Stránka 2 z 6
Re: Studený štart
Napsal: 21 pro 2019, 10:59
Co jsem se včera bavil v servisu s přijímacím technikem, diagnostika prý vadný žhavič neukáže. Neptej se proč, víc mi k tomu neřekl. Jo, a prý je nový přípis z centrály, žhaviče se prý budou povinně měnit každých 60.000 km (t. j. každou druhou sevisku), záruka je na 40.000 km.
Jak jsem nakoupil, tak prodávám.
Re: Studený štart
Napsal: 21 pro 2019, 12:32
od petzl62
A k tomu si neodpustím opravdu rýpavou poznámku... Ještě někdo věříte na NEOMEZENOU ZÁRUKU NA 5 LET???
Tlumiče, brzdy,spojka, čepy, díly podvozku,svíčky, žhaviče, vstřiky, rádio(MMS),atd. atd.
V souvislosti s očekávaným dalším zdražením garančních prohlídek... má to ještě smysl, servisovat vozidla v "autorizovaných"
servisech? O odbornosti a přístupu pracovníků v těchto servisech-až na opravdu pár výjimek raději pomlčet.
Re: Studený štart
Napsal: 21 pro 2019, 20:48
Tipuji, že neomezená záruka (vyjma věcí uvedených v servisní knížce) bude do nájezdu tak 50.000 km
možná 100.000
Re: Studený štart
Napsal: 09 úno 2020, 11:37
od herkulo28
Nové poznatky. Štart po výmene žhavičov uplne v pohode. Auto naštartuje ale hneď po ňom začnú lietať otáčky motora. Cca po 10 sek. sa to upraví. Robí to iba pri mínusových teplotách. Potom už všetko ok. Pripadá mi to ako keby sa sytič nevedel rozhodnúť koľko paliva dať.
Re: Studený štart
Napsal: 09 úno 2020, 12:08
od Richard555
Žhavící svíčky - diagnostika pozná která žhavící svíčka je v háji, pokud žhavení zařizuje řídící jednotka a žhavící svíčky jsou na menší napětí než je cca 11V . U Tusconu 1,7 CRDI jsou žhavičky na 11V tedy nejspíš opravdu diagnostika chybu žhaviče nepozná...... je tam nejspíš jen relé žhavení a všechny žhavičky jsou paraelně zapojené , přes relé na baterku
Re: Studený štart
Napsal: 29 úno 2020, 15:20
od herkulo28
https://youtu.be/34Sr-RMZFfA
Takto je.e autu po naštartovaní. Toto bol slabý odvar ako kolíšu po naštartovaní otáčky. Žhaviče vymenené, auto chytí na 1 šup a potom mu začne na chvíľu je.ať. Bol som v servise. Vstreky , palivová sústava a ostatné je ok. Vraj nafta. Jazdím na nej už roky a vždy bola ok. Ešte ma napadlo čidlo chladiacej kvapaliny, ale to budík ukazuje ako má. Jedine, že by blblo pri studenom motore, keď ma vyhodnocovať studený motor. Nejaké nápady? Dík
Re: Studený štart
Napsal: 29 úno 2020, 15:59
od Marek85
Ahoj mne to robieva tiez a o dost viac a dokonca to sem tam az zhasne, pozri videa:
https://youtu.be/UUwyXhe8T7A alebo
https://youtu.be/PeSWqpAwcPc ja mam 1,6 tgdi takze naftou to asi nebude
tankujem slovnaft a sem tam aj Vif pridam no robilo to aj tak aj tak.
V servise mi uz 4x menili olej za 4mesiace a cerpadlo paliva, lebo stale pribuda benzin do oleja. Vraj to piibudanie bude vzdy a robia to kratke trasy /v mojom pripade rano 10km a vecer 10km domov/. Po vymene oleje su starty nejaky cas ok a potom znova, alebo ked su chladnejsie dni, no na videach sam vidis,ze az tak chladno ani nemusi byt - jeden start je vonku 9 a druhy 14 stupnov.
Re: Studený štart
Napsal: 29 úno 2020, 19:15
Palivem to být může. herkulo, to, že tankuješ pořád u stejného prodejce neznamená, že nemohl dostat várku, která není stoprocentní. To za předpokladu, že se to objevilo náhle, ze dne na den, po posledním natankování. Zkus jinou čerpačku, nic za to nedáš, maximálně ujedeš pár kilometrů navíc. Marek85, to samé. I když u tebe si myslím, že za to může přechod na E10 a ŘJ si s tím neumí poradit.
Je to jen názor...
Re: Studený štart
Napsal: 29 úno 2020, 20:16
od Marek85
Obidve moje videa su z minuleho roku, kedy som este e10 netankoval. Videi som mohol natocit aj 20, ale stacili dve na ukazku, aby som mal zdokumentovane pre servis. Robilo mi to aj po roznych tankovaniach, takze to nebol problem jednej konkretnej natankovanej nadrze (nekvalitna varka benzinu je tym asi vylucena). V servise mi povedali, ze to je spojene s tym mojim problemom pribudania paliva do oleja a zalezi kolko ho tam uz je. Cim viac, tym sa kolisanie otacok castejsie prejavuje.
Re: Studený štart
Napsal: 29 úno 2020, 21:29
Díky za vysvětlení. Na datum zveřejnění jsem se nedíval.
Re: Studený štart
Napsal: 29 lis 2020, 12:18
od herkulo28
No a už sa ochladilo a motor naštartuje pekne ale hneď po naštartovaní kolíšu otáčky. Ako traktor. Nafta je iba premium. Skusená slovnaft, omv a aj benzina. Rovnaký problém. Skúsim ešte vymeniť snímač teploty chl. kvapaliny. Uvidím čo to urobí.
Re: Studený štart
Napsal: 29 lis 2020, 12:26
herkulo: Kolik máš najeto? Napadlo mě, zda to nemůžou dělat žhaviče
Re: Studený štart
Napsal: 29 lis 2020, 12:37
od petzl62
Žhaviče má nové...
Re: Studený štart
Napsal: 29 lis 2020, 12:46
od petzl62
Mě to přijde, jak nějaká hadička od podtlaku. Zkusil bych je všechny zkontrolovat.
Re: Studený štart
Napsal: 29 lis 2020, 12:54
od herkulo28
90 tisíc. V servise vraj všetko v poriadku. Robí to pod 3 stupne. Ešte nebol tuhý mráz tak neviem či aj pri -10 a viac bude taký problém.
