Osvetleni kabiny
Pokud Ti sviti dvere, tak je chyba nekde mezi rozbocenim, ktere je v planku oznacene jako "SM 04", (kde se oddeluje napajeni pro dvere a pro cteci lampicku) a prepinacem. Na privodu do prepinace musi byt porad napeti.
Pokud mas lampicku uprostred auta, tak mas "Type2" a "Type1" Te nemusi trapit.
ex Opel Astra 1.4 110kW AT
ex Getz 1.4
ex Opel Vectra B 1.6
ex Getz 1.4
Sry, ja Coupe nemam, takze nevim, kde hledat. Zkus to obracene. Ve svetylku by to melo vypadat tak, ze jeden drat vede od zarovky pryc, pak je zarovka spojena se spinacem a ze spinace jdou dalsi dva draty. Standartne bys mel namerit 12V na tom dratu, ktery vede do zarovky. Pokud ne, tak je chyba nekde mezi zarovkou a tim "rozbocenim". Ty dva draty za vypinacem uz jenom tu zarovku uzemnuji (rozsvicuji) bud naprimo nebo pres dverni kontakt.
Je to prasacke, ale pokud bys privedl +12V na zarovku jinym dratem, tak by to melo fungovat.
PS: to rozboceni je misto, kde se potkavaji draty od osvetleni kabiny, dveri a kufru. Zkus to podle barev dratu
ex Getz 1.4
ex Getz 1.4
a co ground ditribution system 2 tady? http://www.newtonnet.co.uk/coupe/servic ... _394881130
popr. tady? http://www.newtonnet.co.uk/coupe/servic ... 273#_12273
nemuze to byt ono?
nemuze to byt ono?
Myslim ze. Vychazim z toho prvniho schematu. Pises, ze jsi v lampicce nenameril zadne napeti, ale osvetleni dveri a kontrolka na pristrojovce funguje. To znamena, ze az do mista rozdeleni napeti je. Spravne by mel byt pod napetim i jeden drat v lampicce (privodni). Naopak ukostreni (-) je na dvou ruznych mistech. Jedno je spolecne s pristrojovkou, a jedno (pro permanentni sviceni) je zvlast. Takze mi prijde dost nepravdepodobne, ze by lampicka nesvitila ani v jedne poloze vypinace. To by musely byt preruseny oba dva draty toho ukostreni. Primarne bych hledal, proc neni napeti na privodu.MadMaxx píše:a co ground ditribution system 2 tady? http://www.newtonnet.co.uk/coupe/servic ... _394881130
nemuze to byt ono?
ex Getz 1.4
ex Getz 1.4
Koukni na barvu dratu co jde z lampicky a pak zkus zjistit barvu dratu od osvetleni kufru a od levejch dveri. Tyhle tri by se meli slejzat nekde pod pristrojovkou... nejspis pobliz pojistek. Od toho mista patrej.
Ale jako prvni bych zkusil treba od zapalovace natahnout plus az do pampicky, abych si byl jisty. Pak bych to zkusil pripojit treba prave od tohohle uzlu (az ho najdes ).
ex Getz 1.4
ex Getz 1.4
