Stránka 2 z 4
Napsal: 13 čer 2007, 13:19
od draceq
Doufám ze ne pořád s původním olejem :D :D :D :D
od Selshig
ne to ne to by asi nedal.
Napsal: 13 čer 2007, 13:22
od Selshig
ja ho ted kupoval od skoro tchana, ktery zůstal věrny tééééto vynikající značce a kupil accenta noveho v dieslu a ja kupil jeho staršího accentíka tak ho daávám pomalu do puzu.
Napsal: 13 čer 2007, 16:48
od Farmář
To mi povídej s tím tlumením :roll: .....
ruce sem měl dodělaný jako kdybych lezl v Hatích přes vostňáky :lol:
Olej dávám stejný jako draceq nejní potřeba šetřit :wink:
Jj.. mám verzi LS.... Lidový Standard,ale spokojenost :wink:
Napsal: 13 čer 2007, 18:18
od Selshig
tak spokojenej sem taky nemužu si stěžovat jezdí jezdí brzdi brzdí.Ale k tomu tlumení dveří to je humus no.-(. naštěstí snad už to nikdy dělat nebudu jako jinak by mě omývali všeci svatí. A ktomu oleji mate nějakou značku kterou tam lijete??ať tam neleju žádny humus.Třeba shell nebo castrol mogul
.at vím nechci zrovna šetřit na těchto věcech
Napsal: 14 čer 2007, 16:22
od Big Fear
Dikas chlapi, prozatim tam dam asi nejaky "stovky" a potom se uvidi...
A kde to vylepujete tim miralonem?? Uvnitr dveri?? Nebo mezi plech a tapec? Moc do toho nevidim. Dik
Napsal: 14 čer 2007, 18:49
od Farmář
Jo přesně tam..takže všude kde se dá :wink:
Jak ve dveřích tak pod tapec
Napsal: 14 čer 2007, 18:52
od Selshig
no nalep to spiše až na ten venkovní plech jakone mezi tapeca plech ale až ten dalši plech.de jde vidět takova trubka atd:-) kam vude se dostaneš tak tam to nalep.čím víc tam toho bude jako myslím plocha zalepená táím lip pro tebe a pro zvuk.Ale samozřejmě to nalep i mezi tapec a dveře ale jen v místech kde uvidíš že tam to ničemu nebrání a nevytlačí ti to tapec dovnitř auta.myslím tím abys ho neměl vypoukly:-). Ale jako je to jinak twá věc ale kupovat stovky a pak třeba za pul roku kupovat ja nevím 16cm je trošku zbytečne.Můj názor je že by e to mělo udělat hned pořádně ať neupravuješ pak zas něco atd.jinak ted nevím jaký máš ročník accenta kdybys tam dával ty velké přesně ti řeknu jak to udělat a co si maš nechat vyřezat atd OK???Teda jen pokud budeš mít zajem :wink:
Selshig
Napsal: 14 čer 2007, 18:54
od Selshig
by mě zajímalo jak dlouho sito lepil Farmář. Nejlepší je že ja na to použil chemopren extrem což je super lepidlo ale jakopři těch vedrech co ted je se mě zda že to pořad není dokonale zatuhnute a to tam mám tenkou vrstvu.Ale to se mi asi jen zdááá.
Napsal: 14 čer 2007, 19:14
od Farmář
Oboustrannou lepicí paskou a přes to ještě voděodolnou.Možná už to spadlo,ale zatím nic nerezonuje :wink:
cca 2dny celý auto
Napsal: 14 čer 2007, 19:18
od Selshig
to ja tak od dvanacti asi do devate veřer no:-) a dělal sem to tím chemoprenem no takže snad to bude držet.To mi oradil souseds tím vyplněním jinak mě to ani nenapadlo :D .Ale je to good i zvuk zavíraní dveři je jiny:-)
Napsal: 18 čer 2007, 19:22
od Big Fear
Mam 96ku. Urcite si necham poradit :-) Ale jeste nejsem stoprocentne rozhodnut jestli se do toho pustim, ale ten miralon bych tam asi nalepil, jestli to teda tolik pomuze. A nebude to drzet vlhkost v zime?? Aby me nezrezateli :-(
Napsal: 18 čer 2007, 21:12
od Selshig
věř mi že ne jelikož dělám do určítého řemesla kde se tohle používa, takže se ti stím nic nestane neboj. uvidíš tohle ti nijak neublíží a pomůže ti to hodně věř :wink: ono aspoň to pak nebudeš mít jak v plechovce silnější výkon ti hodně rezonuje pak na železe takže se ti začnou ozývat plechy pokud to tam nedáš a čím více ty dveře vytlumíš tím lip pro tvůůj pohodlný zvuk. Bude se ti víc šířit vevnitř auta než ve dveřích.
Selshig
Napsal: 26 čer 2007, 19:14
od Big Fear
Tak jo, dikas. A nemas nahodou nekde fotku jak to mas polepeny, abych mel aspon nejakou predstavu. Dikas moc za rady 8)
Napsal: 26 čer 2007, 20:53
od Selshig
No bohužel ja to nefotil jelikož to poznaš sám jak se s tím budeš piplat tak pak nebudeš mit ani naladu na nějake focení. Ale jako vše kde ti nevadi funkční časti dveří sklo atd tak tam to polep.čím vice plechu polepiš tim opravdu lip
