Soustružení brzdových kotoučů- Brněnsko
Když kotouče koupit tak nevím jaké. V žádném případa nechci koupit nic nekvalitního, ale na druhou stranu vím, že spousta firem vyrábí díly pro automobilky a ten samý výrobek bez nálepky Hyundai je o více než polovinu levnějsí.
U spousty položek je pravděpodobné, že s cenou roste kvalita např PNEU, brzdové destičky---to je o chemii. Co, ale takové kotouče-ty přece musí splnit nejakou třídu materiálu, výroba je nejspíš na CNC u všech výrobců.
Takový kotouč STARLINE, všichni na tuto značku nadávají, ale v čem může být ten kus kovu jiný než třeba FERODO?
Spoustu věcí kupuji jen kvalitu třeba PNEU KUMHO mi vydržely 45000 km, Zimní PIRELY mají 60000 km a mají pořád 5 mm. Nebo oleje taky jen od renomovaných výrobců. Nějaké díly od STARLINE mám a nemůžu si stěžovat.
Kdysi jsem měl OPEL CORSA 250000 km a taky se spoustou levných dílů, takže zkušenosti mám no nevím.
Velice by mne zajímal Váš názor na zakoupení kotoučů STARLINE.
Děkuji
Děkuji
Nekupovat,jsou o třetinu užší než bývají v normálu!! A kvalita zpracování povrchu je katastrofální,brzdové destičky nevydrží ani 15 000km-ů,je absolutní brusička!!bigosp píše:Když kotouče koupit tak nevím jaké. V žádném případa nechci koupit nic nekvalitního, ale na druhou stranu vím, že spousta firem vyrábí díly pro automobilky a ten samý výrobek bez nálepky Hyundai je o více než polovinu levnějsí.
Děkuji
Za sebe bych Ti doporučil kotouče Pilenga,jsou o něco dražší ,ale je tam o něco víc kvality,mám na mysli kvalitní tloušťku kotoučů a velmi dobře z pracovaný povrch,jezdím na nich a jso pořád jako nové!!
Teď kupuju od Meyle ale nevím jestli dělají věci na korejský a japonský auta,jádělám většinou francouze!!
- Rasty
Meyle vyrábí i přímo díly na hyundai viz www.mjauto.cz
† Renault 19 1.8 16V r.v. 94
- Tommas33
Na tom,že osoustužíš kotouče moc neušetříš.Pokud si to nebudeš demontovat sám.Zaplatíš stějně za práci a za osoustružení.http://www.automatejcek.cz/eshop.php?znacka=HYUNDAI Mrkni sem.Můj názor je vyměnit.bigosp píše:Tak jsem ty kotouče měřil, mají 18 mm ( limit 19-17 ), tak to by ještě na doježdění těch destiček šlo ne??
Hodně jezdím, do auta investuji pořád, tak chci investice minimalizovat. Mám najeto skoro 120000 km.
Hyundai GETZ 1,3 LPG
Accent 1.3 12v 97:Láska se kterou jsem se těžce loučil.Sonata 2.0 16v už taky minulost...nyní Škoda felicia combi 1.9 d provoz na eko naftu 1.30kc km...Citroen xantia 2.0HDi
- Tommas33
Zkus www.jb-autodily.cz. Je to na Táborské.Zatím jsem se nesetkal,že by něco neměli.
starline neni zas takova hruza, nicmene u kotoucu bych se taky drzel nejaky znacky. takze vsechny co tu zaznely a jeste dodam Lucas a Ferodo. Ja jsem ale u matejcka koupil original korea...
Edit: ale koukam, daj se sehnat pilenga za 1200, ferodo 1420, brembo 1950...starline za 1000....to uz si priplat ty 2 kila
..drobet off topic, ale když to pročítám, napadá mě otázka - musí být kotouče vpředu i vzadu stejný? (lantra '94 1.8 s ABS) ..dát na každou stranu jiný by mě nenapadlo, ale co třeba nechat vzadu původní (resp. obyč) a dopředu dát "kvalitnější" (třeba sportovní vrtané od Zimmermanna)? Názor odborníků?
Díky moc
jo.. a ještě jeden dotaz - na daném autě víte někdo limity na kotouče? hledal jsem, ale hmaservis je na mě (zatím) moc složitý...
Díky moc
Honza78
Hyundai Lantra 1994 1.8i - na prodej
psmuraj1 : u Tebe máš minimum předek 2.0 mm zadek 1.5 mm a nemusel jsem na hmaservis mam to u sebe na serveru s datama hyundai
Hyundai Santa FE 2.2 CRDi
Škoda Fabia 2.0 LPG
bejvávalo ..
Škoda octavia 1.9 TDI 4x4
Renault 21 1.8 LPG
Š 120 LPG
Š 110 R
Škoda Fabia 2.0 LPG
bejvávalo ..
Renault 21 1.8 LPG
Š 120 LPG
Š 110 R
