Stránka 2 z 2
Napsal: 29 čer 2007, 10:50
od djfuzzy
tak tak. pri nastartovani otacky litaji jak se jim chce. ale kdyz chvili pockam tak kraasne vystoupnou na 1200ot.ale kdyz stocim kola na plny rejd tak mi to chcipne.
Napsal: 29 čer 2007, 12:00
od vlastaFR
pockej pockej. jak krasne na 1200? otacky se maj drzet 800-900. jinak po zatoceni ti to chcipne... tak to vypada ne ten krokovej motorek kazda proudova zatez zpusoby poklesnuti otacek a to prave vyrovnava ten motorek musis do bazace a nebo jestly si bohatyr tak si kup novej cenu presne nevim ale pres dvojku to bude urcite
Napsal: 29 čer 2007, 12:04
od vlastaFR
mam taky lantru 96 a myslim ze sme zabloudily do jiny sekce mely by sme vzit roha knam (o tridu vejs :lol: ) jinak nas kluci urcite prozenou :D :D
0
Napsal: 17 črc 2007, 15:37
od sens
0
Re: HELP
Napsal: 17 črc 2007, 17:24
od black_sheep
sens píše:Nem;6u tadz p5ihl8sit Scoupe...pls poraďte mi!!! Potřebuju technickou dokumentaci..nikde ho nemaj v databázi...vůbec prej nebylo na českym trhu!!! Pomožte pls...nápady posílejte na sens@seznam.cz.....díky moc všem.. :roll:
pekna hloupost, u nas se prodavalo normalne od roku 1993. teda, pokud je to jeste ta prvni generace, tak ta teda myslim fak nebyla v prodeji ale co ja vim tak to dotahnout normalne jde :roll:
Napsal: 05 srp 2007, 10:16
od miky MIKY2121
KLUCI A MNE NEPORADITE PRI STUDENOM MOTORE MY TO ZDOCHNE VOBEC NEPUSTI SITIC.KED JE TEPLI VSETKO JE OK.
Napsal: 05 srp 2007, 10:29
od Selshig
To djfuzzy tohle je krokovým motorkem ne celkem levná zaležitost ale hledej na vrakačich nebo v avízu...nebo si zajdi na burzu co je na křižovatce rudna a mistecka...dneska sem tam byl a přišlo mi že sem částečně na vrakači :D jinak kolegovi to dělalo to same ale ma fiata punto .....
Napsal: 05 srp 2007, 10:43
od djfuzzy
Selshig píše:To djfuzzy tohle je krokovým motorkem ne celkem levná zaležitost ale hledej na vrakačich nebo v avízu...nebo si zajdi na burzu co je na křižovatce rudna a mistecka...dneska sem tam byl a přišlo mi že sem částečně na vrakači :D jinak kolegovi to dělalo to same ale ma fiata punto .....
toho jsem se bal. a myslis ze to ma neco spolecneho s tim ze to za tepla nestartuje?
Napsal: 05 srp 2007, 10:53
od Selshig
no jemu to dělalo to že kdžy jel a dal neutral že mu zničeho nic při jizdě zdechl motor neudrželo to otačky jak mělo i při startovaní mu to najelo do otaček a pak jak to měl tak 900otaček chicp a tohle třeba udělalo dvakrat třikrat...pak už s tím jel...vím že to měl v opravně a tam mu řekli že ventili ma v poho vstřikovače nove altik v poho ale že to děla krokáč....nejsem zas mechanik takže v tom by ti spíše poradil hujer nebo někdo jiny...
Napsal: 05 srp 2007, 11:20
od Kleskojot
tak jsem si dneska prohlizel motor a koukam ze voda v nadobce mi asi mnejspis zmenmila barvu. nebo je tu snad nekdo kdo ma chladici vodu barvy rezave az hnede. se muselo nekde neco rezaviho uvolnit nebo nedej boze nemuze to byt olej? :shock:
Napsal: 05 srp 2007, 21:57
od HolyHole
TO : Ivan
Narazil jsem na tvou odpověď. Podobný problém mám i já... Teplota se vyšplhá zhruba do poloviny, což je v pořádku.. Ale jakmile jedu z kopce na volnoběh nebo nějakou delší trasu tak mi ukezatel teploty spadne.. Normální to určitě není nebo si aspoň myslím, že by teplota měla být víceméně ustálená. Čím to teda může prosímtě být ??? A kde bych tu onou věc našel a kolik asi tak stojí ???? Zatím ti díky.
Napsal: 30 říj 2007, 11:26
od alexis
Prosim mam podobny problem aj ked nie uplne.
Mam Hyundai coupe 1,6 16V r.v. 97
Startovanie uplne v poriadku.... ale ked drzim rychlost na jednej hladine, ako keby som isla na tempomat motor trhne ako keby isiel zdochnut, musim ho pretlacit plynom do vyssich otacok, potom sa uplne v pohode nakopne a ide ako hodinky. Ak ale zostanem ist rovnakou rychlostou motor trha. Je uplne jedno aka je rychlost, robi mi to napriklad aj pri rychlosti 30km/h. A este som si vsimla, ze mi to robi napriklad pri hrbolatej ceste. Teplota ukazuje uplne v pohode.
Diagnostika neukazal nic, pretoze samozrejme ze isiel uplne v pohode, v servise na mna pozeraju ako keby som slapala na najakych praskoch :lol:
Prosim vie mi niekto pomoct? pretoze jazdit s tym po dialnici, co je pre mna kazdodenny ritual je skoro samovrazda.
Napsal: 30 říj 2007, 16:37
od Shelby_Nr
to alexis:...jednoznacne mas niekde v zapalovani (kabely, sviecky, rozdelovac) zly kontakt, skus si to pozret alebo to niekomu daj nech ti to prekontroluje, mne to robilo podobne veci :wink:
Napsal: 31 říj 2007, 10:05
od fiam
PRD BARANI...CO TO TU TREPETE....
Z TVOJICH SLOV MI JEDNOZNACNE VYCHADZA TO, ZE POZAHRIATI AUTA MAS SEM TAM PROBLEM S NASTARTOVANIM...MNE TO TIEZ ROBIEVALO.....
MAS JEDNOZNACNE PRERAZENY STARTER. KED JE ZOHRIAT TAK IDE DO SKRATU...AK JE STUDENY TAK NIE.....NENI O COM....PREMERAJ HO NAKRATKO PO ZAHRIATI A KED JE STUDENY...NA BETON MAS PROBLEM V TOMTO
Napsal: 31 říj 2007, 10:08
od Sokyno
fiam píše:
Hej nerob hanbu slovakom a vyjadruj sa slusne ano Fiame. :lol:
