Zdieľam, ďalší krok bude teda nájsť samicu samca konektory a vytvoriť tak redukciu aby to bolo doslova plug-and-play.
![Obrázek](https://i.postimg.cc/PNSTY04s/radio-schema-5inch-1.png)
![Obrázek](https://i.postimg.cc/Vd51R4GS/radio-schema-5inch-2.png)
![Obrázek](https://i.postimg.cc/PCwHGJkT/radio-schema-5inch-3.png)
![Obrázek](https://i.postimg.cc/qzYrZnS1/radio-schema-5inch-4.png)
![Obrázek](https://i.postimg.cc/fSNtdpj0/M11-AUX-USB-Jack.png)
![Obrázek](https://i.postimg.cc/rDQ1kVGZ/M09-A.png)
![Obrázek](https://i.postimg.cc/WDy0d5HM/M09-B.png)
![Obrázek](https://i.postimg.cc/p93nWpmC/M09-R.png)
![Obrázek](https://i.postimg.cc/HVmX8cBP/SD961-1.png)
![Obrázek](https://i.postimg.cc/64rZ1t50/SD961-2.png)
![Obrázek](https://i.postimg.cc/JtZjhcck/SD961-3.png)
![Obrázek](https://i.postimg.cc/9RqZZy6s/SD961-4-left-handle-drive.png)
![Obrázek](https://i.postimg.cc/fSnXKJZy/SD961-5-right-handle-drive.png)
Zdravím ani jedno z toho do toho nesadne, molex vobec. Skúšal som dalo by sa ale obávam sa, že to nebude držať.smartmanik píše: ↑10 srp 2020, 08:53 Aby sme to neriešili v dvoch témach
to USB nie je vyzará ako 5 pin od molexu (alebo je to 4 pin?)
https://www.ebay.com/itm/10X-Molex-5-Pi ... 2482875745
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 59937.html
Mozes trochu rozpisat ohladom toho USB?acepetr píše: ↑14 srp 2020, 22:45 Zdravím taky řeším výměnu originál rádia už jsem o něco dál pokud auto nemá 8'' lcd tak se musí vyměnit usb panel protože tyto rádia mají USB zvlášť propojené kabelem viz: https://www.aliexpress.com/item/3301251 ... hweb201603_
nebo použít redukci já jsem vyměnil panel a dodal kabel do rádia. Co se týče hodin ty se nastavují automaticky podle GPS koupil jsem na Aliexpress GPS mangetickou anténu a BMW s fakra konektorem a hodil pod palubku a hodiny pokud bz někdo chtěl originál řešení musela by se vyměnit anténa za jinou včetně kabeláže poté by fungovalo i DAB pokud ho rádio obsahuje je to vidět v menu DAB/FM. Takže mě funguje android auto i hodiny, rádio mimo DAB nemám anténu. Co není funkční je AUX protože staré zapojení jsem do nového panelu nezapojoval. Největší problém u mě je že se každých cca 15 minut na displeji zobrazuje hláška že se mát pouštět rádio s nastartovaným motorem i když se jede 130 po dálnici a ještě nefunguje při zařazení zpátečky ztlumení rádia aby byly lépe slyšet senzory na parkovaní. Pokud by někdo věděl v čem může být problém, odlišnost v zapojení jsem našel akorát na jednom pinu který má popis Vehicle SPEED ale ještě jsem ho nepřepojil.
Naše další fóra: | astra-g.cz | opel-astra-h.cz | astra-j.cz | opel-forum.cz | chevroletclub.cz | club-fiat.com | kia-club.net | suzuki-forum.cz |
Partner: | Hyundaiklub.pl |
