Moje první auto (nové) Hyundai
Re: Moje první auto (nové) Hyundai
nie je to velky problem. v krajine nakupu kupujes auto bez dph, v krajine prihlasenia zaplatis dph. na slovensku absolvujes kontrolu originality, zaplatis poplatok do recyklacneho fondu, nechas si vystavit slovenksy tp na okresnom urade... v case, ked som kupoval i30 bol postup ako som pisal vo vlakne: https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=160&t=29949 . co som pozeral v rychlosti, tak sa postup {takmer} nezmenil.
zial, cenova politika hyu sa v cz po odchode vosickeho ubrala pre zakaznika nespravnym smerom a tak sa uz vo vseobecnosti neoplati nosit nove hyundaie z ceska na slovensko. nevylucujem, ze v niektorych pripadoch to nemoze vychadzat lacnejsie, ale co som pozeral vo vseobecnosti, tak ceny su podobne {v mojej specifikacii}.
toyota highlander 2.5 hybrid executive
seat tarraco 1.4 ehybrid xcellence - na predaj
Tak dnes nastal den "D".
Připlatil jsem si za přední "pseudolapače" nečistot a trošku jsem je vylepšil.- TheFirstman
Pěkné, ta kombinace obyčejných černých disků a červené bez chromování kolem oken má něco do sebe. Ještě černé hagusy a zatmavená zadní skla. Máš detailnější fotku těch upravených lapačů?
S díky jsem odmítl nabídku Hyundai prodejce na hybridní plechové disky (dle info na fóru brzo korodují a potvrdil mi to v pneuservise, kde jsem nechal obouvat zimní gumy) a šel cestou klasických plecháčů.
Původně jsem měl v plánu ty gumové zástěrky přišroubovat k plastovým lapačúm. Ale nebylo jaksi za co. Proto ten název pseudolapače. Ve spodní části byly jen dva malé ploché otvory asi na odvod přebytečné vody od kol. Využil jsem je a přidal ještě třetí - trafopájkou. Tou jsem vytvořil i další ploché díry, kterými jsem protáhl plastové stahovací pásky a upevnil gumu. Prodejce mi dnes při předávání vozu říkal, že servisáci na to čuměli a ptali se, jestli s tím budu jezdit rallye! Příště zkusím nafotit...
Brajara: Přeji hodně šťastných a spokojených kilometrů.
Kombinace auta a obyč černých plechů je z mého pohledu hnus. Přední zástěrky to dorazily... Chtělo by to nějaké hezké kryty, liťáky být nemusí.
doufam ze auticko bude slouzit jak ma
a ano pseudo plechove litaky jsou katastrofa totalni - drahe, vypadaji blbe a reznou. Ale kdyz uz jsi nesel do litaku tak nejake slusive poklice to urcite vylepsi - nejlepsi efekt maji sede/stribrne s cernym stinovanim a nebo teda kup aspon cerne .. ja teda osobne uz radeji litaky, klidne nejake dezent apod. Protoze cena plechacu + nekolik sad poklic tu cenu v case skoro dorovna ale hlavne se s tim clovek nemusi drbat, jak starnou praskaji jeste kdyz jim pomuzes na obrubniku, pak maji tendenci odpadat takze kurtujes stahovacima paskama. Prezujes a znova, u starsiho auta jeste sundat na STK. A vetsina poklic neni aerodynamickych tj precnivaji coz zase vede vetsi lamavosti na obrubniku a taky pridavaji odpor vzduchu. Takze bych se snazil vybrat nejake co nejmene plasticke resp ty co tu plasticnost maji danou odstinem barvy.
