Stránka 2 z 3
Napsal: 07 led 2008, 19:08
od Lulie
1162 jejda a to musím?
Napsal: 07 led 2008, 19:11
od 1162
Lulie píše:1162 jejda a to musím?
Hele hele, tady je někdo online
No nemusíš, ba naopak. 3x týdně umít,2x týdně vystříkat a nalít vodu do ostřčikovačů a 1x týdně vyměnit olej.
Spacák si rozlož vedle auta aby ho neukradli a hlavně s ním nikam nejezdi. Ještě by Tě nabourali. Víš přeci jak to dnes na silnicích je....děs a hrůza.
MHD je MHD
Napsal: 07 led 2008, 20:42
od Pavel46
1162 píše:Mikro píše:mojmu fotrovi sa toto stavalo pravidelne, dovod? tuhy fajciar + necistil si skoro vobec predne sklo.
skus si vycistit predne sklo nejakym pripravkom na okna. povod je mozno v jemnom povlaku ktory sa na prednom a zadnom skle tvoria. zdroj je vacsinou prach.
ber to len ako prakticku radu.
Částečně souhlasím. Jak v autě kouřím tak zase trpí hnusným mastným flekem na předním skle. To pak když jedu v noci tak mám všechny auta rozmazaný jako bych blbě viděl. Dlouho jsem se toho nemohl zbavit, až jsem dostal nějaký spešl čistič na okna a je to pryč. Zapomeňte na iron či okenu, tím to vůbec nejde
Když jsem ještě kouřil, tak jsem to řešil takhle - sklo umýt saponem a potom vzít stěrkou a nakonec ještě jelenicí s octovou vodou. Jinak každá chemie nechá na skle nějaký film, který potom v noci vytváří odlesky, rozmazaniny a pod. Jo a taky přestat kouřit
Hezký den přeji
Napsal: 07 led 2008, 20:43
od 1162
Pavel46 píše:1162 píše:Mikro píše:mojmu fotrovi sa toto stavalo pravidelne, dovod? tuhy fajciar + necistil si skoro vobec predne sklo.
Když jsem ještě kouřil, tak jsem to řešil takhle - sklo umýt saponem a potom vzít stěrkou a nakonec ještě jelenicí s octovou vodou. Jinak každá chemie nechá na skle nějaký film, který potom v noci vytváří odlesky a pod. Jo a taky přestat kouřit
Hezký den přeji
Tak to radši jezdit MHD než přestat kouřit.
Fuuj, hned si jdu zapálit, z té myšlenky se mi začali bouřit receptory v hlavě
Napsal: 07 led 2008, 20:57
od Lulie
1162 a leštit a leštit!
Napsal: 07 led 2008, 21:00
od David C3
kdo leští ten jede... nebo tak nějak to bylo ne?
Napsal: 07 led 2008, 21:15
od jandaxx
David C3 píše:kdo leští ten jede... nebo tak nějak to bylo ne?
Myslím že to je kdo maže, ten jede
Slogan s leštěním neznám.
Napsal: 07 led 2008, 21:44
od David C3
jandaxx píše:David C3 píše:kdo leští ten jede... nebo tak nějak to bylo ne?
no jooooo... chtěl sem napodobit Lulii
) ale dík... pane
Napsal: 07 led 2008, 23:21
od Lulie
mě nenapodobuj, mám copyright
Re: Namraza v aute
Napsal: 19 lis 2011, 22:47
od honzagab
Koupil jsem za 3 stovky Fogystop i s ukazatelem vlhkosti v americe, pověsil do auta a mám pokoj se zamražováním skel v autě. Viděl jsem to i na Seznamu u nás, pohledej. Předtím jsem zkoušel všechno ale jakmile bylo v autě jen trochu sněhu, škrábal jsem jako zběsilý a po cestě se to ještě znova mrazilo, než auto začalo pořádně topit. Nechutně otravný a taky nebezpečný, jednou jsem málem srazil chodce, vůbec jsem ho neviděl.
Re: Namraza v aute
Napsal: 20 lis 2011, 21:19
od tombas
No tak to je skvělé a ta prodejna, kde mají Fogystop je v Ostravě a jedno balení stojí 159,- Kč! Dám si jedno i do kufru, protože tam se mi sráží vlhkost na nečalouněných plochách víka kufru.
Re: Namraza v aute
Napsal: 21 lis 2011, 05:50
od Gandalf
To mne celkem zajímá, nakolik spolehlivě to funguje a jako to má trvanlivost. O tohle by mohl být možná zájem na srazu
Re: Namraza v aute
Napsal: 21 lis 2011, 09:42
od tombas
Trvanlivost náplně udávají 3 roky, což by bylo super.
Podle mě to bude něco na principu silika gelu nebo něco podobného. Až budu mít cestu kolem, tak se tam zastavím. Taky mě nebaví každé ráno zamlžené sklo. Sice klima to odmlží za pár minut, ale s námrazou je to horší.
Re: Namraza v aute
Napsal: 21 lis 2011, 11:11
od Hardcam
To bych spis hledal nekde pricinu nez zachranovat dusledky. Pokud mas v aute celkove vlhkost, logicky by ti mela vsechna skla namrzat zevnitr, proc jen celni? A aut s klimatizaci by se mel casteji (ne jednou rocne) menit pylovy filtr a celorocne pouzivat klimatizace (pokud je ve vybave). Oproti letu jsem v zime celkem cune a nejak extra boty neoklepavam (pak vylevam z gumovych kobercu rybnik vody), ale okna mi nezamrzaji, jen z tech kobercu se vzdycky stane ledovka
filtry menim po trech mesicich, klima bezi aspon jednou tydne, pokud to teplota dovoli a posledni rok preventivne pouzivam soubezne vzdycky dva nano pytlicky proti vlhkosti z Aukra (ale mam je pod zadnimi koberci, protoze hrozne chrasti pri pohybu).
U Getze jsem klimatizaci nemel a tedy ani jeji filtr. Prvni rok jsem s namazou bojoval, ale pak jsem zacal hodne vetrat (kdyz jsem byl v blizkosti auta, nechal jsem treba hodinu stazena okynka) a problem zmizel. Pote jsem celorocne opet zacal pouzivat pytliky (hodili se hlavne pri desti, kdyz nepomaha jakakoliv zmena teploty, pokud nemate klimu).
Re: Namraza v aute
Napsal: 21 lis 2011, 11:36
od Engineer
Ja neviem ale v zime aby sa mi čelné okno nezahmlilo a nenamrzlo, tak uzavriem prieduchy fúkaru na 0.
A pomáha to...
