Stránka 2 z 3
Re: Baterie 48V
Napsal: 24 kvě 2022, 15:50
od casco
To by mohlo byt vysvetlenie ... dik
Re: Baterie 48V
Napsal: 30 čer 2022, 07:10
od casco
Tak auto mi stale neplachti .... stale rekuperuje po uvolneni plynoveho pedalu.
Neda sa ta 48V baterka co je v kufri niejako normalne v garazi nabit? Co k tomu potrebujem?
Re: Baterie 48V
Napsal: 30 čer 2022, 08:02
od Srandista
Nedá sa s tým zájsť do servisu? Preboha, je to skoro fungl nové auto, prečo máš furt potrebu to riešiť nejakými mastičkami a inými domácimi metódami (duplom u elektrického okruhu s HV)? Auto je v záruke, tak nech v
makajú...
Re: Baterie 48V
Napsal: 30 čer 2022, 09:29
od casco
Ok, mas pravdu,ale tie nase servisy su uz len taki vykonavaci. Zajdem tam teda ... To zas bude... nevieme, netusime, nam sa to neprejavilo, skuste viac jazdit ... takze tak
Re: Baterie 48V
Napsal: 30 čer 2022, 16:39
To je evoluce, a nejen u
Servisáci opravující auta už téměř vymřeli, zůstali měniči celků bez ohledu na to, zda to pomůže nebo ne. A co neukáže diagnostika, to neexistuje.
Re: Baterie 48V
Napsal: 30 čer 2022, 18:45
od casco
Tak ako som cakal .... jedina rada co asi ma zmysel, ze vraj jazdim vela roviny a ta 48V sa nestiha dobyt.... Vraj si mam dat jazdu cez niejaky kopec, kde smerom dole pustim pedal so zaradenym "D" aby sa to dobilo...
A ze ak ani potom ne, tak servis a diagnostika ...v ramci reklamacie by mala byt gratis
Re: Baterie 48V
Napsal: 01 črc 2022, 06:45
Dej si víkend v Tatrách a uvidíš
Re: Baterie 48V
Napsal: 01 črc 2022, 15:12
od Martinsp
Takže pokud někdo bydlí třeba na Třeboňsku má pech?
Re: Baterie 48V
Napsal: 01 črc 2022, 15:45
od Mexican
ja vam do toho nechcem kecat, skoly nemam - v zasade vsak hybrid rekuperuje najma pri brzdeni (aj motorom) a plachteni. Takze vam to bude dobijat napri pri dojazdoch do obci atd. MHEV od
nebude vynimka
Re: Baterie 48V
Napsal: 01 črc 2022, 16:02
od Martinsp
Ono tak spoustu lidí nejezdí.. Pouze brzda plyn.
Re: Baterie 48V
Napsal: 01 črc 2022, 16:18
od Srandista
Mexican píše: ↑01 črc 2022, 15:45
nebude vynimka
Upresnim. Pri plachteni sa nic nedobija, bo vtedy sa vypne motor (pripadne hlavne teraz v lete da niekedy len volnobeh, skrz AC) a auto ide uplne bez odporov. Takze len to brzdenie motorom.
Inak teda, s tym systemom u casca urcite daco bude, lebo mne auto v pohode plachti uz chvilu po tom, co sa zahreje (samozrejme ale len v ECO mode). Ale za mna je ako fakt uplny nerozum snazit sa hrabat vo vysoko napatovom elektrickom systeme vozidla, ktory je dizajnovany tak, aby sa k nemu uzivatel vobec nedostal. A aj kaby casco nakrasne odkrytoval cely kufor, a dostal sa tak k tej baterke, co potom? Na to sa predsa neda napichnut klasicka autonabijacka na 12V baterku a nechat to cez noc nabijat...
Re: Baterie 48V
Napsal: 20 črc 2022, 11:31
od jankor
Prosím ví někdo proč se do automatu Tucson 1.6-GDI MEHV dává baterie 48V.
Čemu pomáhá a za jakých podmínek?
Prý se dobijí při brždění znamená to jenom při brždění brzdou nebo i motorem?
Re: Baterie 48V
Napsal: 20 črc 2022, 11:42
Protože mild-hybrid (
Mild
Hybrid
Electric
Vehicle)
Popis technologie
https://www.hybrid.cz/podrobnosti-jak-f ... m-tucsonu/
Auto má akumulátory dva: 48 V vzadu v kufru a 12 V pod kapotou.
PS: Motor 1,6 GDI se již nějaký ten pátek nedělá. Pod kapotou je 1,6 T-GDI.
Re: Baterie 48V
Napsal: 20 črc 2022, 11:58
od jankor
Jo jo zapomněl jsem to T jinak dík za odkaz.
Re: Baterie 48V
Napsal: 19 zář 2022, 21:20
od PeckaP
Zde je odkaz na stažení servisního manuálu - Hyundai Tucson (IV Gen) – 48V Battery System.
https://cardiagn.com/hyundai-tucson-iv- ... ry-system/
