přední kolo teplý kotouč
Tlumiče, nápravý, brzdy.
Davidos
Re: přední kolo teplý kotouč
Příspěvek od Davidos »
Lépe napsáno než jsem to popsal já 😁 díky
Hyundai i30 combi 2gen. 1.6 mpi r.v.2015
Škoda Octavia combi 1.9 tdi r.v. 2000
Hyundai Lantra 1.6 16V r.v. 1999
Pjotr1
Příspěvek od Pjotr1 »
dík za vysvětlení, to mi dává smysl, už to mám v hlavě v pořádku (ohledně brzd)
ex : Nissan Primera 2.0i
oltcitak
Příspěvek od oltcitak »
Skutočná príčina "vadnej" hadičky je tá, ze vekom(kvalitou) vo vnutri pôsobením brzdovej kvapaliny nabobtná, pri brzdení do nej ide tlak a kvapalinu prepustí, ALE pri uvolneni pedálu by sa cast kvapaliny mala vrátiť späť, hadička to neumozni, pôsobí ako spätný ventil, prepúšťa iba jedným smerom, lebo tlak prestal. Nieco ako arterioskleroza v žilách. Kedysi ma takto potrapilo jedno auto, kým som na to prišiel.
"Rexik" 4WD,2,5l CRDi 103kW
Kód: Vybrat vše
slabostka
Příspěvek od slabostka »
To je jedine vysvetlenie... Mozno sa pri stlacani piestu natrhla vnutorna stena hadicky a fungovalo to ako ventil. Dokaz ak by sa fyzicky po vymene rozrezala. Inak niektori to robia tak ze pri zatlacani piestu otvoria odvzdusnovak a brzdovka tecie cez nejaku hadicku do nadobky. Jednak odtecie ta najhorsia brzdovka a mozno sa zabrani tomuto problemu.
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
oltcitak
Slabostka, to je druha cast problému, brzdovka je hygroskopicka, nasava do seba vlhkost a ked sa neodvzdusnuje na brzdičoh, tak casom sa znizuje jej bod varu(vplyvom obsahu vody v nej) a pri intenzívnom brzdení, ci inom zahrievani brzd sa teplo šíri a brzd. Valec sa zavzdusni casom a nevracia ho korektne a potom pribrzdi, čím sa to dalej prehrieva a situacia sa dalej zhoršuje . Toto nastáva typicky po dlhom brzdení, kedy sa zhorsuje účinnosť brzd vplyvom(aj) prehrievania brzdovej kvapaliny. Tie skusky varu brzdovky na stk sa nerobia zo srandy, akurat oni to merajú v zásobníku brzdovej kvapaliny, kdezto vo valčekoch je situácia iná. Preto je doporucene kazde 2 roky kompletne vymeniť brzdovku v systéme. Najlepsie odpustat na odzvusnakoch a priebezne dolievat zásobník. Alebo to tlakom natlačiť cez odvzdusnovaky az do zásobníka. Ale z každého brzdiča. Ono normalne si to neskúsený vodič ani nevšimne, ale príde situacia, kedy sa to prehreje a potom sú to ine šoky, ked brzdy prestanú fungovat a clovek uz len pozerá kde to "zapichne" pri jazde z nekonečného kopca #-o ](*,) zažili sme.....potom sa brzdi vsetkym(ručnou, kvaltami, šmykom...)
Kód: Vybrat vše
slabostka
Beztak ako naj problem aut vidim koroziu. Nastrek je top.inbesticia. vsetko opravis ale boj s hrdzou je nekonecny a marny. Mnoho aut by jazdilo este dlho keby ich hrdza nezozrala.
Getz 1.4, 04-2006
Zpět na „i30 2012- Podvozek a řízení“
