Stránka 2 z 4
Re: Motorový olej
Napsal: 22 led 2023, 18:10
od Mi.Ha.
slabostka píše: ↑22 led 2023, 16:58
Mi.Ha. píše: ↑22 led 2023, 13:24
Tohle vím,ale já nakupuji tady v kelly, tam je v téhle řadě omezený výběr,víceméně skoro nic,protože to mám půl km od baráku a nejsem zvyklý kupovat poštou ,už i kvůli tomu,když mám něco rodělaný a přijde jiný díl. A hlavně tam mám ceny skoro jak na eshopech.
Primárně dotaz byl na značku přímo z fabriky ,pokud tam někdo odtud dělá.
[/quote
-- my sa ti snazime V Dobrom poradit... co leju vo fabrike je nepodstatne - moze to byt aj olej na urovni Tesco znacky.. v kelly sa oleje nekupuju, je kopec overenych eshopov, na oleji ti nema co nesediet.... len pre info osobne som mal v hybridoch 0w20 od Totalu, Motulu, eneos,,.... vyber je fakt velky...
Můžeš mi říct,proč oleje z Kelly nee?
Proč bych někde platil poštu za to samé?
Já se primárně ptal na značku,že jsem tam za sn+ nenapsal o rok novější normu je mimo.
Jináč já nebudu dolévat,jen si dělám preventivní výměnu v novém motoru.
Re: Motorový olej
Napsal: 22 led 2023, 19:37
od slabostka
tak ked tam kupis olej ze 7e tak ber tam. Ja tam taku cenu nedostanem.
Re: Motorový olej
Napsal: 09 pro 2023, 19:10
od kongresman
Zdravím. Jaké je množství motorového oleje u Tucsona III. 1,6 T-GDI? Ten základní motor bez těch různých elektro navíc. Je to 3,6 l jako mám nyní v Tucsonu II.1,6 GDI? A někde jsem narazil na to, že se do těch turbo motorů dává olej 0W-30? Proč? Jsem laik a zajímá mě to. Proč nemůže být např. 5W-30, 5w-40? V únoru si jdu pro nového Tucsona 1,6 T-GDI, N Line, černé barvy, tak se už pomalu začínám zajímat. Díky za odpověď.
Re: Motorový olej
Napsal: 09 pro 2023, 19:14
od Vysous
Mrkni se do manuálu, je k dispozici ke stažení na stránkách Hyundai. Rozklikneš daný model, tam je sekce "dokumenty ke stažení" a tam to najdeš.
Re: Motorový olej
Napsal: 09 pro 2023, 20:01
od Mexican
mnozstvo motoroveho oleja je samozrejme napisane v uzivatelskej prirucke. Je to myslim 4,6l, ja som kupil 5l, buduci tyzden mam 1. servis a tradicne vlastny olej
ide tam 0w20, GF6. Ten uz je ale nutnostou vo vsetkych Smartstream motoroch posledne 2-3 roky
Re: Motorový olej
Napsal: 09 pro 2023, 20:27
od dibarbora
kongresman píše: ↑09 pro 2023, 19:10
Náplň v motore 1,6TGDI SmartStream je 5,5l... pri výmene cca. 5l. Norma oleja API SN+ prípadne novšia norma SP. Viskozita.. 0W20.
Re: Motorový olej
Napsal: 09 pro 2023, 21:01
od Mexican
dibarbora - ja mam v manuale na strane 2-31 napisane 4,8l
je vtipne, ze KIA pre tie iste motory doporucuje Total
Re: Motorový olej
Napsal: 09 pro 2023, 21:55
od dibarbora
Beriem späť... objem je 5l a pri výmene by malo stačiť 4,8... ale zatiaľ mi vždy účtovali 5l.. videl by som to tak, že tých 4,8l nebude úplne po hornú risku. Pričom zatiaľ som mal vždy naliate doplna.
Pri i30 bol objem na výmenu 4,2l... tam mi do istej doby účtovali dokonca len 3,5l a olej bol tak do 1/2 rozsahu... po nejakom čase ale dostali pokyn plniť do plna.. tam účtovali 4l oleja pri prehliadke.
Čo sa týka odporúčanej značky oleja... ten Total v Kii mi potvrdzuje 100% moju domienku o marketingovej dohode. S konštrukciou motora to nemá rozhodne žiadnu súvislosť. Inak výlučne Total plnia aj v servise kam chodím.. okrem
robia aj koncern PSA.. takže logické riešenie...
Re: Motorový olej
Napsal: 10 pro 2023, 09:06
od kongresman
Díky moc všem za odpověď. Jsem netušil, že tam je cca 4,8 l. A v té tabulce, že může být spotřeba až 1 l na 1 500 km? Není to nějak moc? Jaké vy máte s tím zkušenosti. někde jinde jsem četl, že i ti, co mají Tucson III. mapř. tři roky, ještě nic nedolévali, pouze výměna na garančce. A proč tam nejde nalít, jak jsem se ptal, například 5W-30 (40)? Moc by mě to zajímalo.
Re: Motorový olej
Napsal: 10 pro 2023, 10:41
od Mexican
a preco tam nejde naliat 20w50? no pretoze je motor proste stavany na 0w20. Spotreba oleja je taka ta istota vyrobcu aby bol z obliga, v manualoch to maju snad vsetci Ja mam po 14900km a prvonaplni na max momentalne za tepla asi 15min po jazde cca 2mm pod riskou max. U priamovstreku TGDi niekedy hrozi ze skor bude pribudat ako ubudat (benzin v oleji)
doporucujem si precitat forum a nedavat duplicitne a triplicitne otazky
Re: Motorový olej
Napsal: 10 pro 2023, 11:25
od Birdr
Ona ta kongresmanova otázka není úplně mimo mísu.
Teplotní rozpětí doporučeného oleje 0w-20 je, jestli mě paměť nezklame, od -15 do 20 stupňů C. Tak řekněme s nějakou toleranci od -20 do 30. V těchto teplotách by měl ideálně mazat.
Když se budeme držet v ČR, tak na Šumavě, Jizerce a pár dalších místech může být i mnohem méně a v létě, jako třeba letošním, jsou dny s teplotou mnohem vyšší.
A co teď s tím?
Re: Motorový olej
Napsal: 10 pro 2023, 11:40
od dibarbora
Čo s tým?... no budeš musieť zmeniť zastaranú metriku pohľadu na viskozitu motorového oleja... už veeľmi dávno neplatí, že číslo vo viskozite oleja nejako súvisí s teplotou na prevádzku motora. V súčasnosti je to akurát len bezrozmerná veličina hovoriaca o čerpateľnosti za studena a nejakej hustote za prevádzkovej teploty. Ale už absolútne nič nehovorí o mazacej schopnosti pri tej ktorej prevádzkovej situácii, stabilite mazacieho filmu... keďže sú oleje plné aditív od výmyslu sveta, tak majú na posudzovanie kvality/vlastností už úplne iné parametre..
Ak raz vývoj konštrukciu, materiálové zloženie motora optimalizuje na nejakú viskozitu oleja, tak hustejší olej môže byť kontraproduktívny a môže paradoxne horšie mazať...
Re: Motorový olej
Napsal: 14 pro 2023, 19:43
od Birdr
No, nevím, jestli máš úplně pravdu.
Možná v Evropě to tak je, ale v Egyptě, kde momentálně žiju, k tomu stále přihlížejí.
Koupil jsem tu skútr a po 300km jel na první výměnu. a týpek říká, že teď bude zima (tzn.průměrně asi 22 stupňů), tak mi tam dá 10W-30. A na léto doporučuje 20W-50, protože bude vedro.
A soused má Tucsona NX4, 1,6 TGDI. Tak se ho ptám, co tam leje za olej a ukazuje mi na nálepce Mobil 1, 10W-30.
Nevím, jak se liší motor egyptskýho Tucsona od evropskýho, ale řekl bych, že se k tomu teplotnímu indexu stále přihlíží.
Re: Motorový olej
Napsal: 14 pro 2023, 20:25
od Martinsp
Souhlasím s Egypťanem. Co by to asi jiného znamenalo?
Re: Motorový olej
Napsal: 15 pro 2023, 06:35
Emise, pánové
