Stránka 2 z 4
Re: Chyba p1405 trvalá regenerace DPF
Napsal: 19 úno 2019, 17:43
od Pixell
A keby bol úplne vykuchaný a rege zrušená v Riadiacej jednotke tak by sa to ako prejavilo ?
Napsal: 19 úno 2019, 18:20
od Mildano
Třeba začouzenými koncovkami výfuku. Máš svar na dpf? Pokud ne, tak ho vykuchaný mít nebudeš. Ale může mít třeba prasklinu, která propouští částečně saze.
Napsal: 19 úno 2019, 18:26
od Pixell
Dakujem za odpoved popozeram teda ci nie dako pozvarany pripadne prasknuty aj ked myslim ze je vykuchany lebo ked som auto kupoval predavajuci ma ubezpecoval ze toto auto dpf nema ,ale casom som zistil ze ho ma teda aspon vizualne tam je.Je to tucson 2 cdri 4x4 2006 dpf ma aj
podla hodnot v tech preukaze na co som prisiel az postupom casu ked som narazil na toto forum
Napsal: 19 úno 2019, 18:36
od Mildano
Pokud tam bude svar tak je vykuchany. Pripadne by mohlo byt nahrazene trubkou nebo tkzv. slepym tlumicem. Ale to by jsi poznal ze to nema logo hyundai. Jinak prasknuty dpf nepoznas nijak. Je praskly uvnitř.
Napsal: 19 úno 2019, 18:58
od Pixell
No zatial dakujem popozeram to zajtrA
Napsal: 19 úno 2019, 19:10
od Pampa
Pozri si dif. tlak cez OBD a uvidis ci vsetko funguje
Napsal: 19 úno 2019, 19:23
od Pixell
To nemam ako este som to obd ani nenastudoval tak neviem celkom o co ide.Len som niečo namatkovo zazrel ohladne diagnostiky
Napsal: 19 úno 2019, 20:05
od Pampa
Napsal: 19 úno 2019, 20:52
od Pixell
Napsal: 20 úno 2019, 09:28
od datam
Dovolím si trošíííčku odbočiť. Ja ked som hľadal môjho tuxiho tak som bol pozrieť asi 10 kusov. 8 z toho bol diesel a verte či neverte 6 bolo vykochaných a 2 nevedia v akom stave DPF je a či tam vlastne je
. Potom som sa radšej preorientoval na benzín a nelutujem (nie pre DPF ale pre to že 90% jazdím po meste).
Napsal: 20 úno 2019, 11:11
od Pikacu86
Ja zatial nemam problem s dpf,pravidelne cisti kazdych 576km,a koniec vyfuku sa mi tiez neleskne,ked som vopchal prst bol trosku zaspineny od cernoty ale neda sa to porovnat s audinou 1999 co som mal pred tym,asi 20-30x viac sadze
Napsal: 20 úno 2019, 11:46
od Mildano
To máš dobré, já už to ani nepoznám jestli to regeneruje nebo ne. Po seřízení vstřikovačů to nejde poznat.
Napsal: 20 úno 2019, 12:40
od Pixell
ODfotim ten výfuk a dam to sem
Napsal: 21 úno 2019, 10:01
od Pixell
no nič tam nevidno
Napsal: 21 úno 2019, 10:02
od Mildano
Vyfot jeste ten dpf
