Vibrace motoru pri 1750 ot/min, 1,7 crdi
zdenekpodlezl
Re: Vibrace motoru pri 1750 ot/min, 1,7 crdi
Příspěvek od zdenekpodlezl »
Pokud je nejaka vyluka, musi byt v servisni knizce zaznamenana?
V servisní knížce je na jedné stránce přesně napsáno na jaké díly se záruka nevztahuje resp. se vztahuje v omezeném rozsahu. Tento seznam se postupně rozšiřoval, takže je nutné se podívat do servisní knížky přímo ke konkrétnímu vozu!
zdenekpodlezl
Zdravím, tak auto opraveno, vibrace již nejsou.
Auto jsem nakonec dal do jiného servisu a tam závada vyřešena.
Vibrace byly od spojky. V servisu vyměnili spojku a motor v uvedených otáčkách už nevibruje. Starou spojku jsem si nechal ukázat a servisní technik mi ukazoval závadu. Ve spojkové lameme jsou pružiny a uvnitř pružin je pogumovaný váleček, který slouží jako doraz pružin. Na válečku bylo odřené pogumování a váleček měl v pružině vůli a to v souvislosti se zmáčknutím pružin při záběru motoru způsobovalo vibrace. Když se otáčky zvýšili, pružiny se uvolnili, váleček nebyl sevřený, vystředil se a přestalo to vibrovat.
Spojku a přítlačák mi měnili v záruce.
Super, držím pěsti, aby byla závada vyřešena, nebo aby jsi ji už ty neřešil :wink: :idea:
Aktuálně 59700 km
Olej: Ravenol EFS 0W-20
zdenekpodlezl: Děkuji za informaci. Ať ti to jezdí.
Rudolf 1234
Příspěvek od Rudolf 1234 »
Dobrý den, chtěl bych se zeptat,ten samý problém nastal i u mého toho samého Tucsonu 17cdri už při 38000 najetých km.Měl jste to prosím v autorizovaném servisu a musí se demontovat celý motor s převodovkou nebo snad stačí jenom převodovka a na kolik to celkem vyšlo? Děkuji za odpověď.Binka.
Celkem nízký nájezd. Jak je auto staré?
Převodovku lze demontovat bez motoru.
Auto už asi v záruce nebude... do autorizáku bych s tím nešel, tam to bude darda. Na druhou stranu výměnu spojky bych také nesvěřil komukoliv... Odkud jsi? Stačí okres.
Rudolf 1234
Auto je staré 7 let a první majitel.Ok.Břeclav.
Viz SZ.
Kolik má auto aktuálně najeto? Asi jsem špatně pochopil, že výše uvedených 38 000 km je aktuální stav.
Rudolf 1234
Jezdím málo, takže k dnešnímu dni celkem pouhých 39000 km.za těch 7 let.
Zpět na „TUCSON“
