Stránka 2 z 2
Re: skub skub
Napsal: 09 pro 2007, 19:09
od ivan
blaazn píše:No mě to dělá taky a ještě sem nepřišel na to čím to je, ale napadl mě taky omezovač tlaku turba, ale nechci kupovat nový. A začlo mi to dělat jak sem tam hodil turbo po repasi. A ta součástka na té fotce je kde? Je mi povědomá, ale nevzpomenu si.
Někdo tomu říká odsávací relé,ale do takového relátka to má jistě daleko :lol: :lol:
Funkce:Nádoba s aktivním uhlím je vybavena elektromagnetickým ventilem(To je ta věc na tom obrázku :wink: )
Řídící jednotka tento ventil zapíná nebo jej vypíná.Tím se řídí množství par z paliva vedených do sacího traktu.Nádoba par(nádržka s aktivním uhlím)je normálně otevřena při volnoběžných otákáčkách motoru,kde s tyto výpary v motoru spálí,smíchají se spolu se vzduchem a jak říkám tento ventil funguje jen při volnoběžných otáčkách motoru,po té co se sešlápné plynový pedál,řídící jednotka jej vypne.
Problém s tímto ventilem jsou většinou,že klepou nebo se motor začne dusit a neudrží stabilní volnoběh,že jo PenerJacku,taky s tím mámé svý zkušenosti,že???? :lol: :lol: Jsem ho jaksi zapoměl připojit :oops:
Jinak Scoupé ho má umístěn zhruba mezi sáním a brzdovou nádržkou,podle toho obrázku jej určitě již poznáte :wink:
Napsal: 11 pro 2007, 18:43
od petr rysavy
tak presne tuhle cast sem menil taky a stale nic, vcera sem udelal benzinovej filtr a stejne to skubalo a cca po 20km to uz neskube jede to normalne tak nevim jestli to bylo tim filtrem, ale asi ne protoze to by se prece projevilo hned po vymene, nebo ne?
Napsal: 11 pro 2007, 19:20
od Vladislav Bureš
Už kdysi jsem tu četl že Scoupe je náladové auto kdy se sere co jen jde a druhý den jede jako nové třeba to byl jen špatný kontakt či neco takového to poznáš časem jestli se to vrátí. Ještě že tak, tak hlavně ať to co nejdéle vydrží.
Napsal: 11 pro 2007, 20:00
od petr rysavy
ja si take myslim ze je naladove protoze zaclo normalne jet presne potom co sem se rozesel s holkou, asi mi chtelo zvednout naladu :lol:
Napsal: 14 pro 2007, 10:18
od mirpie
..no jo, holky a auta, dvě věci, pro které žijem :)
Napsal: 14 pro 2007, 10:22
od Vladislav Bureš
Svatá pravda auta a ženský bez jednoho ani druhého to není ono. :?
Napsal: 16 pro 2007, 17:06
od Seemann
A mám toho dost! Dneska mi to totiž škub škub udělalo. A to při startování. Brzda nebrzda, auto při startování začalo škubat a poskakovat po kouskách dopředu. Vyteklo tak 0,5dl oleje a nic. Včera bylo jak nové. Mám už toho dost. Půjde ze skály. Když jezdí, je to nádhera, ale je ještě nespolehlivější než já a já se trumfovat autem nenechám.
Napsal: 16 pro 2007, 22:40
od MartasZ
Seemann píše:A mám toho dost! Dneska mi to totiž škub škub udělalo. A to při startování. Brzda nebrzda, auto při startování začalo škubat a poskakovat po kouskách dopředu. Vyteklo tak 0,5dl oleje a nic. Včera bylo jak nové. Mám už toho dost. Půjde ze skály. Když jezdí, je to nádhera, ale je ještě nespolehlivější než já a já se trumfovat autem nenechám.
Tak to hlavně natoč, až to poletí z tý skály ;)
Napsal: 17 pro 2007, 07:43
od Vladislav Bureš
Seemann píše:Vyteklo tak 0,5dl oleje a nic.
