Stránka 2 z 4
Napsal: 18 led 2008, 15:56
od vlastaFR
prostriknuti sprejem je fakt na chvilicku. Si myslim ze to delaj vstriky, me to taky obcas sici jako turbina
Napsal: 18 led 2008, 16:13
od Selshig
Napsal: 18 led 2008, 17:05
od vlastaFR
ale proc bys je menil kdyz dou... proste sycej (teda jestly to sou oni). ja to neresim a dela mi to uz rok a zadna ztrata na vykonu nebo nejakej problem
Napsal: 18 led 2008, 20:28
od hardysk
kdyby to sycelo, ono to spis piska kurna
Napsal: 18 led 2008, 23:07
od ZA007
myslim si ze je to hadica od sania
Napsal: 19 led 2008, 15:57
od hardysk
na jedno nastartovani sem uplne odpojil hadici od airboxu abych vedel jestli je to tim podtlakem v sani a stejne to pisti
edit::: uvazuju spravne ze kdyz tu hadici uplne odpojim uz by tam nikde nemel vznikat podtlak?
Napsal: 19 led 2008, 21:10
od vlastaFR
podtlak ti vznika za klapkou
Napsal: 19 led 2008, 23:32
od hardysk
aha
a muzu s tim neco delat
Napsal: 20 led 2008, 21:21
od hardysk
zadny rady? ja to zejtra nahraju na mobil jestli to bude slyset jak to pod plynem piska
Napsal: 21 led 2008, 15:50
od vlastaFR
nahraj. a musi bejt nekde misto odkud to vychazi aspon priblizne
Napsal: 21 led 2008, 19:25
od hardysk
tak nahral sem to na mobil ale ten zvuk ten mobil nevzal spis to prerval vejfuk, ja sam v tom neslysim to co slysim ja a kamos normalne v aute, s otevrenou kapotou a proslapovani plynu ten zvuk jde nejpravdepodobnejc nekde od ty veci kam usti plastova roura sani, ma to na sobe ecfi
Napsal: 22 led 2008, 10:01
od vlastaFR
skus jestly nemas povoleny srouby na sani k hlave. jinak me nic nenapada
Napsal: 23 led 2008, 00:55
od hardysk
njn uz vas s tim nebudu tyrat a dam to primo k uchu automechanika tak uvidime
Napsal: 23 led 2008, 23:01
od ZA007
zober cistic na brzdy ten co je v spreji a natriekaj ho na miesta kde sa spaja sanie s hlavou daj to tam za nastartovaneho motora ak to bude prestavat alebo menit zvuk motora tak rovno vymem tesnenie pod sanim
Napsal: 30 led 2008, 04:37
od hardysk
ZA007 píše:zober cistic na brzdy ten co je v spreji a natriekaj ho na miesta kde sa spaja sanie s hlavou daj to tam za nastartovaneho motora ak to bude prestavat alebo menit zvuk motora tak rovno vymem tesnenie pod sanim
prostrikany vsude mozne za behu a motor bezel stejne, me to taky nedela pri volnobehu ale na plynej plyn
