Stránka 2 z 3
Re: hladina motorového oleje podle rysky
Napsal: 06 črc 2021, 12:16
od klobasa23
Stejně to jsou hajzlové.. člověk s novým autem asi moc věcí většinou neřeší.. jednou za rok garanční prohlídka a jestli se objeví problém přes ten rok, tak jede na reklamaci.. tudíž bych se nedivil, kdyby 95% všech majitelů nových aut hladinu nikdy nekontrolovalo. Jestli jsem odsál půl litru, abych byl milimetr pod max, tak při odsátí přes litr budu někde mezi půlkou a max. Kdyby to byla nějaká nedbalost a takový ten postoj mám to na háku, tak by to snad nemohli stejně přelít o více jak litr.. teď si troufám říct, že to může být klidně jejich záměr.. časem tam něco povolí a kam to asi člověk poveze do servisu? No třeba k ním.. psal jsem jim mail, tak jsem zvědavý na jejich reakci, až odpoví.. nejhorší na tom je, že jsem třeba jezdil s litrem oleje po první garanční prohlídce taky navíc..
Napsal: 06 črc 2021, 15:53
od PeterOV
Jestli by spise nebylo spravne zajit s timto problemem zpet do autorizaku. Pokud si to majitel odsaje sam (a to vubec neni jeho prace), tak si autorizak neuvedomi chybu a dalsi lide budou mit v budoucnu podobny problem :-k
Napsal: 06 črc 2021, 17:02
od klobasa23
Kdybych byl první případ, případně ojedinělý, tak bych se docela divil.. jenom jak jsem přebíral auto.. po zavírací době to ještě dodělávali. Auto mělo úplně zablácený nástupní práh, interiér byl umatlaný.. šlo to tedy bez problémů vyčistit, ale je to vizitka.. výměna olejů a filtrů, vyčištění klimatizace, rozebrání a vyčištění brzd.. cena 7200.. servis v Liberci.
Rád bych jim to tam jel reklamovat osobně, ale co z toho, mám to 50km cesty tam a 50km cesty zpět.. ztratím tím 2-3 hodiny, projedu benzín.
Napsal: 06 črc 2021, 17:32
od dibarbora
Axel.Foley píše: 05 črc 2021, 18:22 Kontrolka svítí při nízkém tlaku oleje, ne při nízké hladině. Takže, jak píše Richard, až se rozsvítí, je motor načatý.
Trochu ťa opravím, kontrolka môže svietiť aj pri nízkej hladine oleja (nie nebezpečnej)....má to však malú podmienku, musí byť vo vani snímač kvality/stavu oleja. Využíva sa pri motoroch s možnosťou variabilného intervalu oleja, takže u :hyu: naftové motory. Tam je na palubovke žltá olejnička tuším... v robote to na služobných Ceed - och bola bežná kontrolka, olej sa dolieval až po rozsvietení.... vytiahnuť mierku obvykle nenapadlo nikoho :mrgreen: .
Napsal: 07 črc 2021, 01:36
od slabostka
snímač kvality oleja? no ten by som rád videl... a snímač hladiny oleja? - to tiež musí fajne fungovať počas jazdy alebo vždy keď auto nestojí vodorovne.
Napsal: 07 črc 2021, 11:00
od cernymotyl
klobasa23 píše: 06 črc 2021, 17:02 Kdybych byl první případ, případně ojedinělý, tak bych se docela divil.. jenom jak jsem přebíral auto.. po zavírací době to ještě dodělávali. Auto mělo úplně zablácený nástupní práh, interiér byl umatlaný.. šlo to tedy bez problémů vyčistit, ale je to vizitka.. výměna olejů a filtrů, vyčištění klimatizace, rozebrání a vyčištění brzd.. cena 7200.. servis v Liberci.
V Liberci jsou nyní dva servisy Hyundai. Který neumí nalít správné množství oleje?
Napsal: 07 črc 2021, 12:47
od klobasa23
cernymotyl píše: 07 črc 2021, 11:00
Nebudu žalovat a dělat druhým špatné jméno, jen můžu říct, že na druhé garanční prohlídce jsem byl v auto kp plus kousek od mekáče.. 🙈
Napsal: 07 črc 2021, 16:22
od marian85
ja mám doma niečo takéto ale od hechtu, ten už ale tento typ nepredáva https://www.mall.cz/prislusenstvi-zahra ... acka-oleje, používam to hlavne na odsávanie oleja zo sekačky.
Po skúsenostiach ale proste treba skontrolovať olej priamo na mieste ešte v servise. Človek by niečo také snáď nikdy nečakal a hlavne u autorizovaného servisu Ford, ja si ale olej občas kontrolujem, tak som ho po rád dňoch vtedy od výmeny kontroloval a teda fakt to bolo asi 1cm nad hornou ryskou. Servis mám tak 15km a to sa mi fakt nechcelo tak som si to odsal sám, samozrejme som im to volal.
A inak už pár mesiacov je to aj oficiálny predaj a servis práve :hyu: a ľudia sa tam teda nevymenili.
