check engine
- Kámen_Dave
Coze? Tak mne: AirBag, Check, Olej, Baterka, mno a sem tam Rucna brzda Vsetko zhasne po starte.... a vsetko je v stave ok, olej je v norme, baterka nabita.... Okrem rucnej ked svieti
- Kámen_Dave
- Kámen_Dave
- Selshig
jedine co se mi rozsviti je ručka baterka a olej jinak velky houno mi tam sviti ABS nemam nafukovaci balonek ve volantu nemam leda že bychsi ho při sražce nafouknul sam nebo si koupilten skakaci jiank co se dokazalo rozsvicovat u jizdy bylo tak maximalně olej u tchana jo a ještě mi tam blika nějake oranžové světlo znazornujici pumpu sem blazen pořad nevim co to je
koupeno 10/2010
koupeno 10/2010
- Selshig
počki počki to oranžove je olej jo ??? aha a kam se to leje???do te velke díry na konci auta jak se sní kouři???
no konec srandy ja se msuim podivat jestli to tam je ten check engine nebo ne ale jako vím že říkal že to nikd ynesvitilo
koupeno 10/2010
koupeno 10/2010
Pruser veliky Prave pred pol hodinou mi zasvietila pocas jazdy kontrolka Check z nicoho nic....
Prsalo, prechadzal som medzi dedinami, sem tam cez mlaky som presiel pravou stranou a 5 min predtym som natankoval na OMV v Samorine....
Moze byt iba navlhnuty kontakt?
som zvyknuty ze ked sa nieco kazi ze to iba preblikava a potom svieti na plno, a mne sa hned rozsvietila....
Zmenu chovania motora som nepocitil... som z toho na vetvy kua.... A svieti stale...
- Selshig
tak paluvbovku jsem už rozebiral asi pět krat takže už tom mam drift jak ji vytočit jak ji vytahnout a tak no..je to docela sranda....ale myslím si že to tam nemam a pokud jo a rozsviti se to tak to zase dám do stavu jak to bylo před opravou
koupeno 10/2010
koupeno 10/2010
- Jura
Zdravím, nechápu jak může někomu jen "problikávat". V mém případě když se rožne, tak nezhasne do doby pokud se nevymaže závada z Ř.J. a nebo se neodpojí na chvíli baterka. Jinak také koupeno auto bez této žárovky a dodnes řeším uvedení do funkčního stavu. Stále svítí, spotřeba okolo 7l., emise OK, jinak motoricky se zdá vše v pohodě. Ale už mě to unavuje a začínám to nějak ignorovat. Tady je popsána moje story: https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... sc&start=0
Jirka
_____________________________________
Hyundai Acccent 5dv. 12V 1.3 r.v.10/2000
Jirka
Jura> jj, viem niekolkokrat prestudovana.....
Tak dnes po resete ECU odpojil som na 30min baterku, kontrolka zhasla a nesvieti.... Opat blazena spokojnost
