defakto jediné svíčky které odpovidaji
ale to ne raději pitome vykřiky do tmy co
to zylug: myslíš si že nemám doma odpovidajicí nahradu ? ha ha mám jak NKG tak bosh je zajimavé že nahrady jsou delší o 1.2 mm než original a taky je zajimavé že denso SXU22HDR8 jsou stejné jak veliksotí tak parametry
ale vše bylo napsano UP stačí jen číst a ne pitomně kdákat
ps daruji svičky bosh YR5NI332S nahrada za original podle katalogu :) akorát že nesedí :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: jsou delší o 1.2 mm než originaly :) takže si je dejte do motoru hlavně že vám bude sedět om kod co ](*,) ](*,) ](*,)
Napsal: 14 kvě 2019, 09:00
od zulyk
ty si ina kapitola fakt :)
mas tam boschky, ktore sedia podla oe kodu, ale tie si nevyskusal, lebo si zistil, ze su dlhsie o jeden milimeter...ale na 100% si sa nepresvedcil, ci tam pasuju alebo nie .... aspon ked som to dobre cital, lebo boh aby sa v tebe vyznal ...
namiesto toho davas do motora sviecky, ktore su rozmerovo rovnake, ale vobec nesedia podla oe kodu a potom sa cudujes, ze ti motor "skube" :) no bodaj by nie ...
Napsal: 14 kvě 2019, 19:54
od copper5252
ty se fakt tydýt ! víš kulové nečtěš celý therd a kdákáš ! tak zaprvé svičky dělší o 1.2 mm než original by byly tesně u pistu takže hrozi propalení pistu ! za druhé to že sedi radoby OM kod neznamené že není chyba ve značení ! za třeti tyhle svičky tam maji být podle jiného katalogu :) resp katalog uvadí více vyrobcu svíček a tyhel tam nahodou taky byly :) takže tak
co se týká škobani při uderžovani rychlostí tak mužu být z XYZ přičín jelikož tedy poškubavaji i orignaly :) resetovaly mi adaptivní hodnoty ale u mojeho auta bude spíše větši problem proč škube
Napsal: 14 kvě 2019, 20:01
od petzl62
copper5252 píše:kdyby jste vy trubky četl celý therd tak by jste věděly že tohle jsou defakto jediné svíčky které odpovidaji
Tak a dost ty hvězdo :!: :!:
Nazýváš nás tady trubkama a sám jsi teda co? :shock: [-o<
Děláš z nás totální idioty a přitom přesně jak píše zulyk jsi u toho debil sám. Dáš si do auta svíčky, které vůbec nemají specifikaci k tomuto motoru,ale hlavně, že jsou DENSO ](*,) A všichni jsme volové,jenom ty jsi král, jen nevím čeho #-o a auto ti nejede a cuká...jak to ty vole ](*,) :idea: Svíčky které jsi napsal jsou k motoru 1,6 atmosféra ](*,) ](*,)
Jaké máš faktické zkušenosti se svíčkami Bosch?? Žádné,že?
Já mám na Bosche najeto aktuálně 15tis. km a naprosto v pohodě :^o
Nevím,kde a jak jsi zjistil,že jsou o tebou udávaný rozměr delší, když máš základní mentální problém, co se týká měření, jak jsi sám přiznal :|
A že mám jiný motor? Je to úplně jedno :wink: svíčky v tvém i mém motoru jsou stejné...takže??? :x
Pokud by jsi tomu chtěl nevěřit:
https://granex.cz/autodily/hyundai/i30- ... uctId=4268
https://granex.cz/autodily/hyundai/i20- ... uctId=4268
To jsou věci,že???
A kde vidíš ten tebou udávaný rozdíl v délce???
Jen pro upřesnění-originál YURA po 60tis.km vs BOSCH nové.
Tak a teď mudruj, ty výkřiku do tmy :!: :wink:
