Stránka 2 z 2
Re: Systém automatického/núdzového brzdenia
Napsal: 09 pro 2022, 23:28
od i30mpact
Mr. HYUNDAI píše: ↑09 pro 2022, 14:52
Stejně jako i30 po posledním faceliftu (původní provedení z počátku výroby si nastavení pamatovalo).
Moje i30 z roku 2021 si to pamatuje (je to jedno z mála nastavení, které si pamatuje).
Napsal: 10 pro 2022, 09:21
od Mr. HYUNDAI
Moje ne.
Takže otázka - jaký MMS v autě máš? Já 10,25 a vše se nastavuje přes něj...
Napsal: 10 pro 2022, 11:00
od i30mpact
Aha, že by to byl ten rozdíl? Já mám 8" infotainment bez navigace, kterej neumí bez připojenýho mobilu skoro nic, asistenti se nastavují přes palubní počítač.
Napsal: 10 pro 2022, 11:45
od Mr. HYUNDAI
To je klidně možný
Mně se to vždycky po nastartování defaultně nastaví na aktivní brždění...
Napsal: 10 pro 2022, 12:09
od Vysous
Jenom dodám vlastní názor do pranice - já to nechávám zapnutý i s tím, že mi to občas "falešně" zapípá. Ještě se mi (ale mám najeto s i30 jen 13 tisíc kilometrů) nestalo, že by mi to i začalo brzdit. Zapípalo to celkem dvakrát.
Na druhou stranu znám člověka, komu to (v i30) zachránilo život - usnula v noci cestou z letiště a na dálnici a napálila to do kamionu - díky tomu, že auto samo brzdilo, z toho vylezla bez zranění. Takže řekl bych, že to smysl i přes jisté nepohodlí smysl docela má.
Napsal: 10 pro 2022, 12:38
od Mr. HYUNDAI
Mně to zabrzdilo zcela zbytečně a měl jsem co dèlat, abych tím nezpůsobil nehodu - takže jednoznačně vypnuto - tohle mi do brzd hrabat nebude!
Napsal: 10 pro 2022, 12:42
od Storman
Ja tiež na ten systém nemôžem povedať zlé slovo.
Ani raz za posledných 17k sa nestalo, že by to brzdilo bez príčiny.
Práve naopak predišlo to zrážke, keď mi z vedľajšej vbehlo auto bez toho aby sa vôbec pozrel či niečo ide.
Brzdil som sám ale nie dostatočne razantne.
Napsal: 10 pro 2022, 12:50
od Mr. HYUNDAI
Každý den nejméně dvakrát odbočuji z frekventované hlavní doleva do celkem znatelného kopce. Takže občas je zapotřebí odbočit rychle - mezer moc není... A systém ten kopec vyhodnotil jako zeď a zadupnul to. Měl jsem co dělat to přervat, abych jí nedostal do pravého boku a nepochybuji, že řidič na hlavní mi dal spoustu nepěkných jmen.
A systém to pořád považuje za nebezpečí srážky - pípá tam tak v 20% případů. Což je další labůžo - jak se vyspí, tak buď reaguje nebo ne. A už máme 4. i30 PD a dělali/dělají to všechny stejně
Systém Mokky ten kopeček ignoruje
Napsal: 10 pro 2022, 13:38
od Mr. HYUNDAI
Já jsem byl ve formě - koukám. Hrubajzna jak Brno
I když naše auta dostávají jména, tak to dělalY/dělají...
Napsal: 10 pro 2022, 13:45
od Vysous
Tak to potom chápu a beru - chtěl jsem jen říct, že mně osobně se to moc neděje a mám zas svoje důvody proč to mít zapnutý. Vsadím se, že zrovna zítra mi to natruc hamstne na brzdy uprostřed křižovatky
Napsal: 10 pro 2022, 21:01
od petzl62
Napsal: 10 pro 2022, 21:04
od Vysous
Podle manuálu má akcelerace ten systém vypnout. Takže to buď nefungovalo jak mělo, nebo to už opravili.
Napsal: 10 pro 2022, 21:10
od petzl62
Věděl jsem to i tenkrát, ale opakovaně zjištěno, že prostě ani h...
A ono to nouzové brzdění ze 100km/hod. je fakt u
hodně výživné
Napsal: 11 pro 2022, 11:13
od sarin007
Tak u Tucsona s tím nemám ani po 80 tis. problém. Auto omylem vyhodnotí auto přede mnou jako překážku jen v případě, že auto přede mnou začne pomalu odbočovat a já jedu laksně pořád dál bez ubrání plynu. To auto vyhodnotí, že se blížím moc rychle a vzhledem k tomu, že nedávám blinkr ani brzdu, začne řvát. Když nereaguju, zabrzdí. Stalo se mi to asi 2x, ale je fakt, že jsem pak musel kolem toho auta udělat myšku. Jednou mě to ale zachránilo před kolizí. Vjížděl jsem na kruháč, nic na něm nejelo, ale řidič přede mnou si stejně řekl, že zastaví. Proč, to nevím. Každopádně jsem to nečekal. Díky systému jsem ale stál dřív, než jsem stihl sundat nohu z plynu. A popravdě bych na tu situaci asi nestihl včas zareagovat a měl by mě v kufru. Takže za mě nechávám zapnutý.
