Stránka 2 z 3
Re: Koupě nové i30 kombi
Napsal: 19 dub 2022, 22:23
od Gargamel
Tak dnes uz mám konečně i já svého Hyundaie doma.. i30kombi, 1.5DPi, smart, atlas white.. za sebou mám prvních cca 70km a lehké seznámení s tím, co která páčka dělá
Napsal: 20 dub 2022, 00:13
od idam.i
Gratulujem a tešíme sa na foto.Tvojej farby tu ešte nebolo.
Napsal: 20 dub 2022, 06:32
Gargamel: Užívej.
Napsal: 21 dub 2022, 10:18
od Gargamel
Děkuju za reakce pánové. Zatím najeto okolo 200km. Před koupí jsem měl testovací jízdu, shlédl všechna videa v CZ co šla, přečetl co šlo, i tady na fóru vlákno k motoru 1.5DPi, tehdy mělo okolo 140 stránek, a jsem spokojený
Věřím, že mě to nepřejde
Auto je nové, krásné, SMART verze je supa dupa
..K motoru tu není co psát, vše je psáno ve zmíněném vlákně, já jsem s motorem spokojený, mám co jsem očekával a se zbytkem se seznamuju postupně
..jakmile zjistim jak tu dám foto a budu mít chvíli čas, tak sem nějakou fotku lupnu.
Napsal: 21 dub 2022, 10:23
od i30mpact
Napsal: 21 dub 2022, 10:38
od Gargamel
jj, už jsem zkoušel, zahřeje se dle mě rychle rychle, ale těžko objektivně říct, nikdy jsem to v autě neměl
Co mě ale zaskočilo, nevím teda jestli jsem špatně nenačetl info na internetu, nejde mi bezdrátově zrcadlit AA, jedině kabel
Napsal: 21 dub 2022, 11:03
od Srandista
Mas 8" alebo 10,25" infotainment? Ak mas ten vacsi, tak bezdratovo to nejde. Ak ten mensi, tak si prejdi tuto temu:
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=194&t=40676
Napsal: 21 dub 2022, 12:06
od Gargamel
Mám menší ten infotainment. Vlakno jsem uz jednou narychlo prolít a jestli jsem dával pozor, tak musím mit MT s podporou 5G sítě, nebo se pohrabat v engeniring módu.
Napsal: 21 dub 2022, 12:13
od i30mpact
Ne, to 5G v tomhle případě znamená mobil s podporou wifi na 5GHz. AA komunikuje bezdrátově s mobilem právě přes wifi na 5GHz. S 5G mobilní sítí to nemá nic společného.
Napsal: 21 dub 2022, 12:25
od Srandista
Gargamel: no v engineering mode sa musis pohrabat tak ci tak, z fabriky bezdratovy AA nastaveny nie je. Co sa mobilu tyka, napis co mas zac, tak najjednoduchsie zistime, ci je podporovany alebo nie.
Napsal: 21 dub 2022, 13:55
od Gargamel
Aha, díky oběma za rady. Mam Realme 7, android verze 11. Já se do toho eng.modu moc pouštět nechtěl právě
Napsal: 21 dub 2022, 14:13
od Srandista
Mobil by mal byt kompatibilny, teraz uz je to len o tom, ci sa odhodlas do engineering modu
Napsal: 21 dub 2022, 14:25
od i30mpact
Já myslem, že když máš takhle nové auto, tak už to bezdrátové AA máš zapnuté z výroby. Zkusil bych napřed v mobilu kouknout do nastavení AA, jestli je povoleno bezdrátové spojení.
Napsal: 21 dub 2022, 14:37
od Gargamel
Díky za info. No.. nevím
zas bych musel někde hledat přístupové platné kódy do eng.módu a taky, pak bych to zas měl před garančkama vracet do původního stavu asi že
..možná se spokojím nakonec jen s provozem přes kabel..
ale každopádně díky.. Jinak v mobilu jsem se pohrabal a bezdrátově to mám povoleno. Když jsem to zkoušel rozchodit pak v autě, tak mi to vyhodilo něco, že to není podporováno
Napsal: 22 dub 2022, 11:12
Pánové, nechcete se věnovat AA v příslušném vláknu?
