Výměna brzdových kotoučů svépomocí
GEORG316
Příspěvek od GEORG316 »
Virus píše:To Georg316: to s těma matkama mě nenapadlo. :shock: Dorbá finta.
...přemýšlel jsem jak to udělat něčím co má každý doma a hlavně aby to šlo rychle bez násilí... je to vlastně takový stahovák :D
Autoprofi Hyundai České Budějovice
vaisman
Příspěvek od vaisman »
GEORG316 píše:
Hoši super dnes sem se do toho pustil ale vyhnal mě déšt.Ale každopádně to mám rozdělaný,ložisko je ok akorád očistit dát novou vazelínu složit a bude to ok.Už vím i moment 220-260Nm
:D
Mám Hyundai Accent 1,3 pr.ev.2000
vaisman
Re: brzdy
Už to mám hotový,bylo to bez problémů. :D
TRošku barevná uprava
Obrázek Obrázek :twisted:
Dr Meduza
Příspěvek od Dr Meduza »
Ahoj, chystam se taky menit kotouce, mam sice coupecko, ale jak koukam tak je to vsude porad uplne stejne udelany
Na jedny strane mam lozisko dobru a na jedny spatny, tak bych tam chtel jedno nechat a druhy vyndat
Jak nejlip doma to lozisko vyndat ?
A nemate nekdo nakej vykres jak presne to tam je slozeny, pripadne aspon fotky na kterejch je neco videt (zlodejsky ukazto podporovat nehodlam)
Tony
Příspěvek od Tony »
http://pekin.supermedia.pl/hyundai/
Tady jsou nějaké výkresy.Je to Poník,ale asi to bude stejné.Složka manual/brake system.
Accent 1,5 12V 65 kW/88 HP,1996
Dr Meduza
2 Tony: tak u me by to melo bejt jinak, coz je ta hlavni komplikace pri vymene kotoucu, ze se to musi rozdelat cely
honzah77
Re: Výměna brzdových kotoučů svépomocí
Příspěvek od honzah77 »
Ahoj,
chtěli bysme s kamarádem vyměnit na Accentovy přední kotouče. Kotouče a destičky už mam, jen by mě zajímalo, jak je to s těma matkama, co se tady píše. Jestli ji je po povolení potřeba vyměnit, jakou má velikost ( pro oříšek do goly) a ta závlačka, co je zač. Pro případ, že bysme to nějak při výměně nějak strhli nebo poškodili.
Díky
H.
Jirka
Příspěvek od Jirka »
Ahoj už je to doba co jsem to dělal, ale nic jsem neponičil, ani matku, ani závlačku a ložiska jsem vracel taky stará. Už jsem od tý doby najel asi 20 tis a vše je v pořádku.
Hyundai Accent GLS, 1,5i, 12/1999, 5dv., Obrázek
PRODÁNO 05/2012
vojta.kr
Příspěvek od vojta.kr »
čau kluci dneska sem to dělal a totálně na kokot... až ted jsi čtu tenhle návod takže to zítra zkusím zas doufám že ty desky co sem tam dal fungl nový nebudou moc zku*veny od starejch kotouču. Ale jinak to vypadá celkem snadno ale zeptám se..... jak je to s vyvážením kotouču? Sedne si to pěkně ty ložiska není problém?
Hyundai Coupe 2.7 V6 Lahoda:) Aktual
Huyndai Accent 1.3 GLS dříč:) Prodán
Peugeot 106 S16 1.6 16V splašenej kůň:) Rozstřelen a prodán
Opel Vectra 1.8 16V klídek:) Prodán s problémy:D
Suzuki Swift 1.3 první zkušenost:) EKO likvidace:D
Yurii
Příspěvek od Yurii »
Výměna kotoučů bude to samý jako u Scoupe... tam je to vpohodě, nejvíc času nám zabrala výroba stahováku ale jakmile byl hotovej, šlo to rychle :) Tipnul bych že při všech potřebnejch nástrojích potrvá výměna obou kotoučů maximálně hodinku.
jaroslav5
Příspěvek od jaroslav5 »
ročníky 2003,2004,2005 žiadne sťahováky.Koleso dole,kotuč je zaisťený dvoma šrobkami na krížový skrutkovač,tie odskrutkuješ . Platničky von,povoliš držiak na strmene brzd a kotuč je von.Nepotrebuješ k tomu ani vybavenu dielnu urobíš to aj na parkovišti.
anttonio
Příspěvek od anttonio »
Ahoj, chtěl jsem sundat zadní brzdové kotouče, ale po sundání brzdových destiček, vyšroubování červíku v kotouči, jsem pak nemohl kotouč sundat ](*,) . Jako by byl stále na pevně přišroubovaný. Je tam nějaký fígl jak jej sundat? :?:
Jedná se o accent 2008, 1,4, MC.
díky :-)
zulyk
Příspěvek od zulyk »
accent MC ma vzadu kombinovane brzdy, t.z., prevadzkova je kotucova a parkovacia brzda je bubnova :wink: ked si mal pri vymene zatiahnutu rucnu brzdu, kotuc dole nedas, kedze ti na to este zvnutra tlacili brzdove celuste... :wink: (dufam, ze sa nemylim :) )
obrazok pre predstavu...
anttonio
díky za obrázek :-) aspoň vím kde co je :-). ručku jsem měl volně, spíš to vypadá, že to nešlo sundat přes pakny ručky, zkusím povolit ten šroub jak se donastavují pakny :-). snad ho skrz tu malou dírku najdu :-)
antek
Příspěvek od antek »
Pro poslední dva, těsně vedle :D, snad příště
Accent LC CF1 1.3 2006
Zpět na „Accent - Servis a údržba“
