Stránka 2 z 3
Napsal: 30 lis 2007, 13:46
od antek
Tomikp píše:Myslim tak, viz Antek. Ve dveřích se taky sráží voda, hlavně když se v autě hezky zatopí a plech je studenej jak je venku kláda. K tomu zatuhlá vazelína vyběhaná prachem a pak trochu zamrzne a je hotovo. Ja sem zatim dveře nerozebíral, zatim to drží a funguje. Uvidíme jak to bude s tužšímy mrazy. V nejhoršim se to rozebere, vyčistí a promázne.
Vím o čem mluvím,když jsem koupil kdysi fakana tak jsem asi měsíc do něj lezl pátýma dveřma,tapecirunk dole,akce silkal a byl na zbytek jeho života pokoj s otvíráním v zimě.
Napsal: 30 lis 2007, 13:53
od MirekF
Nevite, jestli staci odmontovat srouby a to calouneni se da odendat? Nebo je treba jeste predtim odstranit ut klicku?
Napsal: 30 lis 2007, 14:01
od antek
[quote="MirekF"]Nevite, jestli staci odmontovat srouby a to calouneni se da odendat? Nebo je treba jeste predtim odstranit ut klicku?[/quot
Dá se vážně předpokládat že kličky budou vadit.
Napsal: 30 lis 2007, 14:04
od MirekF
8) Nerad bych se dostal do stavu, kdy sundam klicku (nejak, zatim nevim jak), potom calouneni, vsechno promazu, ale pak uz to nebudu schopen nasadit zpet...
Napsal: 30 lis 2007, 14:16
od antek
MirekF píše:8) Nerad bych se dostal do stavu, kdy sundam klicku (nejak, zatim nevim jak), potom calouneni, vsechno promazu, ale pak uz to nebudu schopen nasadit zpet...
Dokumentovat,dokumentovat,dokumentovat,tedy fotit, fotit,fotit.
Napsal: 30 lis 2007, 14:25
od MirekF
No nesundaval jste tady nekdo calouneni z dveri u ridice u Accenta? To bych si tipnul, ze skoro jo?
Napsal: 30 lis 2007, 18:32
od Tomikp
Hlavně bacha na skrytý šroubky mršky jedny pod nenápadnýma krytkama. Všechno pořádně prozkoumat než nastoupí svalová hmota :D
Napsal: 30 lis 2007, 18:44
od antek
MirekF píše:No nesundaval jste tady nekdo calouneni z dveri u ridice u Accenta? To bych si tipnul, ze skoro jo?
Čalonění jsem měl dole ale u zadních dveří,žádný problém,dva šrouby v madle,pak další podpáčkou otvírání,opatrně povytáhnout tuto páčku.opět opatrně odloupnout plastové štefty,vyháknot táhla otvírání odspodu tlačit na tapecírunk a ono to povolí.Nakonec odpojit konektor otvírání okna.
Napsal: 01 pro 2007, 11:50
od MirekF
Tak mam vysroubovany vsechny srouby na calouneni, ale zaboha nemuzu prijit na to, co udelat s tou oteviraci packou, na ktere to zjevne drzi, pod packou byl sroub, ten je taky venku, ale ted co?.
Nechci to nejak utrhnout...
Napsal: 01 pro 2007, 12:52
od MirekF
Tak uz jsem na to prisel, koho by napadlo, ze je potreba tu celou kolibku s packou posunout doprava, aby vyjela zpod zapadek a potom se objevi tahylka, ktera se vyhaknou... :) Tak jsem to vsechno promazl a uvidime, az zacne mrznout. Jinak to servo vypadalo netknute, vcetne te gumove harmoniky manzety... Takze mozna to jenom zatuhavalo nekde v tech tahlech...
Napsal: 01 pro 2007, 14:07
od vipe
Tak hlavně že to dobře dopadlo, asi ti opravdu zamrzla ta táhla. Tak snad už to budeš mít OK až přijde mráz. :wink:
Napsal: 01 pro 2007, 17:10
od antek
Šikovnej kluk.
Re: Zamrzle otevirani
Napsal: 14 led 2008, 20:57
od Gras
Mě to dělá při mrazu to stejný. Zamrzne a lezu přes řadící páku. Už sem si celkem zvykl :D Ale zkusim v létě to s tim silikonem i rozebránim dveři. Dik
Napsal: 15 led 2008, 06:18
od MirekF
No, akorat ze to nepomohlo. Sundal jsem i manzetu z toho serva, vyfenoval jsem to, aby se pripadne vlhkost odparila, vystrikal WD40, utesnil manzetu paskou a stejne to druhy den zase zamrzlo... :(
Napsal: 15 led 2008, 11:22
od lobsty
Zdravim všechny, sem tu novej, jen bych měl dotaz, jestli se Vám někomu stalo, že ste zamli svého accentíka dálkáčem a druhej den byl odemčený, nedokažu si to vysvětlit, věděl by někdo, co s tim, když už se tady řeší ty dveře.....
dík
lobsty
