stabilizátor zadní nápravy
Tlumiče, nápravy, brzdy.
JJirka
Příspěvek od JJirka »
to je to poslední co bych chtěl, to se musejí měnit obě ?
Hyundai Lantra Combi 1.6GL 16V r.v.99,G4GR 84 KW
ivan
Re: stabilizátor
Příspěvek od ivan »
Mates píše:Čauky
Každým dnem se chystám na výměnu stabilizátorů a stále se rozhoduji jestli se do toho pustím sám nebo to nechám na servis. To klepání mě otravuje. Vyměnoval si je někdo sám???
Na tom nic není,to si vyměníš sám!!
Ale jde o to jak si zručný!!
Někdy se stává,že nejdou matky povolit,tak se to musi odřezat hned za
matkou bud ručně anebo flexou poku ji tam dostaneš(je to samozřejmě
rychlejší!!) Na nových stabil tyčkách máš nové matky,tak není co řešit! :wink:
JJirka
nevíte kolik stoji nové zadní pružiny, a jestli se hodí z něčeho jiného
ivan
Příspěvek od ivan »
JJirka píše:to je to poslední co bych chtěl, to se musejí měnit obě ?
No jestli je opravdu pryč to pero,tak samozřejmě je lepší vyměnit obě,protože už tomu druhému nemůžeš věřit a nevíš kdy praskne to druhé!!A za druhé když vyměníš třeba to jedno,tak může být tvrdší než to
druhé co tam chceš nechat a to zrovna bude měkčí!!!
A zadek ti bude poskakovat a auto bude takové nervozní na ovládání!!!
Je lepší obě dvě vyměnit!! :!: :!:
Bud nové anebo z vrakáče a musí být ze stejného auta!!
To,že praskne pero,to se stává,to není nic ,třeba u renaultů praskaj skoro
pokaždý!! :wink:
Mates
stabilizátor
Příspěvek od Mates »
Čauky. :shock: :shock: :shock:
Zručnej jsem to je v poho. Teď už jen sehnat co možná nejlevněji stabilizátory, ale hlavně se pod auto podívat a nějak to promyslet. Mám pocit, že je na jedné straně čep tak to bude chtít stahovák. Něják si poradím. :D :D :D
Mates
pružiny
Pro JJirku.
Našel jsem cenu na pružinu cca. 1500 kč za kus.
JJirka
Re: pružiny
Mates píše:Pro JJirku.
Díky moc za dobrou zprávu 1500,- to ještě jde,,,je to někde na netu ?
Mates
pružiny
Naposledy upravil(a) Mates dne 10 pro 2005, 19:14, celkem upraveno 1 x.
karel
pružiny
Příspěvek od karel »
na vrakáči jsou pružiny 500 za kus,mají zvláštní tvar,taky jsem chtěl záměnu z jiného auta,nejde to.
ivan
Re: pružiny
Příspěvek od ivan »
karel píše:na vrakáči jsou pružiny 500 za kus,mají zvláštní tvar,taky jsem chtěl záměnu z jiného auta,nejde to.
Čau karle a mohl by si nám říct proč to nejde?? :?: :?: Díky :wink:
Mates
stabilizátory
Čauky. :? :? :?
Právě jsem koukal do mjauto katalogu na stabilizátory zadní nápravy a našel jsem tam tři. Dva měli čepy na stejné straně a jeden měl každý na otočený na jednu stranu. Máte někdo katalogové číslo správných dílů? Díky. :( :( :(
karel
pružiny
jak jsem už napsal,mají zvláštní tvar,konus,upravit dosedací plochy by asi zabralo víc času než dojet na vrakáč. jinak sorry,trochu se tady motám,autům rozumím líp než počítači.
JJirka
Tak jsem jel dneska naloženej, a v zatáčkách se mi pravá zadní strana naklání o dost vic než levá, muže to být stabilizátorem nebo něčím podobným ?
ivan
Příspěvek od ivan »
JJirka píše:Tak jsem jel dneska naloženej, a v zatáčkách se mi pravá zadní strana naklání o dost vic než levá, muže to být stabilizátorem nebo něčím podobným ?
Výšku nápravy Ti drží pero,tlumič jen tlumí a stabilizační tyčka jako sama
o sobě nic nedrží!Asi budeš mít prasklé pero u misky,to je slabé místo! :cry: Nebo jenom bude unavené! :!:
majo
Příspěvek od majo »
Caute,
ked prechadzam po nerovnostiach pri malej rychlosti, tak mi klepe zadna naprava a to tak, ako keby mi buchal v kufry nejaky zle upevneny naklad. A zaroven mam pocit, ako keby mi v tom momente zadne kolesa mierne plavali zo strany na stranu. Mozu to byt chybne stabilizatory? Bol som aj na teste tlmicov a tam mi povedali, ze ich mam v poriadku.
Zpět na „Lantra - Podvozek a řízení“
