Stránka 2 z 2
Napsal: 09 kvě 2008, 09:57
od Jam
Tak jak to nakenec dopadlo? Mám ten samej problém, taky to skáče jak divý, ale chybu jsem nikde nenašel. Diody ok, dráty ok, uhlíky ok... To napětí se drží v průměru na správné hodnotě (cca 14,5V), ale kmitá. Taky na frekvenci okolo 1Hz. Čím to teda nakonec bylo?
dobíjení
Napsal: 10 kvě 2008, 22:15
od Krtek II
Jeden elektrikář mi kompletně alternátor vyčistil, já si koupil novou baterku a od té doby to funguje, tak jak má.
Napsal: 11 kvě 2008, 14:18
od vlastaFR
Jam píše:Tak jak to nakenec dopadlo? Mám ten samej problém, taky to skáče jak divý, ale chybu jsem nikde nenašel. Diody ok, dráty ok, uhlíky ok... To napětí se drží v průměru na správné hodnotě (cca 14,5V), ale kmitá. Taky na frekvenci okolo 1Hz. Čím to teda nakonec bylo?
14.5 neni moc spravna hodnota... melo by bejt pri zapnutym motoru 13.8 az 14.2. jestly je to min nebo vic neni to dobry
