1.5DPi špecifikacia oleja
dokidoki
Re: 1.5DPi špecifikacia oleja
Příspěvek od dokidoki »
Michael30 píše: 21 srp 2022, 17:55 Najradsej by som na 0w30. ale to nesplna americku normu API
akú americkú normu nesplňa?
i30 HB 1.5 DPI - Comfort + CP - Amazon Grey, 2021-
Fabia Sedan I, 1.4 MPI 50 kw, 2001-2021
Michael30
Příspěvek od Michael30 »
API SN+ alebo novšiu normu API SP.
i30 1.5DPi
dokidoki
Michael30
noooo zaujimave =D> , ja som pozeral len oleje známych znaciek a tie s viskozitou 0w30 nesplnali normu SN+, (SP).
i30 1.5DPi
jan73
Příspěvek od jan73 »
Sn+(SN RC) alebo SP nie je až tak prísna norma , pre porovnanie si pozrite prísnosť noriem napr. Porsche C20 a C30; MB 229.71; BMW LL17 FE+; PSA B71 2312 a 2290; na stranke Lubrizolu https://online.lubrizol.com/relperftool/pc.html
slabostka
Příspěvek od slabostka »
Lebo 0w30 si vymysleli v EU myslim ze Nemci pre svoje problemove masinky, v Azii toto nie je bezna viskozita. Bud 5w30 alebo 0w40.... Popri inych viskozitach co mate v knizkach.
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
mozecek
Příspěvek od mozecek »
A co se vam na rozdilnosti v navodech nezda? kazda oblast muze mit definovane jine typy oleju pro optimalni chod motoru hlavne skrz viskozitu na zaklade teploty, logicky bude jina ve Finsku a jina v Italii. Mozna i v kombinaci s prumernou nadmorskou vyskou a tlakem kdo vi. Zadost autora chapu, ale taky je treba chapat :hyu: ze nekdo rekl ze pro SK je norma tato a zadna jina, ikdyz to v praxi pro daneho uzivatele nemusi byt zcela optimalni.
folcrun
Příspěvek od folcrun »
Michael30 píše: 21 srp 2022, 21:15 noooo zaujimave =D> , ja som pozeral len oleje známych znaciek a tie s viskozitou 0w30 nesplnali normu SN+, (SP).
https://lubricants.catalog.totalenergie ... ency-0w-30 - API SP
https://lubricants.catalog.totalenergie ... 059bc98eb4 - API SN Plus.
hyundai i30 combi / 1.6 CRDI Smartstream 85kW / 2020
Jondre
Příspěvek od Jondre »
Přispěju svojí troškou do mlýna - foto stránky z mého manuálu :wink: proto si tam s klidem nechávám lít 5W-30 dle vlastního přání. Dlouhodobá spotreba po víc než 35 k km - 5,2 l. Pokud má teda viskozita oleje vliv na spotřebu (což nepopírám), tak určitě ne tak velký mezi zrovna těmito dvěma specifikacemi olejů. Nízkou spotřebu zajistí dovednosti a schopnosti řidiče, nikoli řídký olej. A 0W-20 je teda hrozná polívka :D
Hyundai i30 kombi 1.5 DPI, Smart
Hugo11
Příspěvek od Hugo11 »
Ten rozdil spotreby nedela ani tak kinematicka viskozita, jako spis hths viskozita, takze zalezi jaka 5W30 to je, u nekterych nemusi byt hths viskozita daleko od oleju 0W20
slabostka
Jondre píše: 31 kvě 2023, 21:04 Přispěju svojí troškou do mlýna - foto stránky z mého manuálu :wink: proto si tam s klidem nechávám lít 5W-30 dle vlastního přání. Dlouhodobá spotreba po víc než 35 k km - 5,2 l. Pokud má teda viskozita oleje vliv na spotřebu (což nepopírám), tak určitě ne tak velký mezi zrovna těmito dvěma specifikacemi olejů. Nízkou spotřebu zajistí dovednosti a schopnosti řidiče, nikoli řídký olej. A 0W-20 je teda hrozná polívka :D
- 0w20 nie je ziadna polievka mam na tom najazdene vela a na 0w16 rovnako uz dost. Moderne motory potrebuju nizkoviskozne oleje a caste vymeny.
Getz 1.4, 04-2006
Tiež mám na 0W-20 najazdených cca.85000km a motor si spokojne pradie. :lol:
Jondre
Netvrdím, že nemaže. Tvrdím, že je to polívka :D a to je fakt. Časté výměny.. takže zaplače peněženka i příroda :wink: A že motor potřebuje.. potřebuje hlavně pečlivého a rozumného řidiče. O tom, že by potřeboval výhradně jeden konkrétní olej, mi žádný motor ještě neříkal :D
nejsem včerejší a chápu, že dnešní motory jsou na tyto oleje koncipovány. Mohl bych kontrovat, že já mám najeto X desítek tisíc km na 5W-30 a motory jsou spokojené, ale dělat to nebudu. Doba nám dává možnost výběru, tak vybírejte každý podle svýho gusta :wink:
Karl Uwe
Příspěvek od Karl Uwe »
Rozdil ve spotrebe bude nejake dcl benzínu, neměřitelné. Řídké oleje jsou tu z důvodu snižování spotřeby a ekologie, ale nejdou ruku v ruce s požadavkem na dlouhodobý provoz motoru.
zajímavé info o olejích, jestli tu nebylo někde uváděno.
http://www.ekolube.cz/clanek/Vlastnosti ... -Viskozita
Karl Uwe
Jeste doplnim k prispevku vyse o olejich a ke specifikacim vyrobce uvednym v navode na zacatatku.
Vyrobce pro motpr 1,5DPi doporucuje stejny olej jako pro motory 1,0 T-GDI a 1,5-TDGI a to proto, ze nemusi mit skladem oleje dalsich API specifikaci. T-GDI motor potrebuje APi SN+ nebo SP z duvodu, aby motorové oleje řádně chránily před nízkorychlostním předzápalem (LSPI) na který trpí motoru turbo s přímým střikem. Takže asi není důvod nepoužít i olej API SN.
API
N - Zavedená v říjnu 2010 pro motory vyrobené po roce 2011 a starší. Vhodná tam, kde je potřeba poskytnout vyšší ochranu pístů, při vyšších teplotách, kde je požadovaná přísnější kontrola kalu a kompatibility s těsněními. Klasifikace SN zaručuje vyšších ochranu turbodmychadla a motoru provozovaném na ethanol do E85. SN zárověň hovoří o vyšší kontrole emisí a nižší spotřebě paliva.
SN+ - Zavedená v květnu 2018 jako doplněk k API SN a ILSAC GF-5 s cílem zajistit, aby motorové oleje řádně chránily před nízkorychlostním předzápalem (LSPI), což je závažný problém poškození u maloobjemových výkonných motorů, s přímým vstřikováním benzínu (GDI) a u benzínových přeplňovaných motorů GDI (T-GDI).
SP - Představená v květnu 2020, navržená tak, aby poskytovala ochranu před tzv. nízkorychlostním předzápalem (LSPI), ale i ochranu proti opotřebení rozvodového řetězu, vylepšenou ochranu proti usazování na pístech a turbodmychadlech při vysokých teplotách a přísnější kontrolu kalů, laků a koroze. API SP s ochranou zdrojů odpovídá ILSAC GF-6A v kombinaci výkonu se zlepšenou úsporou paliva, ochranou systémů regulace emisí a ochranou motorů provozovaných na paliva obsahující ethanol až do E85.
Nebo zde níže
https://www.mpmoil.cz/blog/nove-specifi ... jete-vedet