Napsal: 07 črc 2021, 16:55
od Mexican
ja dva krat celkom ostro vystupil proti odsavaniu oleja. uctovali si vzdy nove tesnenie tak som sa pytal preco si uctuju tesnenie ked osavaju. Ja som chcel aby ten olej vypustili. Je zjavne, ze prijmaci technici su nastaveni na uroven "uzivatel" a ked tam dojde hoci aj take technicke nemehlo ako ja (ale mam aspon tu stipku zakladnej mechaniky, napriek humanitnemu vzdelaniu) tak nevedia co povedat dalej
jedinym sposob je skutocne ist si za svojim. Pretoze uprimne, ak nedokazu poriesit tak banalnu vec ako je spravny objem oleja (ja som im nikdy nedaval viac nez 5l oleja aj napriek tomu ze napln je ofiko 5,3 prave aby to nezmrvili) tak ma pri predstave ako napr robia rozvody az oblieva studeny pot
vela zdaru a nenechajte sa odradit. pytajte sa preco a ako, servis berie 600 az 1000kc za hodiny a vy mate pravo vediet co za svoje peniaze dostavate
Napsal: 07 črc 2021, 18:19
od klobasa23
Tak jak jsem psal mail s tím, že mám trochu více oleje.. týpek volá ze servisu.. žádný mail, aby se asi nedalo reagovat, když to není kladná záležitost. Prý koukal na fotku a moc se jménem servisu omlouval, ale bylo by dobrý to vidět na místě, aby to mohl posoudit a případně někomu omlatit o hlavu, tak říkám, že to mám 50km daleko a zároveň jsem to už vysál.. pak se omlouval za bahno a omatlaný interiér.. dále začal říkat že benzín občas prosakuje do oleje, že by to mohl být ten případ. Tak jsem řekl, že mám odsáto půl litru a ještě, abych byl ideálně mezi půlkou a max, tak bych musel odsát možná kolem 1200ml.. kdyby to byl litr benzínu v oleji, tak by auto asi dávno nejelo.. on, že mám pravdu, to by samozřejmě už nejelo a pak ještě zkusil jestli jsem si to náhodou nevymyslel, pak tedy, že snad asi ne a zase se jménem servisu omlouval, asi lidský faktor, to se prý občas stává..
Jednoduše já jako obyčejný zákazník stejně nemůžu nic.. tak asi taková zkušenost.. alespoň na google jsem dal recenzi.
Napsal: 07 črc 2021, 18:58
od dibarbora
slabostka píše: 07 črc 2021, 01:36 snímač kvality oleja? no ten by som rád videl... a snímač hladiny oleja? - to tiež musí fajne fungovať počas jazdy alebo vždy keď auto nestojí vodorovne.
nech sa páči.... CRDi 81kW PD.... OE číslo 215902F600
https://www.autodielyonline24.sk/oenumb ... 2f600.html
ono to aj funguje, žltá kontrolka sa rozsvieti (počas jazdy) keď sa hladina blíži k minimu.... overené praxou niekoľko krát....
čo sa týka kvality oleja, tak na firemných autách sa točili hlavne dlhé trasy, takže olej dal vždy 30tkm... ale nie je dôvod neveriť, že sledovanie stavu oleja nemôže fungovať. Počítanie studených štartov + sledovanie elektrických parametrov oleja (kapacita, vodivosť) dokáže poskytnúť slušný prehľad o tom, či olej ešte aspoň trochu maže.. ;-) .
Napsal: 08 črc 2021, 05:35
od cernymotyl
klobasa23 píše: 07 črc 2021, 12:47
Tam jsem byl zatím vždy spokojený. Ať už se Suzuki, nebo s Hyundai.
Napsal: 08 črc 2021, 12:02
od Georges
Accent 1.5 CRDi má cca 5 l motorového oleje. I když jsem ho nechal vytékat přes noc, nikdy jsem těch 5 l nedoplnil. Maximálně 4,5 l a to je přesně na horní rysku. To znamená, že asi 0,5 litru starého oleje stejně v motoru zůstane. O snímači kvality oleje jsem nikdy neslyšel. A co se týče kontroly hladiny oleje, máme všichni měrku. Měním pravidelně po 15 000 km (15W40) a za 130 000 km jsem nikdy mezí výměnami doplňovat nemusel.
Ze zkušenosti vím, že u přímovstřikových benzínových motorů se část benzínu do motorového oleje dostává.
To vysvětluje " přibývání motorového oleje " .
Napsal: 08 črc 2021, 13:03
od slabostka
kvalita oleja sa nedá merať nejakým čidlom - pri long life teda premenlivých intervaloch to "počíta" rj na základe nejakého algoritmu ale nie je to meranie - to sa dá jedine chemickou analýzou.
Čidlo hladiny oleja - no počas jazdy neexistuje aby si meral kedže vtedy to nie je steady stav - olej koluje, hladinka sa vtedy nedá zmerať lebo žiadna hladinka nie je.
Jediné primitívne a správne je sladovanie mierkou oleja.
Napsal: 08 črc 2021, 13:36
od Mexican
Georges to mas nejake divne. osobne mam za sebou 20+ vymen oleja v servise, vzdy dostali ako som pisal vyssie 5l balenie. Ja som menil olej doma asi 2-3x a vysledok bol aj u servisu aj u mna rovnaky - po vymene je to vzdy cca pol centaku pod hornou ryskou (ohriaty motor cca minutu po vypnuti)
nemas v olejovej vani nejaku kunu? :-P
