Snižení coupe
laxo18
Příspěvek od laxo18 »
no aj ja som rozmyslal na striekanie lebo mi na nom strasne vydno cmuhy od umyvarky ale to je terza dost vela penazi na mna inak ja tam mam to iste krydlo co mas ty len tam mam aj brzdive svetlo
accent 1,5 rv 96 65kW EX
sonata 2,0 rv 04 96kW
coupe 2,0 rv 02 102kw EX
MartasZ
Příspěvek od MartasZ »
To je asi lepší.. já mám třetí brzdový na okně zevnitř a jak mi hraje muzika, tak už je celý popraskaný a rezonuje.. budu mu muset udělat nějakou generálku :-)
Hyundai Coupe 2.0 16v 1997
102kW G4GF
dB Drag Racing 136,2dB :D
laxo18
no ja tam mam 2 brzdove svwtla jedno v kridle a jedno vo dverach :) ale tiez chcem to vo dverach zmontovat lebo je tam uplne zbitocne lebo nefunguje a nechcem zas aby zacalo buchat do skla
MartasZ
Jenže problém je, že ty dva šroubky bo co to je, jsou skrz okno :-(
102kW G4GF
mirpie
Příspěvek od mirpie »
no, šroubky tam hold budeš muset nechat... :D
laxo18
a sakra to som nevedel to musim kuknut
MartasZ
mirpie píše:no, šroubky tam hold budeš muset nechat... :D
Asi jedině... je fakt, že sem to zatim moc nezkoumal, ale asi to světlo půjde pryč :-)
102kW G4GF
mirpie
já na Coupé křídlo nemám a dle hladkého a čistého víka kufru asi nikdy nebylo, takže zatím beru zavděk tomu brzdovému světlu, co je za sklem. Ty křídla byly z výroby za příplatek nebo jak? Časem tam možná nějaký prubnu, nejlíp to origo Hyundai
laxo18
ja som to tam mal casom dorobene teda dorobil to tam predchadzajuci majitel
MartasZ
Já to tam měl nejspíš origo, páč když sem to sundával, tak to vůbec nešlo.. a když sem ho pak lepil zpátky, tak sem to pěkně zkurvil, ale to už je jiná kapitola :oops:
102kW G4GF
Davepic
Příspěvek od Davepic »
laxo18 píše:no ja tam mam 2 brzdove svwtla jedno v kridle a jedno vo dverach :) ale tiez chcem to vo dverach zmontovat lebo je tam uplne zbitocne lebo nefunguje a nechcem zas aby zacalo buchat do skla
Ale bacha na technické ti to brzdove světlo budou kontrolovat pač tam má byt a máš ho určitě i zapsané ve velkem techničaku...
HYUNDAI COUPE 2.Generace V6
Pistolník
Příspěvek od Pistolník »
Já chci taky křídlo :(
Hyundai Coupe 2.0
rok 1998
laxo18
no ja si to este musim napisat do technicaku lebo zacala na mna vyskakovat policajt ze nemam kridlo v technicaku tak som mu povedal ze je to seriove pricom neni to mi aj on povedal ale som mu povedal ze nech mi to dokaze tak uz potom nic nepovedal ale chcem to tam preistotu dat aby ma za to furt nebuzerovali
laxo18
inak neviete nahodou ci je dovoleny rozmer na coupe GK mat pneu o rozmeru 225 50 R17 viem ze tam maju byt 215 45 R17 a ze tam mozu byt aj 225 45 R17 ale mat 50 profil to neviem ci sa nenicia capy ?
bocelini
Příspěvek od bocelini »
Tak konečně to dopadlo :)
Coupatko je snižený o 30mm a dostalo nový 17 kolečka s pneu 205/40.
Nikde nic neškrtá a myslim že to vypadá docela dobře ale auti je na fotce krapet špinavý,nějak jsem ho zapoměl naleštit :oops:
Zpět na „COUPE“
TOPlist
