Hučení jak setrvačník, poradíte co?
1994 - 2005
Kleskojot
Příspěvek od Kleskojot »
covece a nemuze to delat i prevodovka nejlepsi by bylo aby jsi nekoho zavrel do motorovyho prostoru a ten by si to poslechl. :lol: ale to je nerealny
HYUNDAI coupe 2.0 r.97 zlutasek lepsi nez 120ka))) seru kref
HYUNDAI Lantra 1.6 r.95 opet lepsi nez 120cka)))
keman
Příspěvek od keman »
prevodovka urcite ne.mam pocit,ze se nekde neco o neco opira a pri jizde v urcitych otackach se motor klepe zrovna tak sikovne,ze neco vibruje.a je to desne neprijemny.zajimavy je to,ze v teple to nedela.ty dva materiali se asi teplem roztahnou a vymezi vule.jsem z toho mimo
Tonda
hadice posilovač
Příspěvek od Tonda »
Tak jsem jako laik nakouknul do motorového prostoru (normálně to dělám jen kvůli doplnění ostřikovačů) - jojo.))"kde jsou ty časy co jsem se hrabal ve stodvacítce" a zjistil jsem , že úchyt na trubičce posilovače řízení je skoro urezlý - trubička je na něm uchycena pomocí takové umělohmotné kostky (v rohu u spolujezdce) a ta kostička z něj vypadlá - trubička o kus dále pokračuje hadicí..tak jsem to zkoušel dát zpět, ale nejde to a silou to brát nechci, rád bych jezdil než půjde do toho servisu...tak uvidíme..toho 9.5.07 - řeknu jim to, jestli tedy ještě na něco jiného nepřijdeme..?!
Tonda
hadice od posilovače
Zvuky skoro zmizely již tím, jak jsem zkoušel přitáhnout zpět tu trubičku na systému posilovače řízení, asi jsem trochu odtáhl hadici, která na trubičku navazuje a zvuky téměř nejsou, myslím, že až se to na úchytí tak jak má, bude klid (to až po 9.5.)...pak se ještě ozvu, ale zkuste to taky kdo máte tento problém.T
Tonda
po garančce
Tak je po garančce, vše připevnili, vyměnili silenbloky na stabilizátoru a nic jiného nenašli. Nyní tam stále ty zvuky jsou, ale nijak intenzivní a jen po krátké období otáček. Už si nejsem jist, jestli v této intenzitě je nemělo autíčko i dříve a tak hurá do dalších km. Jinak mi připadalo, že poslední dobou auto moc netáhlo a po výměně palivového filtru se stav v tomto ohledu velmi výrazně zlepšil.
zhrado
Příspěvek od zhrado »
no mohol by to byt aj silentblok co drzi motor na strane rozvodov. Mozno by ho stacilo iba trosku poposunut, inac robi to aj mne a asi vacsiine..Ak myslime to iste-drncanie pri 2500otackach
Accent 1.5 12V r.v. 1996
Pri 280 000km totalna buracka :(
Teraz to isté len zhnitý šrot. Snáď z neho niečo bude.
Engineer
Příspěvek od Engineer »
zhrado píše:no mohol by to byt aj silentblok co drzi motor na strane rozvodov. Mozno by ho stacilo iba trosku poposunut, inac robi to aj mne a asi vacsiine..Ak myslime to iste-drncanie pri 2500otackach
Ako vravim, nieviem identifikovat co to je... Ale podla vlakna myslime na to iste :)
zhrado
no skus povolit tie tri matice co drzia silentblok a posunut motor. da sa to tam posuvat trosku a uvidis ci sa to zhorsi alebo zlepsi. uz sa mi stalo, ze som menil rozvody a nedal som to presne na povodne miesto a drncalo to viacej. a za chvilu idem menit rozvody aj ja tak uvidim co sa stane :))) holt, uz mam 240 000 km a stale fachci :)
aspon myslim, ze si to dobre pamatam...
selo84
Příspěvek od selo84 »
zdar kluci, no presne to mam aj ja a to mam rocnik 05´ a najeto 47 tacov a zacalo to mozna minulu zimu a presne jak bolo psane, len cez zimu, ked sa otepli tak to zmyzne, rychlost 2,3,4 a len urcite otacky aj te rychlosti sedi, bol som na garancke a technik nic nezaznamenal, tak uz som zvedavy na zimu kedy to zase zacne a este ked sa motor zohreje zmyzne to :?: :?: :?: babo rad!!!
q.storm
Příspěvek od q.storm »
j, tak mam taky neco podobneho, pri jakymkoli rychlostnim stupni, pri neutralu a pri otackach 1000-2000 presneji kdyz mam plyn tak aby auto nezrychlovalo ani nespomalovalo, jelo furt stejne nevim kolik to je asi otacek, tak to dela ten divny zvuk jakmile trosku pridem staci ochlup tak to hned zmizi, :roll:
Zpět na „ACCENT“
TOPlist
