vymena oleje svepomoci - zvedaci bod
slabostka
Re: vymena oleje svepomoci - zvedaci bod
Příspěvek od slabostka »
Martinsp píše: 18 dub 2023, 20:51 Není důvod mít auto při vypouštění oleje v rovině. Některé mají šroub a tvar vany tak blbě že ho na rovině všechen nevypustíš. Stání mám do mírného kopce a podle toho kde má šroub stojím čumákem buď do kopce, nebo z kopce. Tak jednoduché to je. Abych ho opravdu vyměnil všechen, tak po vypuštění veškerého oleje naleju do motoru drobet nového oleje a vždy se z vany ještě vytlačí drobet starého oleje.
- tak je... Vypustne sruby nebyvaju v strede vane takze Naopak auto mimo vodorovnej polohy je Vyhoda....
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Prius plug in 2024
Joska341
Příspěvek od Joska341 »
Zdravím. Budu potřebovat na uvolnění olejfiltru případně dotažení nějaké nářadí? Kdysi jsem na škodovce míval nějakej páskovej klíč, a pak dotáhl rukou.
S největší pravděpodobností- ano budeš.
6,9l/100km
Aktuálně 40000 km
mklouda
Příspěvek od mklouda »
Na olejovy filtr jsem si koupil: https://olejeobchod.cz/38-klic-na-olejove-filtry-extol. Jeste jsem olej sam nemenil, proto jsem zalozil tohle vlakno abych nasbiral rozumy.
Hyundai i30 CW 2011, 1.6 benzin, LPG
slabostka
Ked si pozries katalog filtrov mann tam ti vypise aj drziak ma dany filter. Doporucujem. Tento bazmek nepoznam, nepaci sa mi...
Getz 1.4, 04-2006
Prius plug in 2024
Martinsp
Příspěvek od Martinsp »
Klíč je v pohodě, jen musíš znát průměr tvého filtru.
mklouda
Diky vsem za rady. Konecne jsem o vikendu dostal k vymene a zde je par postrehu. Upozornuji, ze se jednalo o prvni vymenu oleje v automobilu v mem zivote. Na zvedaci body jsme se nakonec vykaslal a pouzil najezdy udelane z fosen podlozenych pulkou spalku tak aby auto bylo cca o 20 cm zvednuto. Naklady limitne blizici se nule a funguje to skvele. Ten klic na povoleni oleje co jsem zde zminoval funguje taky vyborne. Novy filtr jsem dotahoval jen rukou. Pro jistotu jsem si koupil novou podlozku pod vypousteci sroub. Nic na tom neni a zvladne to snad kazdy.
