1.5 tgdi Vibrácie auta
Tlumiče, nápravy, brzdy.
Jan91
Re: 1.5 tgdi Vibrácie auta
Příspěvek od Jan91 »
Pri podradení pádlami na 4. prevodový stupeň a tým pádom zvýšenia otáčok nad 2000 to prestane následne si prevodovka znova preradí na 5. stupeň a znova to isté trasenie, áno pravdepodobne je tak nastavený sw prevodovky, ale je to otravné a nepríjemné pri plynulej jazde.
Na vibrácie do volantu a celého auta toto nemá vplyv to je iný problém ako písal zakladateľ tejto témy.
2023 i30 Kombi FAMILY 1.5 T-GDI 7DCT - Amazon Grey Metallic 16"
thaischumi
Příspěvek od thaischumi »
Ty dva motory 1.5 (DPI i TGDI) jsou hodně nadčtvercové (mají stejné vrtání jako u 1.4, zvýšil se zdvih) takže vibrovat určitě budou.
No... Dedukcí spousta...
Zkusil bych pro začátek toto:
Tym co pocituju trhanie na 1.5 T-Gdi, mozete skusit reset adaptacnych hodnot pre plynovy pedal /funguje aj pre Hyundai/
- niekomu to pomohlo vyriesit problem nastalo a niekomu docasne pokial nebola ina zavada.
>> Postup pre auta s manualnou prevodovkou: << /s automatom to bude podobne/
1. pri vypnutom aute stlacte plynovy pedal uplne na podlahu / doraz a drzte stlaceny
2. stlacte tlacidlo startovania dvakrat > poloha ON (nestlacajte spojku, motor vypnuty) alebo v pripade klucoveho startovania otocte klucom do polohy ON
3. plynovy pedal drzte uplne stlaceny na podlahe /doraz cca 60 sekund
4. pustite plynovy pedal
5. vypnut auto startovacim tlacidlom alebo v pripade klucoveho startovania otocte klucom do polohy lock
6. reset adaptacnych hodnot pre plynovy pedal je kompletny
A pokud tohle nepomůže, zkouknul bych- eventuelně vyčistil škrtící klapku:
https://www.youtube.com/results?search_ ... p+cleaning
:idea:
Aktuálně 59700 km
Olej: Ravenol EFS 0W-20
Jan91 píše: 27 kvě 2024, 13:14 Pri podradení pádlami na 4. prevodový stupeň a tým pádom zvýšenia otáčok nad 2000 to prestane následne si prevodovka znova preradí na 5. stupeň a znova to isté trasenie, áno pravdepodobne je tak nastavený sw prevodovky, ale je to otravné a nepríjemné pri plynulej jazde.
Ad SW - když myslíš...
Georgeisin
Příspěvek od Georgeisin »
Mně to po přezutí na letní Michelin skoro vymizelo. Ne zcela, vibrace tam malinko jsou, ale už pod mojí hranicí pro nutnost se tím zabývat.
Hyundai Sonata 2.0 121 KW, 2010
Kia Cee'd SW 1.5 118 KW, edice 30, 2023
Jan91
ja presne to isté keď som prezul na letné to nie je až také hrozné ako na zimných, neviem čím to môže byť spôsobené ešte som sa s tým nestretol pri žiadnom aute, ktoré som mal...
Zpět na „i30 2016- Podvozek a řízení“
