Stránka 2 z 2
Re: ABS
Napsal: 14 úno 2025, 20:45
od Mr. HYUNDAI
Může - jsou tvrdý...
Re: ABS
Napsal: 14 úno 2025, 20:46
od motorol
Poučka zní, je jedno co dělá ABS, když to kope a stejně moc nebrzdí, tak klidně dupnout až na podlahu. Samo stará kola můžou klouzat. První varianta dupnout více na brzdy, druhá vyměnit gumy.
Re: ABS
Napsal: 14 úno 2025, 20:55
od idam.i
Hlavne u zimných to môže byť problém.Pneumatiky v zime stvrdnú a stratia grip.V lete to nebýva až taký problém.
Podľa fotky vyzerajú tie tvoje dosť zvetrané. :(
Re: ABS
Napsal: 14 úno 2025, 20:59
od nasaboss
To jsem právě udělal. Stal jsem na brzde tak že jsem si málem stoupl. Jinak vám všem opravdu moc dekuju za rady a za Váš čas!!!! Vážím si toho, Děkuji
Re: ABS
Napsal: 17 úno 2025, 11:33
Jestliže ABS začalo kopat s příchodem mrazů a sněhu, pneu jsou víc než pravděpodobná příčina. I dle data výroby.
Kluci byli rychlejší.
Re: ABS
Napsal: 17 úno 2025, 12:06
od nasaboss
Děkuju moc za rady ohledně ABS z kterého jsem byl opravdu prekvapenej jak jen při dotyku na brzdu na trosce sněhu spustí....dekuju všem! Ještě jsem udělal téma "zvláštní zvuk" kdyby někdo věděl čím to může být, budu rád za každou radu.... díky
