stále problém s výkonom
brnco.30
lantra 1.8 gt
Příspěvek od brnco.30 »
kibut píše:OK, vdaka. Potom daj vediet ako si dopadol... :shock:
ved aj ty :o) určite dám vedieť čo a ako :o)
Lantra 1,8 GT , r.v. 94
kibut
Příspěvek od kibut »
No nakoniec dam to robit do servisu. Totiz treba pri tom rozoberat motor a na to ja nemam naradie ani priestor :cry: Vraj to v servise bude robota na cely den.
Ozaj v servise mi bolo povedane, ze treba menit aj napinaciu a vodiacu kladku. Je to pravda ? Lebo je to investicia cca 2000 Sk navyse :(
A este, vraj DAYCO remene su nic moc. Ja som kupil DAYCO ten mensi rozvodovy remen :( Ten velky je GATES, takze ten by mal byt OK.
Poradte....
kibut
Este dotaz: Neviem, ci tam mam tlmic vibracii. Ale asi ano. Treba menit aj ten ???? :roll:
brnco.30
lantra 1,8 gt
kibut píše:Este dotaz: Neviem, ci tam mam tlmic vibracii. Ale asi ano. Treba menit aj ten ???? :roll:
ahoj, ja ti odporúčam vymeniť všetko, lebo mne asi nevymenili dajakú kladku pri výmene a stalo sa mi to ča sa mi stalo, tak neváhaj a daj si to vymeniť, ja som sa ešte stále nedostal k tým ventilom, mal som problém so psom a potom som išiel na dovolenku a teraz je až moc teplo, no chystám sa čo najskôr nato
Zpět na „Lantra - Motory“
