Ako jazdit s dieslom 1.5 CRDi
6,2 ve meste je prece docela heza spotreba..nezapomen na studeny starty, kratky vzdalenosti..to vse prispiva k vyssi spotrebe.
v 70 davam 5ku, driv urcite ne, to se pak nediv, motor pak potrebuje moc paliva, aby se trosu rozjel...
ja radim 5 az pri 80tke (mozno zvyk z benzinu) teda pri 2000 otackach.. priemerne jazdim za 5,2, mesto mavam do 6l (brno)celloo píše:hmmmm...ale zda sa mi, ze vacsina tu ma spotrebu tak okolo 5.7 v meste....ozaj, kedy radite v meste 5-ku?..ja tak cca pri 70-tke....no a niekedy na nej taham aj od 60-tky...ale pri tom uz nemam dobry pocit zo zvuku motora...
Me muj mechanik radil, at si diesela nekupuju, ze to neni auto pro me...mel pravdu. Jediny dobry na dieselu je spotreba a kroutak...proto jsem cely dny na netu a hledam Santu 2.4
Hardcam píše:Me muj mechanik radil, at si diesela nekupuju, ze to neni auto pro me...mel pravdu. Jediny dobry na dieselu je spotreba a kroutak...proto jsem cely dny na netu a hledam Santu 2.4
No nevim jak stou spotrebov mne se zda ze pri moji jizde by i tico zralo 10 litru a kroutak no nevim motor co ma 50kw tam asi jaky krutak bude jakko na babete mozna slabsi
ja jezdim od 4-6 litru...uz jsem prestal se sportovni jizdou, nepamatuju si, kdy bych to vytocil nad 3300 otacek,krome toho, kdyz jedu po dalnici treba 180:)
Hardcam píše:ja jezdim od 4-6 litru...uz jsem prestal se sportovni jizdou, nepamatuju si, kdy bych to vytocil nad 3300 otacek,krome toho, kdyz jedu po dalnici treba 180:)
Ach jo konec zo sportovni jizdov aha a 180 po dalnici to jenom takovy line jezdeni co???? Tak ja taky nejezdim uz rychle totizto casto vozim svou dcerku a tak sekam dobrotu i kdyz ono to dite je asi pomne furt dela v aute brrrrrrrrrrrrrrrrrrrm a kdyz huci motor takse smeje celej tata ta holka je
160-180 je normalni cestovka, vetsinou jezdim na cas. Kdyz nepospicham nebo mm az moc casu navrch, jedu treba 110, kdyz specham, tak co to da 210 tacho:)
210 tacho to ja muzu s moji lantrov snivat jede to jenom 170km/h pred go motora ted pockame po zabehu skusime jenze ja se nahlim i kdyz stiham a rychlosti jsem asi dodrzel jenom parkrat nevim proc ale ty kulaty tabule u cesty s cervenym kruhem a cislem uprostred to ja musel tehdy v autoskole chybiet mi to nic nerika nevim proc.Hardcam píše:160-180 je normalni cestovka, vetsinou jezdim na cas. Kdyz nepospicham nebo mm az moc casu navrch, jedu treba 110, kdyz specham, tak co to da 210 tacho:)
Jenom proto kdyz jezdis sportovo tak je dopbry pak turbo trochu ochladit klidnou jizdou kdyz je turbo zahraty a pak se prudko chladi tak mu to nedela dobre vis???? ale myslim ze za cas kdyz dojedes do kryzovatky a pak na zelenu znova startujes tak mu nic neudelas.rastos píše:Nechapem, preco by mi malo odist turbo, ak vyradim a dojazd do krizovatky idem na volnobeh.
