Olej 1.5 T-GDI MHEV, N-Line
MichalFB
Re: Olej 1.5 T-GDI MHEV, N-Line
Příspěvek od MichalFB »
V Brne mi dali presne na max, 0w20, s tým došlo auto aj od výroby. Pýtal som sa na to. Vraj dávajú len ten.
Myslel som, že to bude všade rovnaké….
Cena bola síce vyššia, ale už som sa poučil a budem verný Brnu.
i30 fastback 2022, Style, 1.5 MHEV 7DCT, Atlas White
mozecek
Příspěvek od mozecek »
tez sem mel naposled prelity olej o 2cm, brzdovku az po hranu nadobky .. no jel sem to odsat
Jinak zalezi na tvaru olejove vany resp motoru . teoreticky by melo byt dno uzsi a postupne se rozsirovat. Tj prelit rysku o 1cm muze byt navic 1 deci tj zadna veda. Ale prelit o 5cm uz nebude 5 deci ale treba 2 litry, samo tak to mely stary auta a snad to tak je i dale. Tedy by drobne preliti vadit nemuselo. Nicmene navod rika min-max tak tam ma byt min-max. Kdo vi co veskere pojebane technologie dnes resi a kde se objevi problem. Ve starym aute by by nebyl problem ani s litrem navic, a dokonce sem videl test se zigulem co prelili asi o 5 litru nez to zpenilo a slo to ven.
MichalFB
Už je odsané, teraz je okej presne na max. Servis sa ale snažil argumentovať, že 1cm hore nevadí, na čo som teda odpovedal, že z nejakého dôvodu tam je rozsah min a max a teda chcem mať na/ pod max. Ale inak sa ospravedlnili s bez problémov napravili. Najprv odsali veľa, bolo pod polovicou. Tak som chcel teda doliať. Celkom komédia …😃
mirisko2
Příspěvek od mirisko2 »
ja som si menil v i30 1,5T-GDI olej 3x sám... ale nikdy mi nevošlo viac ako 3,7L oleja po vrchnú rysku mierky, teda prvý krát som nalial rovno 4L a potom som ho musel odsávať... aj keď v návode je 4,2L...
To isté bolo aj v i30 1,4CVVT 2009... v návode tuším 3,3L... a skutočnosť 3L po vrchnú...
i30 1.5 T-GDI 2023 PLAY, Bordový
i30 1.4 CVVT 2009 Confort ,Strieborny
Fry
Příspěvek od Fry »
celá náplň sa nepodarí vypustiť preto sa nového nemôže naliať predpísané množstvo, to je celé
i30 Hatchback PLAY 1.5 T-GDI 7DCT
presne tak. A to je cely problem autorizakov. V manuale vidi 4,7, tak tam narve 4,7l aje keby mu to malo vytekat vrchom
PitrysHK
Příspěvek od PitrysHK »
Dobrý den, omlouvám se, jsem tu nováček a nevím úplně jak se tu zakládá nový příspěvek. Chtěl jsem se zeptat...V březnu jsem si pořídil nový Hyundai i30 kombi Smart Family a po pár dnech se projevila výrobní vada - odešel infotainment (černý displej). Až zhruba po měsíci mi vyměnili rádio, vše funguje, ale od výměny rádia nefunguje aplikace Bluelink. Při aktivaci na displeji vyskakuje hláška "Službu Bluelink nelze aktivovat. Restarujte vozidlo a zkuste to znovu." Řeším to se servisem už víc jak měsíc, trvá to hrozně dlouho. Předali to prý kamsi do Belgie na Hyundai Europe. Servis tvrdí, že Bluelink má momentálně výpadek a nedaří se to nastavit ani u nově prodávaných vozů. Máte s tím prosím někdo nějakou zkušenost? Předem děkuji za odpovědi.
mozecek
nove tema si v kategorii zalozis a zaloz .. pres tlacitko viz obrazek .. a jinak me BlueLink jako takovy funguje (samozrejme aktivovany byl uz davno a ted je jen pouzivam)
