i30 - velkost kufra
- vlado1979
Re: i30 Kufr
Cestujeme s manželkou dvaja do práce, takže tam kufor ani nie je potrebný. Na víkendové nákupy a občas na výlet úplne postačuje. 340 litrov je v pohode, som spokojný. Za 4 mesiace som ho naložil naplno asi iba 3 krát.
Re: i30 Kufr
Prosím o info majitelů i30, je-li možné sklopit přední sedačku do vodorovné polohy, zkoušel to prodejce a nějak se mu nezadařilo, ať s tím machroval jak chtěl. Potřebuji do kárky narvat vercajk cca 2.5 metru dlouhej, ale bez sklopení přední sedačky nemám šanci, u Oktávky toto lze. Díky.
Re: i30 Kufr
Pokud se sedacka posunem co nejvic smerem k palubce, melo by to jit sklopit do te miry, nez se operadlo dotkne zadnich sedadel....alespon Hyundaie, ktere jsme meli, to tak maji/mely...
Re: i30 Kufr
No podle mně to nejde,.......ale třeba mně to někdo vyvrátí a hlavně případně popíše jak.F269 píše:Prosím o info majitelů i30, je-li možné sklopit přední sedačku do vodorovné polohy, zkoušel to prodejce a nějak se mu nezadařilo, ať s tím machroval jak chtěl. Potřebuji do kárky narvat vercajk cca 2.5 metru dlouhej, ale bez sklopení přední sedačky nemám šanci, u Oktávky toto lze. Díky.
i30 1.4 Cmf KimShit
Re: i30 Kufr
Díky za odpovědi, sedačku jsme posunuli dopředu, ale pro sklopení dozadu nám pak překážely již sklopené zadní sedačky. Jedině, že bych vykuchal ty zadní sedačky a pak by to možná šlo... ?
Re: i30 Kufr
F269: stacilo by odmontovat pouze operky zadnich sedacek, delal jsem to tak u Lantry, tenkrat myslim kvuli hudbe...a u Elantry kvuli prevozu 2 horskych kol na dovolenou...musim uznat, ze byla prca dostat do sedanu 2 velky horsky kola...a uplne v poho... i30 ma dve operky (1/2 a 2/3), kazda z nich by mela drzet na dvou sroubec (10 nebo 12 klic)...aspon v to doufam.
Re: i30 Kufr
laufas: bambusovy tyce, stavi barak:)
Re: i30 Kufr
Místo vyřešení dotazu, zvědaví jak baby. Potřebuju tam nasáčkovat 2x Windsurf 5x plachty několik stěžňů a ráhna, na střechu už je to moc velký bágl. Odpovídím jen abyste neřekli, že jsem český chalupář alias brouk Pytlík....
Re: i30 Kufr
F269: to se fakt na strechu nevleze? Snad to vsichni nevozej uvnitr. A jeste jedno reseni - kup i30 a skonci s windsurfingem:) problem vyresen...o par postu vyse jsem psal jedno z moznych reseni, ty srouby by mely byt po sklopeni videt, takze jim v autosalonu nemusis rozebirat auto:)
Re: i30 Kufr
Prave sem chtel delat chytryho a zjistovat, proc to nedas na strechu Az to tam nasackujes, tak hod foto
edit: Pocitam, ze pisu budoucimu vlastnikovi
i30 1.4 + kn, 12/2007
Re: i30 Kufr
Prodejce se tvářil divoce, když proměřoval interiér. S těmi šrouby to asi tedy bude řešení. Na střechu to vleze, jistě, ale každá kárka má pak velký odpor vzduchu, netáhne, žere, a nelze jet rychlejc (bezpečnost)... navíc montáž na střechu trvá čas a pak demontáž atd.. potřebuju to tam naházet a vyrazit, žádný kutil Tim.
Re: i30 Kufr
Podla mna je to jedine riesenie ak chces teda demontovat operadlo zadnej sedacky. Lebo aby si dostal zadne operadlo do roviny s podlahou kufra tak by si musel sklopit aj zadny sedak cim by ti zase vznikla neprekonatelna zabrana.
Vseobecne mi pride i30 ako vozidlo nevhodne na prepravu dlhsich predmetov v interieri auta. Idem dnes na lyzovbacku tak spravim nejake tie fotos a v pondelok by som to sem mohol hodit pre lepsie predstavu ako som to myslel.
EDIT:Témata sloučeny
Re: i30 - velkost kufra
Velikost kufru pro mě také bylo při výběru vozu důležité kritérium a obával jsem se podezřele nízkých hodnot i30CW. Po půlročních zkušenostech mohu říci, že do CW se v pohodě vejdou dvě jízdní kola (bez jakékoliv demontáže). Také už jsem v kufru vezl osmdesátky dveře. Někteří výrobci aut uvádějí obrovské hodnoty litrových velikostí kufru, ale praktické využití prostoru je o něčem jiném. Při nakládání rozměrných předmětů je limitující otvor 5.dveří, délka, šířka a výška kufru po sklopení sedaček. Pokud někdo zvažujete koupi i30CW - změřte si u prodejce vntřní šířku a výšku (až ke střeše) kufru. Zjistíte, že konkurence tyto hodnoty dosahuje až v úplně jiných cenových relacích - s vyjímkou snad Loganu
Jednoznačne nejde
Viezol som tam maximálne 3m dlhé plastové tenké lišty.
Do roviny to nesklopíš, ani keď dáš sedák do predu a dáš dole opierky skúšal som to x-krát.
Zvyčajne to riešim tak, že ak to musí byť v rovine, dám niečo na sedák.
Accent 94 .... 1998-2003
Favorit 135 ,Favorit 136
Škoda 100, Škoda 100
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