Zasterky mozna budou prakticke ale kombinace origo + psi usi je teda fakt videt jako ty origo moc spiny neberou co sem koukal, takze mam doma kus gumy ze si je tam taky dam, ale chtel jsem jen ty samotne gumy a to jeste decentne strihnute a ne hranatou zaclonu az na zem.. no kdyz to vidim tak fakt zvazuju zda se do toho vubec poustet. Jinak s tou delkou bych pochyboval ze tam budou i po couvnuti na obrubnik - to si je asi skripnes mezi obrubnik a gumu .. no a budes bez zasterek. Jinak dej pls foto az projedes nejakym blatem co to pekne ostrikne auto .. jak to funguje, resp jestli takovej extrem vubec pomuze .. mam pocit ze pri te delce a vyssi rychlosti se to ohne a tudiz bude efekt stejnej nebo mensi jako by byly kratsi
foto je mi povedomy - Horimex olomouc tak to se mozna nekdy potkame
A šlo by to i líp. Maj je v červenej
http://www.rallyarmor.com/product_info. ... ogo-p-2422
ex Opel Astra 1.4 110kW AT
ex Getz 1.4
ex Opel Vectra B 1.6
ex Getz 1.4
Hlavne nech dobré slúži.
Ford Mondeo 1,8
Ford Mondeo 1,8
Díky všem za přivítání.
Ano, Horimex cars Olomouc.
Auto jsem přebíral 21.12. a do dnešního dne mi nedodali velký TP!!!
Plecháče na zimu mi stačí.
Kryty sháním. Na minulé auto jsem před asi 13 lety koupil (asi) na Aukru AL poklice s uchyceném za dva plastové duté šrouby do plechového držáku, který se přichytí třemi kolovými šrouby k disku. Absolutní spokojenost. Za celou dobu používání žádný problém.
- 20231228_103815.jpg (216.07 KiB) Zobrazeno 618 x
- 20231228_103746.jpg (203.49 KiB) Zobrazeno 618 x
- 20231228_101841.jpg (155.86 KiB) Zobrazeno 618 x
- 20231228_101834.jpg (196.32 KiB) Zobrazeno 618 x
Mně se ta kombinace červeného auta a černých disků líbí moc, asi dokonce víc, než ty hybridní stříbrné, které sám mám.
Brajara: Velký TP je záležitostí importu. Nejdřív ho musí poslat z Prahy do Horimex-u, až pak ti ho dá Horimex. Jsou svátky, pochybuji, že někdo pracuje. Nezbývá než počkat.
A pak jestli na ten TP necekas zbytecne me v Horimexu rekli ze auto uz je, ale ceka se na technicak, tak tam skoro 2 tydny stalo nez sem si ho mohl prevzit. Kdyz sem auto prebiral tak se ptam na SPZ a pry ze jsme se na TP/SPZ nedohodli, ze to je extra sluzba za priplatek a ze si to mam obehat sam. S povdekem sem vzal auto s COC a za hodinku a 500 kc nebo kolik sem skoncil na urade
Auto přišlo k prodejci 30.11.
Až 5.12. měl pro mě prodejce zimní gumy (k autu zdarma).
12.12. mi montovali tažné a po 18.12. jsem si auto mohl převzít.
21.12. jsem převzal bez velkého TP s papírovou zelenou převozní značkou.
V Horimexu pracují i mezi svátkama. Včera (29.12.) jsem tam volal, TP zatím nedorazil.
PS. Kdyby někdo z Vás věděl, kde se dají sehnat výše nafocené poklice,....
btw zelena prevozka ma platnost jen 10 dni
a ty poklice sem ti zkusil najit podle obrazku
https://www.sbazar.cz/hifiaudio/detail/ ... iniku-nove
http://www.karras.gr/product_info.php?p ... r47q3kp5ul
akorat jestli si to predtim mel treba jine znacce a jeste je mas tak by bylo dobre si to vyzkouset - disky maji ruzne roztece sroubu tak jestli je to uchyceni dostatecne flexibilni a univerzalni nebo treba jen pro koncern apod.
jo jeste teda trabl ze ty poklice sem nasel jen ve velikost 15" a ted budes mit 16" tak mas asi smolika .. nebo si budes muset najit jiny typ
