Stránka 2 z 5
Napsal: 29 srp 2005, 15:37
od Jirka
Tím se reguluje osvětlení i toho střed. panelu.Zkusím kouknout na schema jak je to zapojený a dám vědět.A zásuvka zapalovače taky nesvítí?
Zapalovač svítí, i popelník
Napsal: 29 srp 2005, 15:38
od blondynaa
zásuvka zapalovače?? jako nekuřák ani teď nevím, zjistím to. Jo a to by bylo super kdybys to zkusil někde zjistit...je to taková blbost ale bylo by milý kdyby to bylo funkční. Děkuji předem
od Mydloch
podle schéma
http://www.hmaservice.com/index.jsp?SSO ... CA2wPvBZLS je podsvělení otočného ovladače ventilace připojeno přímo k osvětlení budíků, zbytek jde přes konektor-zem je společná
Napsal: 29 srp 2005, 15:41
od blondynaa
aha.....to mi nic neříká...
nešlo by to nějak polopaticky neelektrikářsky?? děkuji
Napsal: 29 srp 2005, 15:46
od Mydloch
jsem taky nekuřák ale mám vtom nabíječku na tel.Tak nevím -jedině sundat panel a koukat - když svítí popelník mělo by svítit i to ostatní(barva drátků + k žárovičkám zeleno-bílá,-zel.černá jako na stromečku
Napsal: 29 srp 2005, 15:48
od Mydloch
blondynaa píše:aha.....to mi nic neříká...
když svítí budíky měl by zároveň svítit i ten ovladač 8)prosim
Napsal: 29 srp 2005, 16:06
od yenda
zdravím,
mám úplně stejný accent 1.5 GLS, jen o dva roky starší a podsvětlené topení mám. Pochybuji, že by to po dvou letech zrušili .. určitě tam bude, jen najít závadu ... tak mnoho zdaru
Napsal: 29 srp 2005, 17:10
od Benji
Jak to tak pročítám, přikláním se k názoru Mydlocha, že to osvětlení tam někde být musí - vypadá to na špatný kontakt, prasklé žárovky, přetržený kabel, pojistka (i když to by asi nesvítil i přístrojový štít, ale nelze vyloučit, že to je na dvě různé pojistky) nebo tak něco.
Zdá se mi málo pravděpodobné, že by nebylo osvětleno ovládání ventilace.
Napsal: 30 srp 2005, 08:05
od blondynaa
Tak podsvícení ovládání topení a větráků a rozmrazování z.skla mi už fachá, fakt to bylo jen pojistkou
ale popelník, zapalovač, stěrač z.okna neee
nesvítí mi ani spínač mlhovky vedle volantu vlevo, tak tak to asi bude jiný problém. O víkendu se tomu podívám na zoubek
Napsal: 30 srp 2005, 08:10
od Jirka
blondynaa píše:Tak podsvícení ovládání topení a větráků a rozmrazování z.skla mi už fachá, fakt to bylo jen pojistkou
Tak sem asi fakt úplnej blbec..Blondýno smekám. Jaká pojistka to je prosím?
Napsal: 30 srp 2005, 08:11
od Jirka
Ovladače nalevo dole (mlhovky atd. tam je jen dioda)
Napsal: 30 srp 2005, 09:27
od blondynaa
Nesmekej, já jsem v tom úplně nevinně - za to vděčím kolegům v práci
a palubku taky nebudu rozebírat úplně sama - to by to pak nemuselo fungovat vůbec
jen koukám a přikládám ruku k dílu ale úplně sama bych si netroufla
Napsal: 30 srp 2005, 09:29
od Jirka
blondynaa píše:Nesmekej, já jsem v tom úplně nevinně - za to vděčím kolegům v práci
Jaká to byla prosímtě ta pojistka?
Proč budeš rozebírat palubku?
JAk si psala, že ti svítí rozmrazování zadního okna tak myslíš jen tu malou diodku nebo celý prosvětení tlačítka
Napsal: 30 srp 2005, 09:55
od blondynaa
vydrž pojistku zjistím a napíšu. A palubku budu rozebírat protože chci zjistit jestli tam nemám prasklou žárovku na stav nádrže (rezervu) protože mi to nesvítí, nejezdím na doraz, ale co kdyby někdy náhodou....a taky to chci vyčistit, mám tam neskutečný bordel, majitel přede mnou byl asi pěkný prasátko....když jsem měnila čelní sklo našla jsem tam strčený asi 4zapalovače, kus kapesníků....no hnus
Napsal: 30 srp 2005, 11:42
od Jirka
Jak si psala, že ti nesvítí mlhovka, tak musíš mít nastartováno a zapnutá světla jinak nejde. Nastartováno musíš mít taky u rozmrazování zadního okna, ale to určitě víš.
