Volnoběžka alternátoru
Moderátoři: vipe, Moderátoři
Re: Volnoběžka alternátoru
Tak už jsem objednaný k autoelektrikáři jelikož muj mechoš jaksik nemá čas ,a já se do toho pouštět bez vybavení nechci ☺ ložisko vyjde od 140,- - 350 kč,práce 800,- no uvidíme v jakém bude stavu a co bude třeba ještě vyměnit .Pak dám echo jak to dopadlo
Getz 1,1 49kw 2006
Zdravíčko ve spolek tak tedy píšu jak jsem dopadl.
Alternatorem to tedy nakonec nebylo,přišlo se na to že přidírání šlo od vodní pumpy.po výměně je ticho,žádné odporné pískání a od motoru ustal i zvýšený hluk.
Getz 1,1 49kw 2006
- Richard555
Nejlepší je sundat řemen a jednotlivé kladky protočit rukou - vše musí být bez vůle a musí se otáčet krásně plynule - jakmile ložisko má
vůli a zadrhává je v háji a musí se vyměnit - u některých kladek jde měnit jen ložisko, nebo pokud jsou půlené a snýtované, dají se flexou nýty zbrousit a roznýtovat - ložisko pak lehce vyměníš a místo nýtů použiješ šroubky s lepidlem na závity. Je to drbačka, ale zas je na tobě jaký ložisko použiješ - jestli to "papírový" co dodává za 300 i skladkou nějakej číňan, nebo si v "ložiskárně" vybereš za 150,- velmi slušné značkové ložisko, které už auto přežije
