Stránka 2 z 2
Napsal: 25 led 2008, 23:21
od bundys
jo tak s tim vlnovcem ti plne rozumim taky akorat shanim novej docela pekne to rve a to mam v nem jen malinkou dirku
aspon ze je dalsi pacient ve forme sonatky vylecen uf uf
Napsal: 26 led 2008, 12:23
od strato
Takova dirka a co to nadela ze? V mem pripade to auto docela citelne stratilo vykon pri rozjizdeny uz to nebylo tak zive a taky urcite stoupla spotreba
Napsal: 26 led 2008, 13:03
od bundys
to s tim vykonem s tebou plne souhlasim kdyz jsem si ho privazel z tabora tak mi hezky slapalo a predlo a ted to je hruza.
nevyhodu ale mam v tom ze ted nemuzu jezdit vubec za prve cekam na vlnovec a kamose automechanika kterej mi dohlizi na celkovej chod sonaty vcetne oprav a za 2. menil jsem olej v prevodovce kvuli jejim problemum a nalil jsem tam pp80 coz by byla prej vrazda pro razeni ( to mi rekli na oleje cz. a tyky hned doporucili jinej) tak mi zatim brm brm stoji pred barakem a delam mensi upravy vzhledu
Napsal: 26 led 2008, 13:12
od strato
Takze to auto ted muzes vyuzit jenom jako trenazer
Delam si srandu. No taky budu muset menit olej. Tak porad jaky tam mam nalit. Uz vim jaky ne
A jake upravy delas hm?
Napsal: 26 led 2008, 15:18
od bundys
no nakej borec mi poradil olej od selenia ale jeste mi nedosel rikal ze s tim ma dost velky zkusennosti a ze by mi to melo odstarnit i ty problemy s prevodovkou. kdyz mi radil na foru bylo videt ze tomu i dost rozumi je to presne nakej Selenia Car Technyx 75W/80 tak uvidime. dokonce se i nepohodli s nakym anonymem na tom foru a bylo to docela zajimavy. prodavaj ho po 1litru za 315kc. ale do sonaty potrebuju 2,2 l.
no kdyz jsem ji privezl tak mela celej interier polepenej drevenou tapetou vipadalo to i v celku pekne ale ne pro mladyho kluka.
tak jsem ji ztrhal a hezky vylestil zaklad. chbi mi jeste to ovladani oken a fukar u spoluzedce ten mi taky nejde vyndat.
pak jsem si delal podsviceni palubovky a ovladani topeni neboli skoro celyho sloupku.
byly tam normalni zarovicky ktery svitili jako u skodovek trochu vic do oranzova. jejich vimena za bilý SMD diody ( ktery se musely malinko upravit na plosnym spoji ) dodali sonate docela peknej vzhled nebot site bylý podsviceni a cernej interier - no proste parada. to se ale musi videt
dalsi uprava a zaroven oprava spocivala v radicce. mela trochu klepavou vuly a moc mi nevyhovovala jeji dylka.
vule se tedy odstranila hned pod radickou vypodlozenim plastovych podlozek a sikovny rucicky na flexe a cočku udelali z dlouhy radicky docela prymovej klacek na radeni jako u octavky.
ted doma pracuju na neonech do kufru a delal jsem si sablonu na predni spoiler.
nemuzu totiz nikde nic sehnat tak budu se sablonou obchazet naky auta a zkouset dokud nenarazim na naky kterymu sablona padla a podle typu si pak objednam spoiler a asi jeste malinko poladim.
no porad je co delat ceka me jeste podsviceni tlacitek na dverich na okna a jeste nakej ten svetelnej doplnek.
chces li radu uz asi mam 1% zkusennosti s rozebiranim palubovky a sloupku muzes i doporucit nekomu jinymu rad poradim
Napsal: 26 led 2008, 15:58
od strato
Tak taky ho asi pouziju. Vidim ze docela dost obmenujes svoje auto. Ktery rok vyroby mas?
Taky chci podsvitit budiky na modro a nevim jestli staci vymenit zarovky a bude to mit skoro ten samej efekt jak kdybych daval nove sablony do budiku. Udelal bymi je jedna fima. Sablony bile s modrou folii. cena od 600kc.
Budu si delat tez rutzne podsviceni auta jako treba zelene neony pod auto ,nejake to osvetleni interieru, a ruzne blbosti jako treba radicka s led diodama a tak. No a pak bych hctel koupit jeste nejake elektrony a to by bylo vse. Moc to auto do nejakeho tuningu echci davat. Ono uz samo o sobe se mi dost libi.
At se ti dari v tvych planech s autem a pak tu hod nejake foto at se podivam
Napsal: 26 led 2008, 16:22
od bundys
mam r.v. 95. no na ty budiky me to malinko zamrzelo jsou tam jen 4 zarovky. ty diody ti to urcite osviti ale budes to mit jako ja na jednom miste vic ( tam kde je ta dioda) a nekde ti to zas bude svitit min. musim to taky v lete jeste rozebrat a udelat plosnej spoj po cely delce cisel na budiku pak to bude ok.
u ktery firmy objednavas ty budiky? ma nekou internetovou adresu? docela by me zajimalo co vytvrai za budicky
Napsal: 26 led 2008, 23:18
od strato
Napsal: 27 led 2008, 10:11
od bundys
ahoj strato prosim te z jakyho auta jsdou dat ty budiky do sonaty 95 diky za info
Napsal: 27 led 2008, 15:43
od strato
Mas na mysli to podsviceni? Posles jim svoje sablony budiku na jejich adresu napises jim jak to chces mit udelane treba bile budiky a modre podsviceni a udelaji nove sablony nejsou to zadne polepy ale jakysi plast a oni ti to do tydne poslou nebo do tri dnu.
Napsal: 25 kvě 2008, 17:43
od GentleGreen
strato:
Sice je to už delší čas zpátky a jistě už máš po starosti. Stejně se ale zeptám: bylo výměnou vlnovce výfuku po problému, byla to příčina chraplavého zvuku? Asi mě to totiž čeká taky, vlnovec vypadá, že se začíná loučit... dík za odpověď!
Napsal: 26 kvě 2008, 18:47
od strato
GentleGreen píše:
strato:
No po starosti uz mam chvalabohu za sebou.
Jo melo to takovy chraplavy zvuk a taky kdyz sem drzel otacky na stejne urovni tak chvilku to drzelo a pak zase na chvilku spadli a zase se vratili do normalu ale to bylu spusobeno tim ze jak sem mel ten vlnovec deravi tak to nasavalo vzduch. Postacujici odpoved?
Napsal: 26 kvě 2008, 20:18
od laxo18
neblbol vam nahodou aj pocitac lebo ja som mal roztrhnuty vlnovec a pocitac mi daval take cisla na dojazd ako keby som mal auto na vzduch
pocitac mi ukazoval dojazd kolo 200km a uz mi svietila rezerva mi odrezali potom ten vlnovec navarili druhy a hned to bolo v poriadku typujem aj preti ze blbol ze lambda nedostavala tolko informacii lebo to prepustalo este pred nou
Napsal: 26 kvě 2008, 20:21
od laxo18
inak neviem na isto ale malokedy sa to znici same to sa vedsinou stane ked buchnes vyfuk vedsinou ked sa schadza z obruvnikou tak hned tam sa to rozthne to je aj taka ochrana predtym aby ti neposkodilo svody
