Stránka 2 z 2
Re: Parkovací senzory TUCSON
Napsal: 17 úno 2009, 22:06
od Tringi
Pánové, tak jsem ty své senzory konečně vyzvedl. Název je FBSN-6D, jsou od firmy C.A.system (http://www.casystem.cz), asi založím znovu téma v sekci Prodám, teď když je mám v ruce. E
Couvací senzory Tucson
Napsal: 19 srp 2011, 17:50
od tucson
Chlapi, namontoval jsem couvací senzory, čryři dozadu. Stále mě chybně signalizuje levá strana. I když není žádná překážka, tak ukazuje 1,5m a pípá, chvílemi zhasne.
Má někdo zkušenost s tímto problémem? Vše jsem zkontroloval, ale bez účinku.
Dík
Tucson 2,0 CRDi
Re: Couvací senzory Tucson
Napsal: 19 srp 2011, 18:03
od Saimon
Ahoj. Nemáš ho náhodou otočený jinak než má být? Myslím snímání vodorovně a né svisle.
Mrkni na to :wink:
Napsal: 21 srp 2011, 12:20
od Matrix44
tucson píše:Chlapi, namontoval jsem couvací senzory, čryři dozadu. Stále mě chybně signalizuje levá strana. I když není žádná překážka, tak ukazuje 1,5m a pípá, chvílemi zhasne.
Dík
Tucson 2,0 CRDi
1. chcem upozornit aby ste nezakladali nove vlakna, zvlast ked vlakno s presne tou istou problematikou uz existuje!
2. co sa tyka senzoru, tak ako ti uz bolo poradene, skontrolovat ci bol spravne namontovany (otoceny), pripadne ho skusit prehodit za iny, a ak bude i nadalej blbnut, tak reklamovat.
Matrix44
Napsal: 24 srp 2011, 17:52
od tucson
Ahoj ,nevím co myslíš senzory otočené vodorovně nebo svisle.
Všechny senzory byly stejné, ale byly označeny A,B,C,D, samolepkami. Tyto nálepky na kabelech byly odpadnuté, tak-že jsem myslel, že jsou stejné. Je v tom rozdíl?
Dík
Napsal: 24 srp 2011, 20:18
od Saimon
V návodu by mnělo být napsané, jak mají být správně namontované.
Senzor snímá v plochém úhlu, jinak by ti snímal i cestu. Už chápeš, jak to funguje?
Když ho máš špatně nasazaený, tak snímá cestu a vrch. Musí snímat nějaký poloměr do stran a před sebou :wink:
Napsal: 31 srp 2011, 19:30
od tucson
Dík, otočil jsem dva senzory a je vše v pořádku.
Napsal: 31 srp 2011, 19:59
od Saimon
To jsem rád, že jsem ti pomohl :wink:
Napsal: 11 led 2013, 22:15
od johny82
Zdravím
mám provlém s mým parkovacím asistentem, tento byl montován už jako dopňková výbava do nového auta, vpředu mám dva senzory a vzadu čtyři. Zadní se aktivují při zařazení zpátečky to je v pohodě, ale přední jsou aktivní po otočení klíčku, jenže pokud prší, nebo jako dnes sněží tak mi každou chvíli asistent pípá jako splašenej, nejvíc když jedu třeba po dálnici a auto ,který jede předem mnou zvedá vodu, nebo břečku, nebo když mě někdo předjede a lítá mu to od kol. Docela mě to vadí. Máte někdo skušenost jak zapojit přední senzor tak aby šel napři jenom při jedničce, nebo jak zapojit vypínač kterým bych si senzor zapnul jen na parkování? Po městě moc nejezdim, ale když už to tam je tak ať to funguje. Ještě jsem se chtěl zeptat kde máte umístěnou nějakou řídící jednotku asistentu, kde by se dalo dostat na nějaký kabely? Díky za rady
Napsal: 12 led 2013, 11:35
od Saimon
Tak ten parkovací asistent se montuje co mi říkali, tak je v zavazadlovém prostoru pod plastem na levém bokuj jak je osvětlení kufru.
Já to rozdělal a doopravdy tam je :) Jinak pípák mám pod plastem u levé nohy.
Tam bych ho rozpojil a dal vypínač někam.
Ten asistent má na sobě přepínače a dá se nastavovat citlivost ale nevím, jaký máš.
Já mám origo co tam dávali. :)
Napsal: 12 led 2013, 18:35
od FORD
Jak píše Saimon,pokud je to originál nebo kvalitní značkový výrobek tak se dá nastavit na jednotce citlivost snímačů-mám origo nastavené na prostřední polohu a s předními snímači nemám problém ikdyž mi je obhodí břečka před jedoucího auta-při parkování fungují perfektně a to moje paní nevidí ani na kapotu...
Levnější výrobky většinou nastavit nejdou a tyhle starosti v zimě a silnějším dešti jsou normální-levné ale na hovno...
Napsal: 15 led 2013, 21:56
od johny82
Nazdárek
tak jsem se propracoval k té řídící jednotce parkovacích senzorů, byl opravdu v kufru vlevo přilepenej u zadního světla, byly na něm tři přepínače, vždy s dvěma polohami, jedna byla hlasitost (málo/hodně) další byl s obrázke auta, řekl bych že jeden předek kde byl nákres auta s plochým předkem (dodávka) nebo s čumákem a třetí bych tipnul podle obrázku jako auto s koulí nebo bez (takže asi zadní) zkoušel jsem vytahovat dráty které do řj vedly, ale přední senzory stále reagovaly, tak jsem to tam dal zpátky, zltlumil hlasitost, nastavil to podle toho jak jsem pochopil z těch pidiobrázků, tak uvidíme do prvního deště
Napsal: 16 led 2013, 07:58
od Dextrone
Johny82: Určitě dej vědět jak si dopadl. Já řeším něco obdobného na Sonátě viz téma v sekci Sonáta. Jde mi do řídící jednotky asistenta vlhkost, alespoň toto tvrdí servis :hyu: Řídící jednotku mám asi podobně umístěnou jako ty a pípák bude také někde nad levou nohou v palubce.
